Question sur les wagos
avatar - flodereims
Message(s) : 452
30/04/2020 à 19h06
30/04/2020 à 19h06
Bonjour petite question.
Voir cette photo:
https://ibb.co/XbWG1y6
Les fils de la prise de droite (prise 1) sont chacun relié a un WAGO a 3 trous, techniquement la prise doit marcher a ce moment précis...
Si je veux brancher la prise qui est sur sa gauche (prise 2), est ce que je peux rajouter les 3 fils de la prise de gauche (prise 2) sur les wagos de la prise de droite (prise 1) ? Et ensuite sur le dernier trou qui reste des wagos de la prise 1 je tire 3 fils qui alimente la prise 1
Est ce possible de faire ça ?
Je sais pas si je suis clair....
Message(s) : 9951
30/04/2020 à 20h48
30/04/2020 à 20h48
Vous n'avez pas besoin des Wago,
Vous mettez 2 fils par borne de la prise de droite
Mais sinon, ce que vous envisagez est possible.
Message(s) : 10913
30/04/2020 à 21h10
30/04/2020 à 21h10
hello
est-ce un effet d'optique ou alors il y a du 2,5 et du 1,5???
avatar - flodereims
Message(s) : 452
30/04/2020 à 22h29
30/04/2020 à 22h29
Oui les fils de la prise de droite sont un peu plus gros que ceux de gauche.... C'est un problème ?
avatar - flodereims
Message(s) : 452
30/04/2020 à 22h33
30/04/2020 à 22h33
Hello, j'avais mis des wagos car les fils de la prise de droite (ceux en 2.5 apparemment) étaient trop rigide pour rentrer dans la prise.... J'y arrive que avec du 1.5... (comme les câbles de gauche)
Message(s) : 9951
01/05/2020 à 08h15
01/05/2020 à 08h15
On ne change pas de section sur un circuit.
Si le circuit d'origine était en 2,5², il faut continuer en 2,5².
avatar - flodereims
Message(s) : 452
01/05/2020 à 09h06
01/05/2020 à 09h06
D'accord merci ! C'est bon je viens de rebrancher les fils avec le même type de câble...
Par contre autre petite question.
J'ai une prise pour ma hôte qui est en hauteur, et une prise tout en dessous pour le four (la hôte sera ponté sur la prise du four pour marcher.
Par contre que ça soit la prise de la hôte (3 fils) et la prise du four (3 fils), les 6 fils qui sont donc au niveau de la prise du four sont en fils souples...
Comment est ce que je peux brancher ça au mieux et au plus simple ?
Voici la photo:
https://ibb.co/KL9ckDt
Message(s) : 9951
01/05/2020 à 09h28
01/05/2020 à 09h28
Si votre four est muni d'une fiche 2 solutions :
- 3 Wago pour fil souple 221-413 (comme ceux que vous avez mis en photo au début) et une liaison avec la prise
- embouts de câblage sur les fils souples et raccordement direct sur la prise
Si votre four n'est pas muni d'une fiche, 3 Wagos pour fil souple 221-413 et raccordement direct du four dessus
A noter que normativement, vous n'avez pas le droit de raccorder la hotte sur le circuit four, mais personne ne vous dira rien.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
01/05/2020 à 09h44
01/05/2020 à 09h44
D'accord... Mais du coup si je prend la première solution, dans la prise du four il y aura 3 wago ? 2 fils bleu sur un wago deux fils noirs sur un autre deux fils vert sur un autre ?
Et sur le troisième trou de chaques wago, pour relier ensuite a la prise je remet quoi comme fils ? 1.5 ou 2.5 ? Ou autre ?
Et pour la question du "au normes" ça change quelque chose pour l'assurance ou pas ?
Merci...
Message(s) : 9951
01/05/2020 à 09h55
01/05/2020 à 09h55
Pour le 3ème fil du 2,5², comme le reste
Pour l'assurance, pas de problème, ce n'est pas un critère essentiel de sécurité.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
01/05/2020 à 10h06
01/05/2020 à 10h06
D'accord super merci !
Et je t'embête une dernière fois.
Pour la prise de la place vitrocéramique :
https://ibb.co/6Rnfp2z
Est ce le cablage te semble bon? Ou bien je peux venir brancher la plaque directement sur le gros domino? Les fils ça doit être du 6 mm je pense ceux qui sont dans le mur... Et les autre du 2.5 je pense ..ça peut aller ?
Message(s) : 9951
01/05/2020 à 10h17
01/05/2020 à 10h17
C'est quoi comme type de plaque ?
Il y a plusieurs brins (environ 7) dans les fils du mur ?
avatar - flodereims
Message(s) : 452
01/05/2020 à 11h28
01/05/2020 à 11h28
Je n'ai pas encore la plaque... Donc je peux pas dire...
Oui il y a environs 6 brins
Message(s) : 9951
01/05/2020 à 11h47
01/05/2020 à 11h47
Une plaque 3 ou 4 feux se raccorde :
- soit avec une prise 32A (il me semble que ce n'est pas ce que vous avez prévu)
- soit avec une sortie de câble et un raccordement direct par câble
pas avec une prise 16A.
Votre petit raccord en 2,5² est hors norme, voire dangereux
avatar - flodereims
Message(s) : 452
01/05/2020 à 12h02
01/05/2020 à 12h02
Ça sera bien une plaque 4 feux...
La prise que je compte brancher a la plaque, elle est bien reliée a un disjoncteur de 32A si je l'arrête, la prise s'arrête de marcher...
Mais du coup si cette prise va pour la plaque, le petit raccord en 2.5 que j'ai pour le moment, je le change par quoi? Je viens brancher la plaque directement sur le domino avec les 6 brins?
Message(s) : 9951
01/05/2020 à 12h06
01/05/2020 à 12h06
Oui vous raccordez directement le câble de la plaque sur le domino, et vous mettez un cache avec sortie de câble.
Visiteurs non identifiés : 9
