Question type de câble sur une clim réversible
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
27/11/2013 à 15h08
27/11/2013 à 15h08
Je viens d'acheter un climatiseur Réversible LG et j'ai une question à propos du raccordement électrique entre les deux unités (extérieur/intérieur).
Le schéma de branchement présente une liaison de l'unité extérieure au split via un câble branché sur 4 bornes, or il se trouve qu'il m'a été livré un câble à 5 brins.
Est-ce normal ?
Est-il possible que ce type de câble soit prévu pour "commander" une option à l'appareil par exemple ?
Si je ne compte pas brancher le 5e brin que dois-je en faire ?
Est-il possible de le laisser "libre" et non branché ou vaut-il mieux "passer" sur un câble à 4 brins (j'en ai sous la main) ?
Merci pour vos conseils ou avis.
=> Schémas pour info
Message(s) : 19541
27/11/2013 à 18h08
27/11/2013 à 18h08
un câble 5 fils remplace facilement un 4 fils ,la différence entre les deux : le 4 fils n'a pas de fil bleu et le 5 fils en a un.
Donc si un film n'est pas utiliser ,il faut simplement le laisser de côté et ceci des deux tenants de ce câble.
Message(s) : 19541
27/11/2013 à 18h11
27/11/2013 à 18h11
re
vu que la photo du schémas n'est pas lisible je ne sais pas si on laisse le fil bleu ou un autre,ce qui n'a d'ailleurs pas d'importance.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
28/11/2013 à 10h11
28/11/2013 à 10h11
Ok super.
La réponse du constructeur est la même : laisser un des brins sans le brancher mais en l'isolant (j'imagine en coupant à ras puis en le cachant avec du scotch).
Voilà Clin d\'oeil
Message(s) : 19541
28/11/2013 à 10h56
28/11/2013 à 10h56
panatan a écrit :
Ok super.
Voilà Clin d\'oeil
on laisse le fil sans le couper, et des 2 côtés ,je le mets en rond en me servant d'un manche de tournevis
Visiteurs non identifiés : 8
