Problème de disjoncteur
Par antonyg
avatar - antonyg
Message(s) : 14
15/12/2010 à 22h51
15/12/2010 à 22h51
J'ai un problème avec mon disjoncteur principal, celui-ci disjoncte quand j'atteint 18 amp. en pic de consommation, mon abonnement est de 45 amp. Après avoir vérifié le tableau électrique rien ne me semble en faute. Je me pose 2 questions soit une panne de disjoncteur? soit le câblage de jonction entre le disjoncteur et le tableau qui me semble un peu faible?
Merci de votre aide.
15/12/2010 à 23h14
15/12/2010 à 23h14
Comment as tu mesuré les 18A ?
Et quels sont les équipements raccordés durant cette mesure ?
Existe t-il des dispositifs différentiels sur ton tableau de distribution?
Par antonyg
avatar - antonyg
Message(s) : 14
15/12/2010 à 23h16
15/12/2010 à 23h16
Voici des photos de l'installation, j'ai vérifier tous les branchements.
Merci pour votre aide.
Par antonyg
avatar - antonyg
Message(s) : 14
15/12/2010 à 23h19
15/12/2010 à 23h19
Tableau électrique
15/12/2010 à 23h19
15/12/2010 à 23h19
Re bons
Très joli sélectif...donc sur ton tableau de distribution il y a des differentiel 30mA...Non ???
Sautent -ils également ?
Par antonyg
avatar - antonyg
Message(s) : 14
15/12/2010 à 23h20
15/12/2010 à 23h20
Tableau électrique
Par antonyg
avatar - antonyg
Message(s) : 14
15/12/2010 à 23h20
15/12/2010 à 23h20
J'ai les 18 amp sur compteur sagem qui indique l ampérage max utilisé. je rajoute d'autres photos, merci.
15/12/2010 à 23h23
15/12/2010 à 23h23
Bonjour, antonyg, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Si tu parviens à réenclencher, il est peu probable (je n'ai pas dit impossible) que le disjoncteur soit défectueux.
Quant à la liaison disjoncteur/tableau des protections, il me semble quasi impossible qu'elle puisse faire disjoncter, à mois que … demain, après avoir déclenché le disjoncteur, dépose le capot du bas (celui qui n'est pas plombé), et vérifie si les fils sont bien serrés.
Une question préalable : ton compteur est-il électronique ? cela permettrait de connaître les pointes observées. De ton côté, comment sais-tu que la pointé était de 18A ?
Réglé à 45A, je suppose que tu es en monophasé (contrat 9kW) ?
Allez, bonne nuit quand même, à demain pour la suite…
PS : Jiellesse, tu m'a pris de vitesse, à toi d'aider Oui !
15/12/2010 à 23h23
15/12/2010 à 23h23
Re bons
Peux tu resserer tant que le tableau est ouvert, les 3 premiers disjoncteurs en amont ils paraissent moins visser que les 4 derniers à droite notamment sur la phase
après avoir coupé le courant ...
Par antonyg
avatar - antonyg
Message(s) : 14
15/12/2010 à 23h24
15/12/2010 à 23h24
Tableau électrique, photo suite.
Par antonyg
avatar - antonyg
Message(s) : 14
15/12/2010 à 23h27
15/12/2010 à 23h27
Derniere photo,
Merci pour vos réponses.
Les vis sont bien serrées, vérifiées une par une.
Les sélectifs ne sautent pas.
15/12/2010 à 23h31
15/12/2010 à 23h31
Re
Peux répondre à toutes les questions posées STP
Je re-liste les essentielles :
- est ce que un diff tableau saute ?
- Qu'est ce qui est branché quand il y a disjonction ?
Nouvelle question :
- As tu appuyé sur les boutons test des différentiels tableau ?
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
15/12/2010 à 23h32
15/12/2010 à 23h32
salut a tous
autre question :
est ce que ca tien quand tout les disjoncteur sont coupé ?
Par antonyg
avatar - antonyg
Message(s) : 14
15/12/2010 à 23h37
15/12/2010 à 23h37
Merci a toi Jiellesse II,
les différentiels ne sautent pas, le bouton test fonctionne,
le disjoncteur sautent aux environs de 4500watt de conso, j'ai tous testée, machine à laver, a sécher, chauffage d'appoint, micro-onde, aspi etc... et sa saute.
Par antonyg
avatar - antonyg
Message(s) : 14
15/12/2010 à 23h39
15/12/2010 à 23h39
fabnini a écrit :
salut a tous
autre question :
oui ca tien, pas de problèmes.
15/12/2010 à 23h44
15/12/2010 à 23h44
Re bons
Petit test à la con mais qui fait ses preuves..quelques fois !!
Peux tu d'un coup ferme avec le plat de la main donner un coup sec sur la platine disjoncteur général à coté du disjoncteur pour voir si un déclenchement se produit
essaies plusieurs fois
Visiteurs non identifiés : 24
