problème odeur cloison
Par quantum
avatar - quantum
Message(s) : 5
26/10/2012 à 12h06
26/10/2012 à 12h06
Bonjour à tous. Pour tout avouer je ne m'y connais absolument pas en bricolage, mais j’espère avoir une réponse pouvant m'aiguiller sur mon problème. Voilà, je viens d’aménager dans un appartement au RDC d'une résidence (datant de 2007) Dès mon entrée j'ai remarqué une odeur bizarre. Cette odeur est présente en alternance depuis mon arrivée. Après enquête^^ elle viendrais de la cloison située entre ma salle de bains et la cuisine. J'ai même remarquée que cette odeur (odeur de pourri) passe par les prises électriques située sur cette cloison... Le plus bizarre, c'est que dès que j'ouvre une fenêtre l'odeur disparait d'un coup? Peut-être en rapport avec la VMC qui augmente son débit d'aspiration lorsque cette fenêtre est ouverte? Bref, j'ai contacté mon agence, mais je voulais savoir si on pouvait m'aiguiller sur la source de cette odeur ainsi que savoir pourquoi ele disparait subitement lorsque j'ouvre une fenetre?
26/10/2012 à 13h01
26/10/2012 à 13h01
Vérifier si les entrée d'air sont présentes dans les chambres et salle de séjour ou seraient obstruées , à faire ou à déboucher et si des entrées basses et sorties d'air hautes sont présentes dans la cuisine et salle d'eau celle là sont a bouchées
Par quantum
avatar - quantum
Message(s) : 5
26/10/2012 à 13h05
26/10/2012 à 13h05
bonjour, merci pour votre réponse. j'ai bien vérifié je dispose de deux entrées d'air (au niveau des stores) 1 dans la chambre, 1 dans la pièce principale. ceux ci ne sont pourtant pas bouchés je sens l'air passer.
Par quantum
avatar - quantum
Message(s) : 5
26/10/2012 à 13h39
26/10/2012 à 13h39
bon je viens de revérifier... j'ai trouvé une sorte de moquette dans les 2 entrées d'air de mon apart. Du coup je les ait enlevés. Grosse différence l'air qui entre dans la pièce à un débit beaucoup plus important. Je me demande si j'ai bien ait d'enlever cette moquette? mais apparemment ça laisse beaucoup d'air rentrer
26/10/2012 à 13h51
26/10/2012 à 13h51
l'air exporté entraîne la chaleur aussi, c'est peut être pour cela que les morceaux de moquettes bouchent la tuyauterie
et cela crée un courant d'air également
reste à voir si toute vos canalisations d'évacuations d'eau sont bien propres et sans fuites
Par quantum
avatar - quantum
Message(s) : 5
26/10/2012 à 13h56
26/10/2012 à 13h56
bonjour, en fait les morceaux de moquettes obstruaient le passage de l'air dans les entrées d'air fixés sur le coffre de volet roulants. A priori pas de fuite une société est venue vérifier les canalisations. merci à tous pour votre réactivité Clin d\'oeil ça fait plaisir
26/10/2012 à 14h04
26/10/2012 à 14h04
RE
avec une VMC il faut que l'air se renouvelle normalement et ces entrées d'air sont faite pour ça, sinon on se retrouve en dépression dans la maison et l'air essaye de rentrer par n'importe quel endroit, les siphons se vident , et finalement c'est de l'air vicié qui revient dans l'appartement.
Sur les entrées d'air ,il y a une languette mobile qui ferme plus ou moins le passage suivant la force de l'air , regarder si toujours présente et en bon état.
Par quantum
avatar - quantum
Message(s) : 5
26/10/2012 à 14h09
26/10/2012 à 14h09
euh, désolé je ne vois pas de languette sur cette entrée d'air.. je me demande si ce n'est pas l'ancien locataire qui aurait bouché ces entrées. Depuis que je les ait débouchées plus d'odeur( pour le moment du moins) j’espère tenir le bon fil !!
Visiteurs non identifiés : 25
