probleme differentiel
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
06/09/2012 à 18h17
06/09/2012 à 18h17
Bonjour les bricos,
ma jolie maison tout juste investie, je souhaite renover le tableau electrique, je suis un peu electricien du dim.
installation : 230V 9kVA monophase 1 seul et unique differentiel-63A-type_A.
En ajoutant 2 nouveaux differentiels supplementaires :
+40A-hpi (pour frigo - congel - lave.linge)
+40A-type_AC (circuit radiateurs)
mes lumieres au salon et a la cuisine (sous le differentiel 63A) ne s'allument plus (ampoules "eco" a vis)
je dois revenir en arriere : remettre 1 seul et unique 63A-type A : ca fonctionne de nouveau.
quelle erreur ai-je faite ?
quelle solution ?
d'avance merci de vos conseils !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/09/2012 à 18h42
06/09/2012 à 18h42
lorsque votre installation est avec les trois inter dif , est ce qu'il y en a un qui déclenche ?
si c'est le cas ,c'est que vos circuits sont mal appairés :ex la phase prise sous un dif et le neutre sous un autre dif donc déclenchement assuré
la phase et le neutre de chaque circuits doivent être issus d'un même différentiel
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
06/09/2012 à 18h48
06/09/2012 à 18h48
bonsoir,
aucune incidence, tout marche tres bien comme avant,
sauf bien entendu, le probleme : pas de lumiere au salon + cuisine.
edit : ah oui, quand cela fonctionne pas, de temps en temps, mes ampoules se mettent a clignoter un peu puis tout noir de nouveau : des indices ???
je fais marche arriere : un seul 63A et tout est ok de nouveau.
que faire ?
MERCI
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
06/09/2012 à 19h02
06/09/2012 à 19h02
l'ancien proprio frequente ce site, c'est d'ailleurs lui-meme qui m'y a "branche" . (je ne connais pas son ID dans ce site)
mes modifications : juste deplacer quelques disjoncteurs sous les 2 nouveaux differentiels, point.
apres ca, rien qui "saute"- tout fonctionne, sauf plus de lumiere au salon+ cuisine.
au pire, l'installation reste avec un seul 63A : pas de risque pour les occupants ?
merci
avatar - rustinegilbert
Message(s) : 28
07/09/2012 à 08h53
07/09/2012 à 08h53
Les 3 différentiels doivent doivent etre alimentés à partir de vos 2 borniers ph et n.Ensuite vous enclencher 1 a 1 chaque id en ayant pris soins que tous les disjoncteurs modulaires soient sur off.Les relever 1 a 1 pour repérer le ou les circuits en défaut.Vérifiez que chaque ligne de sortie soit bien sur le meme disjoncteur modulaire
07/09/2012 à 17h06
07/09/2012 à 17h06
merci
Cela ressemble a un mauvais contact
regarde bien sur les disjoncteurs déplacés si les fils sont serrés en tirant dessus ,serrage a vérifier aussi en haut!
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
07/09/2012 à 18h32
07/09/2012 à 18h32
bonjour a tous,
je n'ai aucun probleme, a part celui "pas de lumiere au salon + cuisine".
+lumiere cuisine
+lumiere salon
ces 2 circuits sont seuls dans le meme disjoncteur.
j'ai verifie le serrage : au max !
+ de temps en temps ca clignote puis plus rien
+ de temps en temps : rien du tout.
et quand tout le tableau n'a un seul et unique 63A : ca marche aussi tot !
ou est le point a verifier svp ?
07/09/2012 à 18h51
07/09/2012 à 18h51
Si tu es sur d'avoir verifié tous les serrage aux tableaux (bizarre quand même ) et comme dit les3c19 tirer sur les fils pour s'en assurer, . Mais pour moi aussi le problème est au tableau.
Déplaces ce circuit sous un autre disjoncteurs pour voir ce qui se passe..si ça fonctionne on pourra mettre en doute le disjoncteur modulaire.
A tout hasard tu peux verifier les connexions existantes dans les boitiers d'interrupteurs, dans les pots de centre en plafond s'il y a ou dans des boites de dérivations s'il y a des combles au dessus..Mais bon !!!
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
07/09/2012 à 20h38
07/09/2012 à 20h38
Bonsoir a tous,
J'ai permute les 2 disjoncteurs : c'est toujours l'absence de lumiere.
pour moi donc sont les fils ( N L ) : je prends les mesures du circuit lumiere:
disjoncteur ferme : 233V
disjoncteur ouvert : 32V
les autres disjoncteurs :
disjoncteur ouvert : 0V
est-ce grave dr ?
07/09/2012 à 20h44
07/09/2012 à 20h44
Re
T'as inversé l'emplacement de 2 disjoncteurs ou bien tu as cablé la ligne récalcitrante sont un autre disjoncteur ?? C'est pas pareil comme test !!
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
07/09/2012 à 20h52
07/09/2012 à 20h52
bonsoir a tous,
les fils ne "bougent" pas.
ce sont les 2 disjoncteurs qui changent de place.
resultat : toujours l'absence de lumiere.
a noter (comme je disais deja) qu'il n'y a jamais eu de coupure du differentiel,
tout est ok en bon fonctionnement, sauf le probleme des ampoules au salon + cuisine
ca vous semble "normal" quant a la tension 32V avec le disjoncteur ouvert ?
MERCI
07/09/2012 à 21h28
07/09/2012 à 21h28
Re
Donc je me repète...Inverses les fils de 2 disjoncteurs..mais laisse les disjoncteurs en place.
Choisi un circuit ou tout va bien et raccordes y le circuit salon+cuisine ..simple Non??
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
07/09/2012 à 22h53
07/09/2012 à 22h53
bonsoir,
quand je "bouge" les fils : le probleme est pour le circuit (four micro-ondes + etc). remarque : la lumiere fut !!
je n'ai pas de circuit libre - ce n'est pas la construction neuve, pour tirer les cables : je ne sais pas faire.
sans parler que j'aimerais comprendre et y apporter une solution adequate.
je m'interroge toujours l'histoire de 32V. ca n'a pas l'air de vous "tracasser" ?? c'est "normal", sans danger en tout cas donc ?
merci en tout cas.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
07/09/2012 à 22h58
07/09/2012 à 22h58
Bonsoir bertrandg,
peux tu être clair dans ta réponse ou éclaire moi.
Quand tu bouges les fils, la lumière remarche et tu as PB sur circuit micro ondes + ????????????????????????????????????????
Merci de faire l'inversion comme demande notre ami désincrit.
Confus Confus Confus Confus
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
07/09/2012 à 23h25
07/09/2012 à 23h25
bonsoir a tous,
oui, le changement demande effectue :
alors le probleme est que le four-micro-ondes ne fonctionne plus. par contre la lumiere est ok.
c'est donc bien les fils N-L en question (32V quand le disjoncteur est ouvert) qui est source de probleme.
et ce, quand j'ai en tout 3 differentiels installes.
mais quand toute installation est sous un seul 63A : tout est OK - y comprise la lumiere !
desole, mais je ne parviens pas a m'expliquer, a me faire comprendre ??
07/09/2012 à 23h32
07/09/2012 à 23h32
Changes donc le disjoncteur ou étaient raccordés les fils correspondants à l'éclairage de ton salon et cuisine Le bébé a un problème
Ca n'explique pas pourquoi tout fonstionne sous un inter diff mais au vu de ton message cela ne peut que mettre en doute la fiabilité de ce disjoncteur modulaire
Visiteurs non identifiés : 14
