Problème électricité : câblage lumières cuisines et chambre
Par mary38
avatar - mary38
25/09/2019 à 11h27
25/09/2019 à 11h27
Bonjour à tous! Je suis nouvelle sur le forum et sollicite votre aide car j'ai un (gros) souci d'électricité. L'interrupteur de ma cuisine étant mal situé, j'ai voulu en installer un autre à distance (achat sur Ama...n) Le souci est que lors de l'installation j'ai fais une erreur, car non seulement la commande à distance ne fonctionne pas, mais depuis j'ai de la lumière dans la cuisine mais plus dans les 3 chambres. L'installation est ancienne et beaucoup de câble au même endroit. J'ai essayé plusieurs possibilités et là je ne sais plus trop quoi faire. Peut-être pourriez-vous m'éclairer...? Sourire En vous remerciant d'avance pour votre aide. Bonne journée à tous
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/09/2019 à 14h09
25/09/2019 à 14h09
Ce que tu as fais ou voulut faire n'est pas clair :
tu as installé un interrupteur sans fil à la place de celui mal placé ?
tu as "rallongé" le câblage de l'inter pour le mettre plus loin ?
Le résultat est que la cuisine est toujours allumée et plus rien dans les chambres ? Est ce que c'est bien ça ?
Pour ton install, elle n'est pas si ancienne que ça.
C'est à priori dans un appartement avec sol/plafond béton. C'est la manière habituelle de faire que d'avoir les fils qui passent dans les pots.
Message(s) : 19542
25/09/2019 à 16h25
25/09/2019 à 16h25
je pense que le problème vient des fils neutres bleus, ils ne sont pas tous reliés ensemble alors que les fils phases rouges eux le sont
Par mary38
avatar - mary38
25/09/2019 à 17h18
25/09/2019 à 17h18
Dom91 a écrit :
Bonjour, Ce que tu as fais ou voulut faire n'est pas clair : tu as installé un interrupteur sans fil à la place de celui mal placé ? tu as "rallongé" le câblage de l'inter pour le mettre plus loin ? En fait c'est un boitier à brancher au niveau de l'ampoule avec une télécommande pour l'activer. Je ne voulais pas me lancer dans le tirage de cable vu mes faibles connaissances et que je suis en location. Le résultat est que la cuisine est toujours allumée et plus rien dans les chambres ? Est ce que c'est bien ça ? Non la lumière de la cuisine fonctionne avec l'inter d'origine du coup, mais rien dans les chambres. Pour ton install, elle n'est pas si ancienne que ça. C'est à priori dans un appartement avec sol/plafond béton. C'est la manière habituelle de faire que d'avoir les fils qui passent dans les pots. Ah d'accord merci pour l'info ! Mais je n'avais jamais vu autant de câbles au niveau d'une sortie d'ampoule!
Bonjour Dom91 Merci pour ta réponse Sourire J'ai essayé de répondre à tes questions en italique!
Par mary38
avatar - mary38
25/09/2019 à 17h22
25/09/2019 à 17h22
les3c19 a écrit :
salut je pense que le problème vient des fils neutres bleus, ils ne sont pas tous reliés ensemble alors que les fils phases rouges eux le sont
Salut merci pour ta réponse Sourire J'ai pensé à ça aussi mais le souci est que dès que je branche tous les bleus ensemble ça disjoncte Mouais... C'est celui qui sort du B qui fait tout sauter (j'ai mis des repères sinon je m'y retrouvais plus lol). Et est-ce normal qu'il y ai bien plus de câbles neutres?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
25/09/2019 à 18h17
25/09/2019 à 18h17
On ne voit pas ce boitier sur la photo, vous l'avez retiré ?
Vérifiez que les fils sont bien enfoncés dans les wagos, c'est difficile à voir sur la photo, mais on dirait que certains ne sont pas assez enfoncés.
Par mary38
avatar - mary38
25/09/2019 à 18h48
25/09/2019 à 18h48
Bonjour Oui j'ai retiré le boitier car je pensais que le souci venait de lui J'ai vérifié tous les câbles sont bien enfoncés et pas de changement Mouais...
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
