Nouveau venu ici et un peu néophyte en technique d'électricité
J'ai un projecteur led avec un petit panneau solaire déporté qui ne fonctionne plus, panneau défectueux ou batterie nimh (5 piles) testé à 4.5v au lieu de 6V, puis-je récupérer le projecteur led seul en l'utilisant sur le secteur 220V ? en changeant bien sûr les fils d'alimentation
J'vous l'avais bien dit que j'étais néophyte ☺️
Merci d'avance pour vos réponses
Michel
Pas directement, puisque les LED ne supportent pas le 230V.
il faudra au minimum un "transformateur" pour que cela fonctionne.
Vu le prix de base d'un spot, je ne pense pas que ça en vaille la peine
Merci Dom91 pour ta réponse,
j'ai déjà un projecteur led sur 220V, donc il est équipé d'un transfo interne alors
c'est quoi en général, du 12V, 24V ?
je suis loin d'être un spécialiste; mais les LED s'allument à quelques volts (1.5 à 4 il me semble)
Dans les spots (ou les ampoules LED) tu as une petite alim qui descend jusqu'à la bonne valeur (qui dépend du type de LED).
Vu les puissances, c'est un petit montage "électronique"
OK, merci pour tes réponses
Dommage de devoir emmener à la déchetterie un projecteur led qui n'a que très peu servi et dans une état quasi neuf, même si ça ne vaut pas très cher
En tous cas merci à toi et à ce forum que je découvre avec plaisir
Visiteurs non identifiés : 16
