Problème avec Amplifacateur Sono
avatar - loictinant
Message(s) : 9
28/04/2013 à 19h40
28/04/2013 à 19h40
Bonjour, J'ai un petit soucis avec un amplificateur de sono pro. En faite, a ma derniere soirée, le caisson faissait un bruit bizarre et c'est coupé d'un coup dans la soirée, c'était y a 2 semaines, et aujourd'hui je démonte cet ampli pour voir, et je me rend compte que 2 fusibles était HS ! Mais ce n'est pas tout. Un condensateur a une patte cassé et ne tient donc plus que sur une seule patte, il m'en faut donc un autre, mais ou trouvé ça ? Confus Voila ce qui est écrit sur le condensateur: 3300 µF 50V / 105°c
28/04/2013 à 19h52
28/04/2013 à 19h52
Maître Google est ton ami si tu tapes 3300 µF 50V / 105°c
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
28/04/2013 à 20h56
28/04/2013 à 20h56
ce genre de choses se trouve chez un détaillant en électronique, ou sur un site de vente en ligne de matériel électronique ( radiospares, konrad, selectronic ... ) il en existe un floppée que google ou un autre moteur de recherche permettront facilement d'identifier.
Par contre, le condensateur à peut être eu une bonne raison de sauter, et les fusibles aussi. Sauf avec quelques bonnes notions d'électronique et avec le matériel ad hoc, la réparation me semble assez hasardeuse ...
avatar - loictinant
Message(s) : 9
28/04/2013 à 21h25
28/04/2013 à 21h25
Bah Google oui c'est bien mon ami lol, mais je voudrais un bon site quand meme pas un truc ou je ne recevrais jamais mon colis ! Pour répondre à chewie, le condensateur est juste derrière le caisson de basse que j'utilise, et a cause des vibration une patte à cassé. Et je pense que les fusibles ont sauté juste après car le contact du condensateur ne se faisait plus. En tout cas merci beaucoup pour vos réponses, et merci pour le site Konrad que je connaissait mais que j'avais complètement oublié Grand sourire
28/04/2013 à 21h57
28/04/2013 à 21h57
Ai confiaanncce !! Pour 1,90€ TTC Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
28/04/2013 à 22h31
28/04/2013 à 22h31
Re, .
dans ce cas, effectivement, ça se tente ( vu le prix en outre ) ! Espérons que les protections de l'ampli auront suffi a encaisser Sourire
avatar - loictinant
Message(s) : 9
28/04/2013 à 23h33
28/04/2013 à 23h33
Merci, et derniere petite question, que veut dire le "AL" sur le fusible ? Marquage complet: F5AL250V Je sais que le F c'est fusible a fusion rapide (confirmez le moi quand meme ^^), mais le AL je ne sais pas du tout, car sur un autre fusible j'ai juste F3.15L250V
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
29/04/2013 à 10h31
29/04/2013 à 10h31
Selon comment est cassée la patte tu peux peut-être refaire une petite soudure, tout simplement.
Ceci dit, ce n'est peut-être pas à la rupture de la patte que tes fuses ont sauté. Est-ce que le bout de patte cassée pouvait bouger et toucher une soudure à côté en provoquant un court-circuit? Il y a peut-être une trace de brûlure sur le circuit. Auquel cas, c'est clair. Sinon vaut mieux chercher à comprendre ce qui s'est passé pour éviter de recommencer.
Quant au bruit bizarre c'était sans doute une ronflette due à l'absence de filtrage car le condensateur ne faisait plus son boulot.
En faite, a ma dernière soirée, le caisson faisait un bruit bizarre et c'est coupé d'un coup dans la soirée, c'était y a 2 semaines, et aujourd'hui je démonte cet ampli pour voir, et je me rend compte que 2 fusibles était HS ! Mais ce n'est pas tout.
3300 µF 50V / 105°c
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - loictinant
Message(s) : 9
29/04/2013 à 14h30
29/04/2013 à 14h30
Je ne pense pas qu'il a pu toucher une partie du circuit, meme avec les vibration car la soudure est vraiment coller au circuit, je vais essayer de le dessouder pour voir mais sa ne sent deja pas le cramé.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
