Problème variateur sur lampadaire
avatar - ALBOON2000
Message(s) : 15
10/11/2016 à 11h32
10/11/2016 à 11h32
J'ai un lampadaire acheté en 2012 chez Alinéa, qui ressemble beaucoup à celui-ci :
Il y a 3 douilles E27 (max 3x100W) avec un variateur : un appui sur le bouton allume ou éteint le lampadaire, rester appuyé dessus fait varier l'intensité des 3 ampoules.
Jusqu'à maintenant j'avais 3 ampoules "normales" (halogènes je pense), et l'une d'elle a claqué récemment. Depuis, le comportement du lampadaire a changé : le bouton ne fonctionne plus (plus de ON/OFF ni de variation), il faut brancher le lampadaire pour avoir de la lumière et le débrancher pour l'éteindre, avec impossibilité de varier l'intensité.
J'ai acheté une nouvelle ampoule (LED dimmable), mais ça ne change rien, que ce soit avec 3 LED ou avec 2 halogènes + 1 LED.
Le variateur est un JINGNENG JN2300P :
Mais impossible de le trouver à l'unité.
J'ai cru comprendre que certains variateurs étaient incompatibles avec des LED, mêmes dimmables. Mais le fait que le lampadaire ne fonctionne qu'à moitié avec 2 halogènes (et une 3ème douille vide) exclut, je pense, cette théorie.
Il y a un fusible dans le variateur, mais j'ai également lu sur un forum qu'un composant (triac ?) pouvait être défectueux. Bref, d'après les symptômes, auriez-vous une idée de ce que je dois changer ?
Merci d'avance !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
10/11/2016 à 13h33
10/11/2016 à 13h33
Vous avez essayé de remettre une 3ème ampoule du même type que celle qui a lâché ?
avatar - ALBOON2000
Message(s) : 15
10/11/2016 à 13h45
10/11/2016 à 13h45
Non... J'espérais un diagnostic sûr avant de tenter ça.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
10/11/2016 à 14h07
10/11/2016 à 14h07
Bnojour,
Visiblement le variateur est H.S; il suffit de le changer.
Si tu tiens à tout prix aux LED, il faut en prendre un compatible.
avatar - ALBOON2000
Message(s) : 15
10/11/2016 à 14h37
10/11/2016 à 14h37
Merci de votre retour.
Je n'y connais rien dans ce domaine : où acheter ce type de variateur ? Que doit-on vérifier ?
avatar - ALBOON2000
Message(s) : 15
22/11/2016 à 17h52
22/11/2016 à 17h52
Personne ?...
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
23/11/2016 à 09h51
23/11/2016 à 09h51
Un variateur se trouve dans n'importe quelle GSB.
Il faut en demander un compatible LED. Comme les LED ne consomment pas beaucoup, ceux bas de gamme livré avec les "vieux" appareils, ne fonctionnent pas toujours bien.
Il faut aussi que les LED soit "dimmable".
Ou alors tu rachètes une ampoule "normale" et un variateur idem (je ne comprend pas cette manie de vouloir mettre des LED partout).
Visiteurs non identifiés : 17
