Question sécurité
Par adin
avatar - adin
Message(s) : 39
12/12/2020 à 07h21
12/12/2020 à 07h21
Je suis en train de renover une maison de 1994
Il y avait des appliques murales un peu partout. Je n'ai pas besoin de ces appliques. J'ai isolé les cables avec domino wago plus scotch isolant et caché les cables derrieres le mur en placo avec isolant laine de verre ou polystyrène.
Est ce que la boite de derivation est necessaire dans ce cas ? Quel est le risque si je n'en met pas ?
Merci pour vos reponses
Message(s) : 9951
12/12/2020 à 07h40
12/12/2020 à 07h40
Vos câble ont ils été désactivés ou sont il toujours sous tension ?
Par adin
avatar - adin
Message(s) : 39
12/12/2020 à 07h41
12/12/2020 à 07h41
Ils sont toujours en tension.
Je ne peux pas les désactivé car le disjoncteur salon lumiere desactive également les lumières au plafond par exemple.
C'est le cas a chaque fois. Aucun des câbles que j'ai caché n'a son propre disjoncteur sur le tableau électrique
Message(s) : 9951
12/12/2020 à 08h17
12/12/2020 à 08h17
Ils ont bien une autre extrémité ces câbles (boite de dérivation, boitier d'interrupteur, point de centre...)
L'idéal serait de débrancher à ce niveau.
Ainsi vous n'auriez plus de contrainte.
Par adin
avatar - adin
Message(s) : 39
12/12/2020 à 08h21
12/12/2020 à 08h21
Dans ce cas je dois faire quoi des cables qui viennent jusqu'à l'interrupteur ? Je les isole et les laisse dans le boitier ?
Si l'interrupteur ne sert plus, je peux le reboucher avec du placo par dessu collé au map ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
12/12/2020 à 09h58
12/12/2020 à 09h58
Oui, si vous laissez ces câbles sous tension, vous devez mettre des boites qui doivent rester accessibles.
Par adin
avatar - adin
Message(s) : 39
12/12/2020 à 17h57
12/12/2020 à 17h57
Pourquoi doit on ?
C'est quoi le risque de pas en mettre ?
Message(s) : 9951
12/12/2020 à 19h01
12/12/2020 à 19h01
Exemple
Vous mettez un coup de perceuse malheureux dans un mur qui endommage les fils concernés et les mets en cour-circuit.
Le disjoncteur saute.
Il faut changer les fils sur tout le longueur mais vous ne pouvez pas le faire car vous n'avez pas accès à l'extrémité qui n'est plus accessible.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 24
