Problème fil pilote
avatar - Kervéguen
01/10/2012 à 18h10
01/10/2012 à 18h10
Bonjour, Je viens de brancher plusieurs radiateurs sur une centrale Deltia 6.31 en adaptant la commande « Eco » en commande « Arrêt » par le biais d’une diode BY255 orientée comme il se doit. Sur un radiateur rayonnant simple, sans tableau de commande, l’ordre est pris en compte. Idem pour un radiateur rayonnant et un autre radiateur à inertie - avec tableau de commande Arrêt, hors gel, auto, éco et confort- où je peux avoir les commandes manuelles ( Confort) même si le programmateur a envoyé l’ordre arrêt. Par compte, J’ai un Thermor Mozart BLC 1500W sur lequel l’ordre arrêt sur le fil pilote rend impossible l’utilisation d’un contrôle manuel (Confort, éco, hors-gel,...). J’ai testé aussi l’ordre « Hors-gel » adressé par le fil pilote en inversant la diode. Pas plus de réaction. Avec ce radiateur , c’est comme si l'ordre Arrêt du programmateur coupait l'alimentation ! Quelqu’un a-t-il une explication et une solution pour que l’on puisse piloter ce radiateur indépendamment du programmateur ? Si ce sujet a déjà été abordé, merci de m'en donner le lien Merci d’avance.
Message(s) : 9949
01/10/2012 à 19h36
01/10/2012 à 19h36
Suivant les radiateurs, les ordres arrêt et hors gel peuvent être prioritaire ou non quel que soit la position de la manette de réglage.
Le plus fréquent est que l'ordre arrêt soit prioritaire sur tout, puisqu'il est utilisé principalement pour le délestage ou l'arrêt complet à distance du radiateur.
avatar - Kervéguen
02/10/2012 à 08h12
02/10/2012 à 08h12
Merci de cette réponse rapide et précise. Le fil pilote coupant le radiateur Thermor de 7 h à 22 h ; si je souhaite faire fonctionner le radiateur durant la journée , j'interviendrai sur le programmateur Deltia en appuyant sur le bouton de cette zone " nuit" pour créer une dérogation. Je ne vois pas d'autre solution. Seul inconvénient : ce programmateur n'est pas à l'étage des chambres. Si je choisis un programme "Arrêt complet" au lieu de "Eco" classique, c'est ce le chauffage principal de la journée est un insert à bois équipé d'un système de récupération de chaleur.
Message(s) : 9949
02/10/2012 à 08h47
02/10/2012 à 08h47
Expliquez un peu mieux votre besoin.
J'ai cru comprendre que vous vouliez 2 zones :
- sur la 1ère un fonctionnement classique confort jour et éco nuit
- sur la 2nde la même chose, mais avec la possibilité de forcer l'arrêt uniquement sur cette zone lorsque vous mettez le poele à bois en route.
Si c'est cela, un simple contact inverseur et une diode permettraient de forcer l'ordre arrêt sur les radiateurs de la 2ème zone, voire une bascule automatique en fonction d'un thermostat placé pas trop loin du poele et réglé environ à 25°C
Clarifiez ce que vous voulez faire, on vous trouvera une solution.
avatar - Kervéguen
03/10/2012 à 08h37
03/10/2012 à 08h37
Bonjour, Je me suis mal exprimé au vu du dernier commentaire: ce qui m'intéresserait, c 'est de pouvoir piloter éventuellement " en manuel" le radiateur des chambres durant la journée, sans avoir à faire une dérogation au programme "Arrêt" en cours via le Deltia 6.31. placé à l'étage inférieur. Vous m'avez répondu que cela était impossible dans un précédent message:
Suivant les radiateurs, les ordres arrêt et hors gel peuvent être prioritaire ou non quel que soit la position de la manette de réglage. Le plus fréquent est que l'ordre arrêt soit prioritaire sur tout, puisqu'il est utilisé principalement pour le délestage ou l'arrêt complet à distance du radiateur.
La seule solution que j'entrevois : un interrupteur sur le fil pilote placé près du radiateur. A la demande, il redonnerait la priorité aux commandes directes du radiateur
Message(s) : 9949
03/10/2012 à 23h05
03/10/2012 à 23h05
Je n'ai toujours pas bien compris votre besoin.
Le Deltia 6.31 est un programmateur 3 zones.
Qu'est ce qui vous empêche d'avoir un fonctionnement différent entre la programmation pour les radiateurs du bas et la programmation des radiateurs des chambres.
Et de manière plus globale, je n 'ai pas compris à quoi vous servait l'ordre arrêt (d'où l'idée de clarifier ce que vous voulez faire de manière globale)
Visiteurs non identifiés : 23
