Quelle alternateur ?
Par Rond2Lait
avatar - Rond2Lait
Message(s) : 5
14/02/2020 à 10h44
14/02/2020 à 10h44
Salut Je travail actuellement sur mon projet de bac et y me faut un alternateur pour recharger une batterie de 24v je dois prendre un alternateur 24V ou plus puissant?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
14/02/2020 à 10h51
14/02/2020 à 10h51
Déjà pour commencer vous confondez puissance et tension.
Réfléchissez et revenez avec une question plus appropriée , cela va être le début de votre travail..
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/02/2020 à 11h19
14/02/2020 à 11h19
24V = Tension, voltage...c'est pas une puissance Ca tourne pas rond là-dedans.Ampère avec un grand A...ça c'est la puissance.
Pour recharger cette puissance est toujours indiquer sur n'importe quel élément rechargeable,indiquer en en Ah, "pile, batterie, accu'.
A toi de nous dire cette valeur.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
14/02/2020 à 11h20
14/02/2020 à 11h20
Je plussoie et je dirai même que dans ces conditions; le BAC me parait mal barré.
Et pourtant, de nos jours, on le file à quasi tous ceux qui se présentent Yeux au ciel
Cela dit; bon W.E Sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
14/02/2020 à 11h33
14/02/2020 à 11h33
Pas sur que tu l'aides beaucoup en écrivant des erreurs !
Ce qui se mesure en ampères, ce n'est pas une puissance mais une intensité. La puissance se mesure en Watt...
Par Rond2Lait
avatar - Rond2Lait
Message(s) : 5
14/02/2020 à 11h47
14/02/2020 à 11h47
oui je me suis trompé je voulais dire un alternateur avec une tension plus grande
Message(s) : 2319
14/02/2020 à 11h48
14/02/2020 à 11h48
Très juste, je plussoie...un peu vite à la besogne Sans voix...donc Ampère que pourrait fournir un chargeur pour cette charge en Ah.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
14/02/2020 à 11h55
14/02/2020 à 11h55
On ne recharge pas une batterie avec seulement un alternateur mais il faut aussi un régulateur (certains alternateurs ont un régulateur intégré). En effet, un alternateur va fournir une tension proportionnelle à sa vitesse de rotation, il faut donc réguler cette tension.
Dans votre cas, il suffit en fait de faire confiance aux fabricants et de prendre un alternateur / régulateur prévu pour recharger une batterie de 24V, on se moque en fait de la tension réelle qu'il va fournir, le fabricant, lui le sait...
Par quoi va être entrainé votre alternateur ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
14/02/2020 à 11h56
14/02/2020 à 11h56
Oui c'est bon si c'est un alternateur de véhicule, il est adapté à la charge d'une batterie 24V
( faites attention aux mots que j'ai employés , et à ce qui n'est pas dit )
Par Rond2Lait
avatar - Rond2Lait
Message(s) : 5
14/02/2020 à 12h24
14/02/2020 à 12h24
l'alternateur va être utiliser sur une caisse a savon pendant la descente et merci pour les renseignement sur le système électrique mon schéma électrique est déjà presque fait merci pou
Par Rond2Lait
avatar - Rond2Lait
Message(s) : 5
14/02/2020 à 12h24
14/02/2020 à 12h24
d'accord merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
14/02/2020 à 13h08
14/02/2020 à 13h08
merci pou
Attention, un alternateur 24V (donc plutôt axé camion que voiture), c'est pas un petit jouet et c'est lourd. Pas évident pour une caisse à savon... De plus, c'est prévu pour être entrainé par un moteur, pas évident que la seule vitesse des roues suffise.
Pourquoi être parti sur 24V ? En 12V vous trouveriez du matériel plus léger...
Message(s) : 2319
14/02/2020 à 15h26
14/02/2020 à 15h26
Ha bon ce n'est plus une caisse à savon si c'est motorisé !!!.
Je suppose que c'est pour remonter la pente, pas vu de batterie de 24v au plomb que du 12v...donc il en faut deux...c'est minimum 30 à 40 kilos, 8 kilo d'alternateur et le poids du moteur...il faut une bonne capacité pour remonter la caisse.
Comme dit "Cjuiter" faut un minimum de vitesse pour que l'alternateur charge, la charge n'est pas instantané les 300 premier mètres c'est pour du beurre le temps que le cycle de charge dans les batteries démarre.
Il y a aussi la possibilité de mettre une batterie de 24v en lithium beaucoup moins lourd...mais je ne sais pas si un alternateur seul est capable de charger ses batteries...il faut sans doute intercalé un module électronique entre deux.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
14/02/2020 à 18h11
14/02/2020 à 18h11
J'avais pas pensé que le 24V était pour motoriser l'engin, je pensais plus à des "accessoires" genre sono ou lumières...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/02/2020 à 18h23
14/02/2020 à 18h23
Une caisse a savon en projet de bac ? c'est donc un bac a lessive Honte
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 2319
14/02/2020 à 18h58
14/02/2020 à 18h58
Vu son pseudo il est peut être encore dans le bac à sable Cool
Visiteurs non identifiés : 1572
