Plaque : OK et vous ajoutez une sortie de cable
Four : Presque OK
Je raccorde deux fils bleu (hôte et prise four) dans un wago, je raccorde deux fils vert (hôte et prise four) dans un autre wago, je raccorde 2 fils marrons (hotte et prise four) dans un autre wago, et du 3eme trou de chaques wago, je fais ressortir du fils de 2.5mm vert la prise 16A a laquelle je peux brancher directement mon four dessus ?
Une sortie de câble, c'est cela
Sortie câble 20A ou 32A 95x95mm pour câble Ø17mm à Ø19mm fixation par vis ou griffes
Il en existe de plus petite, vu que votre boitier d'encastrement semble plus petit
C'est bien les 2 marrons qui arrivent du mur qu'il faudra mettre dans la borne Wago. Mais effectivement pour relier la prise, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur sauf bleu et vert/jaune
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 13
