Quelles obligations pour un circuit d’éclairage entérré à l’exteirur
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
10/06/2014 à 21h31
10/06/2014 à 21h31
Bonjour à tous !
J'aimerais savoir s'il existe une norme spéciale ou des restrictions particulières en ce qui concerne un circuit d'éclairage enterré à l’extérieur.
Je sais que les inters doivent être étanches ainsi que les luminaires mais je me demandais si les protections devaient être plus sensibles par exemple ou si l'on pouvait mettre autant de points lumineux que dans un circuit "intérieur", quel type de gaine faut-il prendre etc... ?
Merci pour vos conseils et bonne soirée !
10/06/2014 à 21h50
10/06/2014 à 21h50
Même règle quantitative que pour les circuits intérieurs
Circuits extérieurs sous un inter différentiel dédié c'est mieux
Pour la cablerie elle peut être filaire sous gaine ICTA ou tube rigide IRO à condition que les gaines ou tubes entrent dans les boitiers d'appareillage ou de dérivation.
Le cablage en cable R02V sous gaine ou tube est le plus souvent utilisé en exterieur.
PS : Le tube rigide IRO ne s'enterre pas , seule la gaine le permet avec cable RO2V
Par Raykosz
avatar - Raykosz
Message(s) : 9
23/06/2014 à 23h14
23/06/2014 à 23h14
Dans ton tableau dans ta maison tu met: Un disjoncteur 10A (section fils 1.5mm²) Tout tes appareils que tu met a l’extérieur doivent être ip2x Attention quand tu rentre ton câble dans ton appareil de le mettre par le bas pour évite les infiltration d'eau
23/06/2014 à 23h42
23/06/2014 à 23h42
Bonsoir.
Raykosz, comme je te l'ai dit dans un autre sujet tu n'es plus à jour pour la NFC15-100 : 1,5mm2 c'est 16A maxi si disjoncteur.
De plus il faut un DDRHS 30mA soit général soit, comme le propose 10doigts, dédié aux équipements extérieurs (éclairage, portail).
Par Raykosz
avatar - Raykosz
Message(s) : 9
23/06/2014 à 23h48
23/06/2014 à 23h48
tu le dit toi même au maximum 16A Mais il est inutile de surdimensionné un 10A est a mon avis suffisant.
24/06/2014 à 00h03
24/06/2014 à 00h03
Suite...
Ce n'est pas surdimensionné, c'est la coordination des protections (surintensités d'une part, court-circuits d'autre part) prévue par la norme.
Si on veut limiter au courant consommé, on peut mettre 2A (460W) ou 5A (1150W). C'est dans cet esprit que j'ai bien précisé "maximum".
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
24/06/2014 à 09h40
24/06/2014 à 09h40
Hou là ! ip2x c'est juste une protection pour que l'on ne puisse pas mettre les mains sur les conducteurs !
En extérieur, il faut de l'étanche, ip54 mini, ip55 c'est mieux et ip67 c'est encore mieux...
24/06/2014 à 11h20
24/06/2014 à 11h20
on s' arrêtera au plexo IP 66 - IK08 pour de l'habitat.
Message(s) : 10903
24/06/2014 à 11h45
24/06/2014 à 11h45
Hello
et pourquoi IP 54 mini???
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
24/06/2014 à 13h28
24/06/2014 à 13h28
Parce que c'est la protection des appareils "bas de gamme" pour extérieur que l'on trouve en GSB.
Message(s) : 10903
24/06/2014 à 13h33
24/06/2014 à 13h33
Ce n'est pourtant pas le mini imposé par la norme,
tout comme les spots dits ""spécial salle de bains"" a installer en volume 3 que l'on trouve le plus souvent en IP65 alors qu'en IPX1 ca suffit
Donc : répondons tous selon la norme et pas selon les habitudes de chacun....
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
24/06/2014 à 15h51
24/06/2014 à 15h51
IPx1 ne peut pas convenir pour l'extérieur !
Je t'accorde qu'un IP53 pourrait suffir (protégé contre la pluie), mais il n'est pas courant de trouver prise ou interrupteur avec cet indice.
La disponibilité est tout de même à prendre en compte, non ?
Or, comme je le disais, le matériel que l'on trouve pour l'extérieur est au minimum IP54 (protégé contre les projections d'eau) et personnellement, je préfère monter des appareils IP55 (protégé contre les jets d'eau).
Message(s) : 10903
24/06/2014 à 18h13
24/06/2014 à 18h13
est ce que j'ai dit?
NON
Je me moque de la dispo des produits s'ils me conviennent, tout ce qui compte c'est qu'ils conviennent pour l'emplacement prévu
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
25/06/2014 à 07h31
25/06/2014 à 07h31
Comment un produit qui n'existe pas pourrait te convenir ? Car quand je parle dispo, je veux dire "que l'on peut trouver"...
25/06/2014 à 07h45
25/06/2014 à 07h45
une petite question entre deux
lors de mon installation, j'ai du poser la ligne principale à 70 cm de profondeur si ma mémoire est bonne
qu'en est il de la profondeur dans le cas présent ?
Message(s) : 10903
25/06/2014 à 07h57
25/06/2014 à 07h57
Salut Kriske
pour te répondre, je cite un extrait de dossier tecchnique
Rappelons que, pour parer aux effets du tassement des terres, les câbles doivent être enfouis, au moins à 0,50 m de la surface du sol. Cette profondeur est portée à 0,85 m à la traversée des voies accessibles aux voitures et sous les trottoirs.
Visiteurs non identifiés : 74
