prolonger fils disjoncteur à tableau
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
21/05/2011 à 03h28
21/05/2011 à 03h28
Bonjour à tous, je suis actuellement entrain de refaire intégralement la partie électrique de mon appart, nouveaux fils, nouvelles PC et interrupteurs.
Il y a actuellement un vieux boitier comprenant le disjoncteur et le tableau et je compte placer un nouveau tableau Legrand pré-filé et pré-câblé juste au dessous.
Le problème est que les 3 fils venant du disjoncteur sont un trop court d'une dizaine de cm pour arriver à mon nouveau tableau. Est-ce que je peux les prolonger avec de simples Wago de 10m² ? Est-ce que je dois tout de même rajouter une boite de dérivation (sachant que les raccords seront toujours accessibles en dévissant l'ancien tableau) ?
Que dois-je faire avec le départ des anciens fils ? tout laisser tel quel (l'ancienne partie électrique se trouve maintenant derrière les nouvelles cloisons et les faux plafonds que je suis entrain de poser).
Merci pour vos précieux conseilles, il me tarde de connecter ma nouvelle partie électrique.
21/05/2011 à 06h56
21/05/2011 à 06h56
Si le disjoncteur est a cet emplacement, n'est il plus facile de remplacer ces fils entièrement, mets une photo de ce vieux tableau.
Pour ce qui est des anciens fils normalement il faut les retirer, si impossible, les couper a ras des anciens tubes!
Message(s) : 9949
21/05/2011 à 07h19
21/05/2011 à 07h19
Je plussoie vigoureusement ! avec les3c19
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement.
Le couvercle du bas n'est pas plombé.
Remplacez les fils actuels par des nouveaux,
-10² mini si DB 15/45A
- 16² mini si DB 30/60A
Si nécessaire utilisez les fils actuels pour tirer les nouveaux fils.
Si vraiment pas possible, utilisez des borniez dans votre ancien tableau pour faire la prolongation.
Ce qui m'intrigue, c'est que vous parlez de 3 fils. Normalement il n'y en a que deux (la terre vient d'ailleurs)
21/05/2011 à 08h44
21/05/2011 à 08h44
Entièrement d'accord avec mes jeunes complices Top !
Une tite question qui me turlupine !! Si tu refais toute ton installation, pourquoi conserver l'ancien tableau ?
Et ce un ensemble monobloc comprenant répartiteur et disjonction d'abonné ?
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
21/05/2011 à 16h19
21/05/2011 à 16h19
Bonjour et merci pour votre aide.
Je vous propose une petite photo qui sera plus parlante.
Il est bien question d'un ensemble disjoncteur + tableau dans le même boitier. On m'a dit que je pouvais scier la partie de l'ancien tableau pour y mettre le nouveau à la place, mais ce n'est pas la solution que je préfère.
Le 3ème fil est bien celui de la terre, j'ai lu que je pouvais prolonger celui ci avec un domino ??
Pour ce qui est d’accéder au disjoncteur pour remplacer les 2 fils qui en partent, je ne vois pas de trappe à dévisser. Il n'y a que deux vis et elles sont plombées.
La solution d'utiliser le bornier de l'ancien tableau me plait beaucoup puisque c'est la solution de facilité. Mais est-ce que l'ancien tableau ne va pas interférer avec le nouveau ?? au niveau des plombs ?? Dans ce cas la, je supposer que je dois enlever tous les plombs ?
Message(s) : 9949
21/05/2011 à 16h35
21/05/2011 à 16h35
Vous avez accès aux bornes aval, du disjoncteur de branchement
Faites sauter le plomb du capot du bas.
Vu la configuration, vous devriez pouvoir sans problème remplacer les fils existants.
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
21/05/2011 à 16h40
21/05/2011 à 16h40
Je ne risque pas d'avoir des problème avec EDF ou bien l'assurance ?
La solution du bornier ne peut-elle pas être envisagée ? ou bien ca serait la solution extreme ?
(la solution extreme pour moi est de faire sauter ce plomb lol)
Message(s) : 9949
21/05/2011 à 16h47
21/05/2011 à 16h47
Non aucun problème pour faire sauter le plomb
Vous allez avoir un tas de contributeur pro qui vont confirmer.
Mais si vous avez un doute appelez ERDF.
La solution du bornier n'est pas terrible avec votre système à plomb.
Puis quitte à faire neuf, autant faire neuf depuis le départ.
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
21/05/2011 à 16h54
21/05/2011 à 16h54
Vous avez raison, quitte à refaire à neuf, faisons le bien comme il faut :-)
Par hasard, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est bien le plomb du bas et non celui du haut ? Tout deux permettent de deviser une partie du disjoncteur.
Message(s) : 9949
21/05/2011 à 16h58
21/05/2011 à 16h58
En principe c'est celui du bas
Mais comme votre truc est une antiquité, on peut avoir un doute
Jiellesse ou RFCO ou les3c19 ou d'autres s'ils passent par là vont vous confirmer cela
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
21/05/2011 à 17h00
21/05/2011 à 17h00
Ah je crois comprendre, la trappe du haut est celle renfermant l'arrivé EDF, et celle du bas est celle renfermant le départ vers le tableau. Donc logique puisque le tableau est en bas de l'interrupteur qui sert à disjoncter.
Mais pourquoi ont-il plombé les deux ?
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
21/05/2011 à 17h02
21/05/2011 à 17h02
Ouille, je n'aime pas les doutes :=) oui je vais attendre l'intervention d'autres experts du forums Rigole
21/05/2011 à 17h17
21/05/2011 à 17h17
Bonjour Alex 2x35.. Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Un des plus grands experts chez nous s'appelle Carminas ..
Et Oui môssieu Alex70, Carminas est à l'électricité ce que Jésus est au Christianisme !! Adore
Donc pour ton problème.. Oui tu peux déplomber le capot inférieur du DB sans représaille Cool
Pour ma part je ferais bien pire ... Mais restons dans le raisonnable !! Roi
21/05/2011 à 17h19
21/05/2011 à 17h19
je confirme, et pour cause, tout disjoncteur EDF a sa sortie client en bas et on y a accès, déplomber cette trappe est tout a fait légal donc fils a remplacer sans soucis!!!
OK pour le fil de terre!
21/05/2011 à 17h22
21/05/2011 à 17h22
Salut JL
Grrr ! depuis quand as tu l'autorisation de poster avant moi la même réponse????
AAaaaaahhhhhh ces jeunes, aucun respect des anciens!!!!!!!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par alex70
avatar - alex70
Message(s) : 43
21/05/2011 à 17h27
21/05/2011 à 17h27
Ah mais je ne faisais que répondre aux doutes que Carminas a lui même émis. Et si lui en a, qui suis-je moi pour ne pas en avoir.
Bon je vais faire sauter ce plomb !! Miam-miam !
En tout cas merci à vous tous, et en particulier à Carminas !! Top !
Visiteurs non identifiés : 25
