Puis-je installer une cuisiniere induction moi-même ? (donc acheter)
Par isabb
avatar - isabb
17/09/2011 à 22h56
17/09/2011 à 22h56
Bonjour tous, je suis bricoleuse en général, mais l'électricité me fait peur et je n'y connais rien. Corbeau Je voudrais m'acheter une cuisinière à induction, mais pas le choix que de la poser à 3 mètres du bornier de 32A . Ce qui veut dire que je ne puis même pas profiter des achats livraisons avec mise en service, car je dois acheter un plus long câble . Puis surtout je voudrais savoir si je puis le faire moi-même car ça me semble vachement professionnel comme type de branchement. Je n'y connais vraiment rien. Sauf que les cuisinières qui m’intéressent coutent très chères si je ne les achète pas par internet et si je l’installe pas moi-même (200-300 euro de différence) Et quel cordon électrique acheter ? Je sais que ça doit être du 6mm mais j’ai besoin de 3 mètres de long et donc ça ne sera pas avec des bouts sertis. Comment je fais ? Comme je n'y connais rien voici toutes les infos que j'ai pu trouver Mon installation électrique Un bornier 32A Tableau : - Compteur 16C4 Monopahse 2 fils 230V - Disjoncteur différentiel Baco 15-45A / 2 ôles / 1 pôle protégé - Une boîte avec les fusibles nommé Hager CD742F à 40A Cuisinière (je sais pas encore laquelle je vais acheter, soit HOTPOINT CE6FA, soit FAURE CMPI 631, soit BRANDT KIP711W) Elle ira à 3m50 du bornier. Je pense faire courir le cordon le long du mur dans un protège câble à coller. Puissance totale : 9675 W Foyers : Avant : 18 cm - 2800 Watts Arrière : 14,5 cm - 2500 Watts Avant : 27 cm - 3350 Watts Ce qui est indiqué dans les manuels et que je ne comprends pas : "En cas de raccordement direct au réseau, intercaler entre l'appareil et le réseau un interrupteur à coupure omnipolaire ayant au moins 3mmm d'écartement entre les contacts, dimensionné à la charge et conforme aux normes en vigueur" Qu'est-ce qu’un interrupteur à coupure omnipolaire ? Et où vais-je trouver ça ? Il y a aussi ceci : "Le raccordement au réseau s’effectue à l’aide d’un câble de type H05RRF et d’un interrupteur à coupure omnipolaire conforme aux règles d’installation en vigueur. Le fil de protection doit être relié aux bornes terre de l’appareil et de l’installation. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par un câble similaire. Avant le branchement, assurez-vous que les fils de l’installation électrique sont d’une section suffisante pour alimenter normalement la cuisinière. Utilisez un câble d’alimentation de section appropriée au branchement (en se conformant au tableau ci-contre)." et le tableau dit que pour du Monophasé il faut 3 x 6 mm2 40 A je n'ai évidemment pas 40A mais un fusible de 32A Merci à tout le monde par avance de votre aide, Sourire Est-ce raisonnable d'installer et raccorder ça seule ? Un électricien va pas venir juste pour brancher une cuisinière non plus...
Message(s) : 9951
18/09/2011 à 07h46
18/09/2011 à 07h46
Le dispositif à coupure omnipolaire avec 3mm d'écartement des contacts, c'est le disjoncteur 32A ou le coupe circuit à cartouche fusible 32A qui se trouve au tableau.
Attention, il faut qu'il coupe phase et neutre.
Vous pouvez achetez 4 mètre de câble 3G6² H05RFF et sertir des embouts dessus.
Même en achetant la pince à sertir, cela ne vous coutera pas 200 €
Message(s) : 19542
18/09/2011 à 08h05
18/09/2011 à 08h05
Je plussoie vigoureusement ! acheter 4 m de câble!
Surtout pas d'embout sur le bornier de la cuisiniére cela ne va pas du tout ,cela ne tiendra pas et sur les dominos en le faisant comme il faut en vrillant les brins et sur des dominos de 16 mm² c'est bon avec aussi un serrage du fil sur les deux vis! Cela évite bien d'acheter une pince a sertir pour les embouts pour ne servir qu'une fois et en plus sur les dominos pas terrible a serrer correctement ,en précisant que ce n'est pas la pince pour les cosses "faston"
Toujours fait comme ça et jamais eu de problème
lien legrand pour la pince
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=037610
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
