problème panneau hager sans fusibles - page 2
Par axaelo
avatar - axaelo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
22/10/2010 à 00h14
22/10/2010 à 00h14
J'ai essayé d'installer un luminaire cet après-midi et le courant s'est subitement éteint. J'ai donc réenclenché le disjoncteur après avoir débranché mon luminaire et ce sans problème, aucun "onglet" n'est descendu et le courant est revenu sauf au niveau de la lumière sur laquelle je bricolais, plus 3 autres lumières (sur lesquelles je n'ai rien installé Mouais...
Mon premier réflexe a été de changer les ampoules. Pas de résultat.
Je précise que 2 ampoules sur les 3 auxquelles je n'ai pas touchées fonctionnent avec des "rupteurs Confus " (le bouton qui revient tout seul).
Je n'ose pas trop ouvrir quoique ce soit et aimerais savoir si je dois contacter un électricien ou si je peux régler moi-même le problème.
Pour le moment, par sécurité, j'ai baissé "l'onglet" lumières salon/cuisine de peur que mon tableau prenne feu...
Si jamais, il y avait des bricoleurs inspirés... et prêt à m'aider ce serait gentil.
Je mets des photos à suivre, merci d'avance pour vos réponses
22/10/2010 à 10h06
22/10/2010 à 10h06
personne ne pense a un fil mal branché dans un boitier DCL un neutre ou retour de lampe! tout simplement!!
Par axaelo
avatar - axaelo
Message(s) : 20
22/10/2010 à 10h13
22/10/2010 à 10h13
le boitier DCL c'est la dernière photo que j'ai postée? si c'est ça il est débranché et avant que j'essaie de brancher mon lustres, il y avait une simple ampoule qui fonctionnait très bien.
S'il s'agissait d'un fil débranché ça n'aurait pas fonctionné avant, non? ou justement le fil se serait débranché lors du CC?
J'attends toujours mon papa et son multimètre...
Par axaelo
avatar - axaelo
Message(s) : 20
22/10/2010 à 10h20
22/10/2010 à 10h20
Pour plus d'info je vous montre sur quoi j'ai branché mon lustre.
J'ai mis le fil bleu sur celui du bas et le marron sur celui du haut, il n'y a pas d'autre fils sur mon lustre (donc pas de terre, je pense)
Par axaelo
avatar - axaelo
Message(s) : 20
22/10/2010 à 10h43
22/10/2010 à 10h43
au dessus du micro disjoncteur : 229 V
en dessous : 0
Verdict?
22/10/2010 à 10h45
22/10/2010 à 10h45
Donc il n'y a que deux fils pas plus dans la boite DCL tu as donc fait un court circuit, il faut comme déjà dit contrôler en dessous du disjoncteur divisionnaire si il y a bien du 220
22/10/2010 à 10h52
22/10/2010 à 10h52
Efred a écrit :
en dessous : 0
Verdict?
une photo de ce sur quoi la mesure a été faite????
Salus Efred!
J'ai loupé cette réponse!!!
Par axaelo
avatar - axaelo
Message(s) : 20
22/10/2010 à 10h53
22/10/2010 à 10h53
en partant de la gauche, de l'onglet éteint sur 0 c'est le 4ème onglet que j'ai mesuré. donc au dessus 229V et rien en dessous
22/10/2010 à 10h54
22/10/2010 à 10h54
Donc ce serait bien le disjoncteur divisionnaire en panne!!
mais avant s'assurer que les fils sont bien serrés au dessus et au dessous!!
Par axaelo
avatar - axaelo
Message(s) : 20
22/10/2010 à 10h55
22/10/2010 à 10h55
c'est le micro disjoncteur? carrément la mini boite entre les fils du dessus et celui du dessous?
22/10/2010 à 10h57
22/10/2010 à 10h57
OUi c'est ça c'est ce que l'on appelle et qui s'appelle "disjoncteur"
Et comme dit
voir serrage des bornes au dessus et au dessous, courant coupé!!
Par axaelo
avatar - axaelo
Message(s) : 20
22/10/2010 à 11h01
22/10/2010 à 11h01
tout est bien serré.
Je peux le changer toute seule ce truc ou pas? Mon idée serait de démonter avec photos à chaque action, d'aller avec ma pièce chez brico et remonter à l'identique. Est ce possible pour une newbe?
Par axaelo
avatar - axaelo
Message(s) : 20
22/10/2010 à 11h48
22/10/2010 à 11h48
juste pour revenir à mon petit boitier DCL... j'ai donc 3 possibilités pour connecter mes fils. en bas N, au milieu un I majuscule souligné 3 fois Confus (pas évident à décrire...) et celui du haut n'a aucun symbole. Les fils de mon luminaires sont marron et bleu. Qu'est ce qui va où?
J'ai envie d'essayer sur une lumière qui fonctionne encore...
Pensez vous que la petite boite DCL a pu cramer lors du CC?
J'ai encore rien touché, j'attends vos avis pour savoir si un débutant peut le faire seul.
Par axaelo
avatar - axaelo
Message(s) : 20
22/10/2010 à 12h07
22/10/2010 à 12h07
Bon c'est pas du harcèlement, mais j'ai réussi à remonter mon luminaire dans une autre pièce, la petite fiche DCL n'était pas cramée. Luminaire ok.
22/10/2010 à 13h10
22/10/2010 à 13h10
vas chez un marchand de matériel électrique,( je ne pense pas que brico popo vende la marque hager), et achètes un disjoncteur bipolaire modulaire 10Ampères.
ensuite tu peux le changer:
-coupes le courant, et vérifies avec la multimètre qu'il n'y a pas de courant.
-dévisses le fils du haut, et les fils du bas
-dépose le disjoncteur: il y a un clips en dessous que tu dois manœuvrer avec un tournevis en faisant levier
-remontes le disjoncteur neuf
-revisses les fils en haut et en bas
- relèves l'onglet
ça devrait fonctionner
Par axaelo
avatar - axaelo
Message(s) : 20
22/10/2010 à 13h32
22/10/2010 à 13h32
je trouve pas de fil en bas Confus à dévisser.
Est ce que je risque de bousiller tout le panneau en bidouillant toute seule ou un incendie?
Si j'appelais un dépanneur ça me couterai combien à peu près? et ils ont ce genre de pièces en stock?
Visiteurs non identifiés : 19
