Problème interphone
avatar - Uthewarrior
21/12/2021 à 16h13
21/12/2021 à 16h13
 Je vous expose mon problème :
Je possède un portail coulissant motorisé par un moteur BFT A400
Sur ce moteur est alimenté un interphone Hi de Fenotek (interphone connecté donc uniquement alimente en courant)
J'ai donc un un cable 2 fils sur la sortie 24v du moteur qui longe la longrine et qui sort sur le poteau et alimente le visiophone.
Il s'agit d'un câble électrique avec 7 ou 8 fils, ce câble est enterré et passe dans la longrine du portail.
Le câble étant trop court à la sortie du moteur, il est allongé par biais de 2 wago.
J'ai testé et j'ai bien 24V à la sortie du moteur.
J'ai testé à l'autre bout et j'ai aussi 24V à la sortie visiophone.
Cependant quand je branche le visiophone il ne sallume pas...
J'ai essayé de branché l'interphone directement sur la sortie 24v et il sallume...
Je ne comprends pas car à la sortie des fils sur le poteau j'ai également 24V de tension...
Auriez vous svp une idée du problème ?
Merci beaucoup !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/12/2021 à 18h10
21/12/2021 à 18h10
 Vous ne précisez pas si cela fonctionnait ou si c'est une installation que vous réalisez ?
 quelle section ,quelle longueur,
sur quelle sortie 24 volts ?
il est précisé dans la notice  Alim 12-24 DC/AC , min 1A
21/12/2021 à 19h11
21/12/2021 à 19h11
Oui pardon
C'est une installation qui a fonctionne depuis 3 ans.
Je pense qu'il s'agit d'un câble avec des fils de 2,5mm, il y a environ 7m de câble entre le moteur et l interphone.
Je l'ai branché sur la sortie du moteur qui sort du 24v
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/12/2021 à 20h31
21/12/2021 à 20h31
   donc c'est branché comme ça depuis 3 ans ?
  revoir cette connexion qui est peut-être oxydée .
21/12/2021 à 21h40
21/12/2021 à 21h40
Merci pour votre réponse
Oui c'est comme ça depuis 3 ans et aucun pb depuis aujourd'hui...
J'ai effectivement pensé à une oxydation de la connexion donc j'ai coupé légèrement les 2 fils et dénudé de nouveau afin d'avoir une connexion "propre" aussi bien au niveau du moteur, qu'au niveau de l'interphone.
Ce qui me tracasse, c'est le fait que j'ai bien 24V aux fils de sortie niveau interphone. Et quand je branche celui-ci, rien ne se passe.... je ne comprends pas...
Auriez vous d'autres pistes ?
Message(s) : 10918
21/12/2021 à 23h01
21/12/2021 à 23h01
hello
Déjà, brancher au niveau de cette connexion
Et pourquoi ne pas remplacer le câble en totalité?
21/12/2021 à 23h15
21/12/2021 à 23h15
Remplacer ce câble serait trop fastidieux car il est enterré sous une longrine en béton, il part du moteur et va dans le pillier du poteau de l'autre bout du portail..
D'ailleurs y a t il un moyen de connaître si ce câble est détérioré ?
Message(s) : 10918
21/12/2021 à 23h17
21/12/2021 à 23h17
 Bah tiens.
Dis,
La norme demande de pouvoir remplacer tout câble sans rien casser (pour rappel)
Visiteurs non identifiés : 30
