Question branchement prise plaque de cuisson
Par pendinoo
avatar - pendinoo
06/09/2018 à 00h03
06/09/2018 à 00h03
Bonjour, suite à des travaux dans ma cuisine et le remplacement de la plaque de cuisson par un nouveau modèle je m’interroge lors du remontage à l’alimentation de la plaque de cuisson. Il y a dans le mur un domino avec 3 phases, 1 neutre et une terre. J’ai testé au multimètre et chaque phase possède son propre disjoncteur de 16A et j’ai du 230V sur chacune des phases. Sur la plaque de cuisson j’ai 5 câbles: 2 neutres, 2 phases et une terre. Je vois mal comment brancher ça et surtout le fait d’avoir 3 disjoncteur et 3 phases dans le domino. Avez-vous déjà vu une installation comme ça ? Je vous remercie d’avance pour votre aide. Bonne soirée. Georges
ED1B3A34-1AF9-4356-835E-93262FBEFD00.jpeg FB98CFF5-EFB5-4C15-8011-EC0171F384EA.jpeg
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
06/09/2018 à 06h12
06/09/2018 à 06h12
Le cable de la photo 1 je suppose que c' est la plaque, c' est quoi comme plaque ? gaz ? electrique ? quelle puissance en Watts ? elle est en mono 220v les fils sont reliés entre eux, un neutre bleu et une phase + terre vert jaune .
Le domino, tu as le triphasé chez toi 400v ? suivant la puissance de la plaque si elle fait maxi 15A le bleu avec le bleu, la phase avec UNE phase rien sur les deux autres ( si l' équilibre des phases est bon ) et la terre avec la terre, SI PLUS de 15A cela se complique, déja quelle puissance est marqué sur la plaque, on se compliquera la vie si il y a besoin .
Par pendinoo
avatar - pendinoo
06/09/2018 à 07h48
06/09/2018 à 07h48
Bonjour, Tout d’abord merci pour votre retour. En effet la première photo c’est les câbles de la plaque de cuisson il s’agit d’une table de cuisson électrique de 7200W maximum (le modèle est une AEG HK654406Fb). Sur la fiche technique il est indiqué que c’est possible de brancher en 16, 20 ou 32A. Au dos de la plaque ca me propose à priori 2 branchements : 400V avec 2 neutres ensembles et 2 phases séparés ou bien en 220V et les deux phases ensembles. Donc à priori en regardant la puissance de la plaque je pense que je suis dans le cas où ça se complique...:-/ Pour la question du triphasé, il semblerait suite à appel à mon fournisseur que je suis en monophasé ! Merci d’avance.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
06/09/2018 à 15h51
06/09/2018 à 15h51
Bonjour Si tu es en mono tu n' a qu' un neutre bleu et une phase pas 3 .
3 phases comme ta sortie de cable c' est du tri 400V tri = 3 phases c' est peut etre une ancienne installation devenue du mono . Ton compteur ou disjoncteur EDF il est quoi ? Sur le tableau elec les 3 phases sont branchés où ?
7200 W / 220V = 31 Ampères
220V X 16A = 3740 Watts si tu est en mono
Fils
1.5MM 10A 2300W
2.5MM 16A 3680W
4MM 25A 5750W
6MM 32A 7360W
Visiteurs non identifiés : 25
