Questions spots LED encastrés
Par MrGeek
avatar - MrGeek
06/01/2017 à 14h12
06/01/2017 à 14h12
Bonjour, Je suis en train de réaliser une pièce dans mon sous-sol, destinée à servir de coin calme (interdite aux enfants Oui) et de chambre d'amis au besoin. J'ai quasiment fini, ne reste plus que le faux-plafond et l'éclairage à installer. Cependant, mes connaissances en électricité sont très très maigres... Je sais installer des prises, interupteurs et luminaires, mais n'ai jamais eu à réaliser/modifier d'installation existante. Ayant cherche désespérément sur le net et n'ayant pu (su ?) trouver de réponse satisfaisante à mon problème, je me tourne vers vous. D'avance, merci ! Alors, voici mon projet et mes questions... Mon projet Réaliser un faux-plafond à l'aide de lambris PVC et y intégrer des spots LED variables. Etant au sous-sol, je n'ai que 2,20m de hauteur sous plafond. Afin de perdre le moins de hauteur possible, l'espace entre le plafond et le faux-plafond ne sera que de 42mmm (2 tasseaux de 21x21) + l'épaisseur du PVC de 10mm, soit en tout 52mm de "perdu". Concernant l'éclairage, je penche pour 5 panneaux LED extra-plats d'une puissance de 9W (700lm) pièce pour lesquels je remplace le driver d'origine par des drivers dimmables 300mA 40-65V. Le spot Le driver dimmable Mes questions (désolé si certaines semblent bêtes ou les réponses évidentes...) Boulet 1. Comment brancher les différents spots ? En série ? En parallèle ? En étoile ? J'ai lu que pour les LED pilotées en courant, il fallait les brancher en série... Je n'ai pas trouvé de schéma électrique qui semblait correspondre à mon besoin... 2. Je possède un éco-variateur Legrand mosaïc 2 fils. Pourrais-je l'utiliser avec ces spots ? D'après la doc, oui, mais je n'en suis pas certain... Merci pour vos réponses !
Mr Geek
Visiteurs non identifiés : 203
