Questions ampoules basse consommation
Par phiby
avatar - phiby
10/08/2014 à 16h22
10/08/2014 à 16h22
Bonjour, J'ai un plafonnier (made in Ikea je pense) avec 3 ampoules basses consommation achetées il y a 2 ans (Auchan 600 lumens - 12W = 51W). L'une d'entre elles a fait un "clac" hier soir et s'est éteinte. Grillée. Est-ce normal ce bruit ? Pas de risque de fuite de mercure tant que le verre n'est pas cassé ? Deuxièmement, vu qu'elle n'a pas duré les 10 000 allumages ou heures prévues sur l'emballage (bon on y croyait pas mais 2 ans quand même c'est short surtout que ces lampes ne sont pas souvent allumées...), je me demande si cette intensité est la bonne. Tant que l'embout rentre dans la lampe on peut mettre les watts qu'on veut ? Et les watts c'est juste une question d'intensité lumineuse souhaitée ? Où il faut des watts adaptés à la lampe et mon ampoule a grillé trop vite car les watts n'étaient pas assez élevés ? J'ai pris celle avec le moins de watts mais peut-être n'était-ce pas une bonne idée ? Enfin, il y a une différence entre une ampoule à spirale et droite ? Ou c'est juste une question de look. Merci pour vos réponses
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
10/08/2014 à 17h06
10/08/2014 à 17h06
Avec chaque luminaire il est précisé la puissance maxi d'ampoule utilisable. Vous pouvez, bien entendu, utiliser des ampoules de puissance inférieure à ce maxi.
Pour le fait qu'une ampoule grille, malheureusement, cela arrive (personnellement, mes ampoules grillent au moins une fois par an). Les durées de vie données par les constructeurs sont issues de tests en laboratoire (quand elles ne sont pas purement et simplement inventées), pas de tests en condition réelles...
Message(s) : 19541
10/08/2014 à 17h38
10/08/2014 à 17h38
la puissance indiquée sur les luminaire exemple "60 W maxi" que l'on trouve toujours de marqué, n'est valable que pour les lampes incandescentes (à filament chaleur diffusée) cela ne concerne pas du tout les lampes eco.
sur ces luminaire on peu monter des lampes eco de 26 W = 130 W mais pas de chaleur.
les lampes éco claquent comme ça sans raison mais plus particulièrement les lampes à 10 sous. Les lampes de qualité durent beaucoup plus longtemps ,j'en ai qui ont plus de 5 ans.(Mazda pour ne pas citer la marque)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
11/08/2014 à 09h33
11/08/2014 à 09h33
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce principe.
Si un luminaire est indiqué 60W maxi, je pense qu'il ne faut pas dépasser une puissance de 60W. Mais on parle de puissance électrique, pas de la pseudo puissance équivalente qui n'a aucune base électrique.
D'ailleurs je ne comprends vraiment pas cette mode d'indiquer une équivalence en Watts qui ne veut rien dire. Une intensité lumineuse ne s'indique pas en Watts, il y a des unités pour cela :
- Intensité lumineuse : candela (cd)
- Éclairement lumineux : lux (lx)
- Flux lumineux : lumen (lm)
Surtout que, selon le type et la qualité, une ampoule incandescence de 60W de consommation peut avoir une intensité lumineuse fort différente...
11/08/2014 à 09h47
11/08/2014 à 09h47
Cjupiter, Les3C19 a raison : la puissance maxi indiquée par le fabricant de luminaires correspond à l'échauffement limite au-delà de la quelle la douille, ou le luminaire, est détérioré. Deux possibilités : échauffement des fils ou de la douille par le passage du courant; conduction ou rayonnement thermique pour le reste.
Par contre je suis d'accord que l'équivalence en Watts ne signifie plus grand chose de nos jours : les fabricants font maintenant l'effort d'indiquer le flux lumineux (=puissance lumineuse) en lumens. Ce qui permet de choisir lampe halogène (il semble qu'après les lampes incandescentes elles doivent aussi finir par être interdites à la vente : l'EUROPE y réfléchit) ou lampe fluo ou lampe fluocompacte ou lampe à leds.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
11/08/2014 à 18h15
11/08/2014 à 18h15
Salut GrainDsel,
Je ne suis, bien sur, pas d'accord...
A partir du moment où il est indiqué sur un luminaire : maxi 60W, peu importe pour quelle raison c'est écrit, tu ne dois pas mettre une lampe qui consomme plus de 60W. Si tu le fais, le constructeur n'est plus tenu par la garantie puisque tu as fait un usage non conforme du luminaire !
Message(s) : 19541
11/08/2014 à 18h46
11/08/2014 à 18h46
cjupiter a écrit :
Si un luminaire est indiqué 60W maxi, je pense qu'il ne faut pas dépasser une puissance de 60W. 1-Mais on parle de puissance électrique, pas de la pseudo puissance équivalente qui n'a aucune base électrique.
2-D'ailleurs je ne comprends vraiment pas cette mode d'indiquer une équivalence en Watts qui ne veut rien dire. Une intensité lumineuse ne s'indique pas en Watts, il y a des unités pour cela :
1-bizarre,tu n'es pas d'accord et pourtant tu dis la même chose.
2-c'est simplement fait pour toutes personnes non super électricien comme toi puisse faire une comparaison.
c'est quand même pas difficile à comprendre!!! va dire à une mémé de 80 ans que la lampe éco de 15 W mise à la place d'une 75 W c'est la même chose si tu lui parle de - Intensité lumineuse : candela (cd)
- Éclairement lumineux : lux (lx) - Flux lumineux : lumen (lm) ça se voit que tu ne fais pas le particulier. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 19541
11/08/2014 à 18h49
11/08/2014 à 18h49
affirmatif
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
11/08/2014 à 19h06
11/08/2014 à 19h06
Tu n'as pas du bien me lire parce que justement, j'argumentais...
Dire qu'une lampe éco de 15W éclaire pareil qu'une lampe incandescence de 75W, cela n'a aucun sens dans la mesure où des lampes incandescences de 75W il en existe (existait) de toutes sortes produisant des flux lumineux de couleur et d'intensité différentes.
La seule consommation en Watts ne peut donc pas servir de comparaison pour la qualité d'éclairement d'une lampe.
11/08/2014 à 20h35
11/08/2014 à 20h35
Dans les 5/10 ans à venir les comparaisons de watts ne seront plus utilisées.... L'information que nous avions pour l'achat d'ampoules jusqu'à peu de temps ne communiquait qu'en Watt..
Le passage à de nouvelle sources pour être crédible aux consommateurs lambdas ne peut pas faire autrement que de donner une équivalence en Watt , ce qui n'empêche pas si on prend le temps de lire le conditionnement une nouvelle notion de lumens..Il faut que les gens s'habituent..
Ca me rappelle un peu le passage à l'Euro.
Pour revenir sur les prescriptions des fabricants de luminaires, seule la notion thermique est à prendre en considération.. et non pas l'équivalence lumineuse désignée en Watts
Concernant les ampoules spiralées et les autres, ce principe permet d'avoir des sources à puissance égale, beaucoup moins longues et utilisables dans des luminaires tel que lampes à abat- jour ..etc..
11/08/2014 à 22h47
11/08/2014 à 22h47
Bonsoir.
Je ne me souviens plus, j'étais trop jeune : quelle est l'équivalence entre watts et bougies ?
Message(s) : 19541
12/08/2014 à 06h54
12/08/2014 à 06h54
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
et oui, j'ai connu ça aussi, et bien c'était simple , 1 Watt = 1 bougie.
et c'était la même chose que maintenant entre incandescent et eco ,pour une bonne compréhension des utilisateurs.
Il ne fallait pas mettre des puissantes 40 Watts était le grand maxi, le 25 W limite, vous pensez, passer de une bougie à 25!!!!!!!! et là c'était aussi du 110 volts
au passage en 220, on a récupéré des milliers de lampes 25 et 40 W en 110 volts. Pour les utiliser on avait monté les deux lampes en série au dessus de l'atelier.
Une devinette: comment faisait on pour faire éclairer une lampe de 25 ou de 40 W un peu plus fort????? Explose de rire
12/08/2014 à 08h35
12/08/2014 à 08h35
salut,
Ben on appuit sur l'interrupteur.... Rigole Rigole Rigole jour / nuit /jour / nuit ......
12/08/2014 à 10h40
12/08/2014 à 10h40
Dis donc, JL, les vacances te font du bien Top ! Explose de rire
Continue comme cela ... Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
