problème disjoncteur
Par Owned
avatar - Owned
Message(s) : 12
19/09/2010 à 17h17
19/09/2010 à 17h17
voici mon problème :
mon disjoncteur saute tout le temps, je m'explique.
Exemple : je ne peux faire à manger et en même temps faire tourner mon lave-vaisselle.
Exemple : je me peux faire à manger et en même temps faire ma vaisselle, c'est un chauffe-eau électrique.
Exemple : je ne peux repasser et en même temps faire une machine.
Que puis-je faire ? Surtout que c'est toujours le disjoncteur qui saute! Et je n'y connais rien en électricité
et quand je demande à mon propriétaire de faire quelque chose, il me dit qu'on ne peut rien y faire. T\'es sûr ?
Cette situation a presque invivable, vu que l'on doit calculer à chaque fois ce que l'on branche pour ne pas que ça saute.
Merci d'avance de vos réponses Clin d\'oeil
cordialement Owned
19/09/2010 à 17h20
19/09/2010 à 17h20
Quelle la puissance de ton abonnement EDF ?
19/09/2010 à 17h23
19/09/2010 à 17h23
Re
A défaut d'un facture EDF tu peux regarder le disjoncteur général et dans une petite fenêtre tu verras un chiffre : 15 30 ou 45
Ces disjonctions sont récentes ou elles ont toujours existaient ?
Par Owned
avatar - Owned
Message(s) : 12
19/09/2010 à 17h23
19/09/2010 à 17h23
Sincèrement j'en ai aucune idée vu que je n'ai jamais eu un tel problème où j'habitais avant
Par Owned
avatar - Owned
Message(s) : 12
19/09/2010 à 17h24
19/09/2010 à 17h24
Je vais vérifier
Par Owned
avatar - Owned
Message(s) : 12
19/09/2010 à 17h29
19/09/2010 à 17h29
Je ne voit que 15/40
Par Owned
avatar - Owned
Message(s) : 12
19/09/2010 à 17h33
19/09/2010 à 17h33
Cela a toujours existé
19/09/2010 à 17h34
19/09/2010 à 17h34
Non ça c'est les possibilités du disjoncteur
Donc soit il existe une petite lucarne dans laquelle tu verras soit 15 soit 30 ou soit 45
Ou alors au travers d'une lucarne transparente tu vois des trous et 1 vis. ET en incrustation relief de la plaque transparente tu dois apercevoir les chiffres 15, 30 ou 45.
L'emplacement de la vis en regard des chiffres te donnes cette information
SInon photo mon ami
Par Owned
avatar - Owned
Message(s) : 12
19/09/2010 à 17h45
19/09/2010 à 17h45
Je peux prendre une photo mon appareil n'est pas chez moi
j'ai bien regardé à ce que tu m'as dit et je ne vois que 15/40
la seule réponse de mon propriétaire sait qu'il a mis un nouveau compteur sur une vieille installation et c'est pour cela que ça saute qu'il m'a dit (vieille maison)
19/09/2010 à 17h47
19/09/2010 à 17h47
Tu as quand même une facture EDF ?? C'est bien toi qui paye la facture d'elec Non ?
C'est marqué dessus 3KW ,6KW ou 9KW
Par Owned
avatar - Owned
Message(s) : 12
19/09/2010 à 18h02
19/09/2010 à 18h02
je suis BE ^^ pas edf
en Belgique il y a juste une facture à payer tous les mois et un décompte par année
19/09/2010 à 18h06
19/09/2010 à 18h06
Y a pas un contrat initial a l'ouverture du compteur??
Par Owned
avatar - Owned
Message(s) : 12
19/09/2010 à 18h09
19/09/2010 à 18h09
Pour les contrats en Belgique à l'ouverture ils viennent relever ton compteur, mais il ne spécifique pas 15/40 ou autre ou alors c'est vraiment mis en petites lettres
Par Owned
avatar - Owned
Message(s) : 12
19/09/2010 à 18h13
19/09/2010 à 18h13
Par exemple si je fais venir un électricien ne peut-il pas m'arranger ce problème ?
et pourquoi c'est toujours le disjoncteur et jamais les plombs qui sautent ?
19/09/2010 à 18h35
19/09/2010 à 18h35
SI c'est le général qui saute il n'y a que 3 cas de figure :
- Surcharge par rapport à ton abonnement
- défaut d'isolemen( fuite de courant à la terre)
- gros court circuit
Compte tenu que ce problème survient avec des appareils totalement différents j'élimine un problème de défaut d'isolement
et j'élimine aussi le court circuit puisque aucun divisionnaire ne saute.
Reste la surcharge donc si ton abonnement est de 15A cela t'aurorise 3000W de puissance , s'il est de 30A cela t'autorise 6000W de puissance donc j'en conclus que ton abonnement et de 15A ..Donc faut faire une demande d'augmentation de puissance auprès du distributeur d'énergie.
En france il y a aussi une éventualité lorsqu'il y a une défaillance dans les règlements de facture EDF les services techniques EDF installent un rupteur limité à 5A . Maintenant est ce pareil en Belgique ?? As tu payé toutes tes factures??
Par Owned
avatar - Owned
Message(s) : 12
19/09/2010 à 18h39
19/09/2010 à 18h39
Oui bien sûr, aussi non il te coupe l'électricité directement, en Belgique ne chipote pas
Visiteurs non identifiés : 43
