Question sur relique contacteur jour/nuit Legrand
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
26/07/2017 à 19h50
26/07/2017 à 19h50
Bonsoir à tous,
Mes parents sont en panne d'eau chaude... Nous avions remplacé le ballon il n'y a pas très longtemps donc je doute qu'il soit déjà mort.
J'ai d'avantage de doutes sur le contacteur jour/nuit (cf photo en pj) qui doit dater de 1978 et dont le bouton est très difficile à déplacer. Bref, même en marche forcée, aucun bruit dans le ballon...
Autre problème, le boitier se trouve dans un coin, près du plafond, le tout habillé par un placard... un accès super top quoi Grand sourire et le cablage est plus que flippant Sans voix
C'est tellement biscornu que je ne vois pas les câbles en haut du boitier :'(
Apparemment il y a 4 connecteurs en haut : 1 / 3 / 5 / A1 (d'après la photo le 3 et A1 seraient câblés ?)
Et 4 en dessous : 2 / 4 / 6 / A2 (je n'ai pas vu ce qui était câblé)
Pas très loin il y a des anciens fusibles dont un pour le ballon avec la phase dessus, le neutre relié à une borne commune si j'ai bien compris.
J'aurai besoin de votre aide...
1) Savez-vous si je peux tester ce boitier ? Avec un voltmetre par exemple ?
2) J'aimerai tester le ballon en direct, je veux dire sans passer par le ballon. Savez-vous quel fil je devrais déconnecter ? L'idée est d'en débrancher le moins possible... au moins le temps de tester.
3) Le top, quelqu'un saurait me dire à quoi correspond chaque borne de ce boîtier ?
Merci d'avance pour votre aide !!!
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
27/07/2017 à 08h57
27/07/2017 à 08h57
Il serait déjà intéressant de savoir si tu as du jus à l'arrivée du chauffe-eau, si oui c'est peut-être le thermostat qui s'est mis en sécurité ( dans ce cas il suffit d'appuyer avec un outil pointu sur le réarmement )ou une connexion défectueuse ou encore la résistance qui a cramé.
Pour le contacteur
les bornes 1-2, 3-4 et 5-6 ce sont les contacts de puissance sachant que l'appareil est sensé être alimenté par le haut vérifie que tu as bien du jus entre 1 et 3 puisqu'il semble que 5 et 6 ne sont pas raccordées, si c'est le cas lorsque tu le mets en marche forcée tu dois avoir du jus entre 2 et 4 .
Les bornes A1 et A2 sont les bornes de commande, mais apparemment cela ne vient pas de la commande puisque tu n'as pas d'eau chaude même en marche forcée
Attention à ne pas travailler sous tension sous le chauffe-eau c'est très dangereux !
Zorro
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
