problème moteur electrique
Par warcellus
avatar - warcellus
Message(s) : 5
09/09/2022 à 15h41
09/09/2022 à 15h41
Je possède un ventilateur (type extracteur) à haut débit (> 2000m3/h) qui tournait sans problème depuis 1 mois
Depuis hier, celui-ci ne fonctionne plus...
Après l'avoir arrété et commencé à le démonter, je m'aperçois qu'il peut redémarrer mais s'arrête rapidement (30 secondes) dès que j'augmente la puissance (j'ai un variateur dessus).
En fait il se bloque puisque l'axe du moteur ne tourne alors plus.
En le laissant reposer encore, l'axe tourne à nouveau hors branchement comme s'il y avait quelque chose qui se dilatait dans le moteur avec la chaleur (ou les frottements).
Le moteur possède un gros condensateur mais celui-ci doit être ok sinon il ne redémarrerait pas non ?
Auriez-vous des pistes ?
Pensez vous que c'est réparable ?
Merci Sourire
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
09/09/2022 à 17h10
09/09/2022 à 17h10
tu veux dire qu'après avoir tourné, si tu coupe et que tu essaye de tourner à la main, il bloque ?
Et qu'au bout d'un certain temps, il tourne de nouveau ?
Tu a essayé en ayant le moteur tout seul (plus associé au ventilateur) ?
Si c'est ça, c'est donc forcément un pb sur la mécanique.
Question : il n'y a pas un frein mécanique sur ce moteur ?
Si c'est bien ça, ça peut provenir de pas mal de choses.
Le plus logique  les roulements (ou paliers) d'arbre qui sont usés. Et ce que ça fait un bruit de frottement quand il tourne ?
Quelque chose qui se "balade" avec la rotation et qui revient à une position plus normale à l'arrêt.
et ce que c'est réparable ou pas; vaut le coût ou pas : on aura peut être la réponse à condition d'avoir trouvé d'où ça vient.
Tu pourrais mettre des photos du moteur et de sa plaque ?
Par warcellus
avatar - warcellus
Message(s) : 5
09/09/2022 à 22h48
09/09/2022 à 22h48
Bonjour Dom91
Et merci pour cette première réponse Sourire
Oui, c'est çà, si j'essaie de tourner à la main juste après le blocage, l'axe tourne seulement en forçant. Après 1h à l'arrêt, c'est de nouveau "normal"
Je voudrais bien essayer le moteur seul mais pour l'instant je n'arrive pas à extraire le ventilateur de l'axe avec le peu d'outils que j'ai.
Pas de frein mécanique je pense, la vitesse est réglée via le variateur (le produit complet est un vieux caisson B200 de la marque Bestovent utilisé dans le BTP)
Pour le bruit quand il tourne (à petite vitesse), je trouve qu'il y a des grincements qu'il n'y avait pas quand tout allait bien.
C'est un moteur de marque RPM, modèle E001801, j'ai mis la photo de la plaque
Merci & bonne soirée
Par warcellus
avatar - warcellus
Message(s) : 5
09/09/2022 à 22h58
09/09/2022 à 22h58
Il s'agit de ce moteur :
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
11/09/2022 à 10h20
11/09/2022 à 10h20
Sans arriver à faire tourner le moteur seul c'est plus compliqué : est ce que tu es sûr que ce n'est pas le ventilateur qui frotte quelque part ?
Pour le moteur le plus logique serait les roulements d'arbre, voire uniquement celui en sortie.
Suivant comment est fabriqué le moteur, il peut se changer.
Mais il faut de l'outillage pour ça.
avatar - patriqueloutre
11/09/2022 à 11h14
11/09/2022 à 11h14
Bonjour, je penserai à une sécurité d'un des composants qui se met en sécurité peut-être ? vérifier lariver d'électricité il y a peut-être un écart de tension ou autres qui aurait pu le mettre en sécurité ?
11/09/2022 à 11h29
11/09/2022 à 11h29
Dans ce cas voir si il n'y a pas un frein mécanique sur le moteur qui une fois à l'arrêt resterait en partie bloqué.
Par warcellus
avatar - warcellus
Message(s) : 5
11/09/2022 à 22h46
11/09/2022 à 22h46
merci pour vous réponses
je vais tâcher d'extraire le ventilateur pour avancer
bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 205
