Raccordement convecteur
Par almoha
avatar - almoha
Message(s) : 7
14/12/2017 à 13h07
14/12/2017 à 13h07
Bonjour, Je vous expose mes déboires avec le raccordement de mon convecteur. Je suis rentré dans mon nouvel appartement en août. Je viens de me rendre compte que l'un des convecteurs refuse de se mettre en marche (le voyant ne s'allume pas et aucune mise en chauffe). J'ai vérifié le raccordement électrique, tout m'a paru normal. J'ai fait plusieurs essais infructueux, le dernier étant de ne pas brancher le fil pilote. J'ai bien raccordé le neutre et la phase en respectant le code couleur.Cela m'a été confirmé par un ami qui a vérifié le serrage des fils dans le domino : le convecteur refusait toujours de s'allumer. Il a testé que l'électricité arrivait bien dans la prise en faisant toucher les fils d'une ampoule : elle s'est allumée. Mon ami a donc conclu que le convecteur était HS. J'en ai acheté un nouveau et l'ai raccordé au domino de la prise... mais le nouveau convecteur ne s'est pas allumé (aucun voyant) ! J'ai fait ce que j'aurais dû faire avant : j'ai essayé de raccorder l'ancien convecteur à une autre prise après avoir enlevé le convecteur en place. Il s'est allumé ! De même que le nouveau convecteur que j'ai branché à la place. Le problème vient donc de la première prise mais ce que je ne m'explique pas c'est pourquoi l'ampoule s'est allumée lorsque mon ami a vérifié que l'électricité arrivait bien. Avez-vous des pistes ? Merci.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
14/12/2017 à 17h16
14/12/2017 à 17h16
Avec quel genre d’ampoule il a fait la test?
Si c'est une ampoule classique avec ses deux fils et qu'elle s'allume, ça doit fonctionner. Dans ce cas il faut chercher au niveau des contacts avec le domino, fils suffisamment dénudés etc... et le disjoncteur a bien été enclenché?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/12/2017 à 17h49
14/12/2017 à 17h49
Gebu vous a posé une question sur la lampe utilisée ??
vous parlez d'un fil pilote votre ami a peut-être allumé la lampe témoins entre le fil Neutre et fil pilote ??? qui lui ne sert que pour piloter le thermostat en mode confort et éco
une photo du boitier avec les fils visibles serait bien venue
Par almoha
avatar - almoha
Message(s) : 7
14/12/2017 à 18h07
14/12/2017 à 18h07
Merci à tous les deux pour votre intérêt. Pour la lampe, je précise en fait que mon ami a fait toucher les fils de la prise avec la fiche électrique d'un lampadaire et que l'ampoule s'est allumée. Je n'ai pas plus de détails. Le disjoncteur est bien enclenché. Je joins une photo du boitier avec le domino. Merci encore.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/12/2017 à 18h28
14/12/2017 à 18h28
Si vous avez bien 230 volts entre le bleu et le brun ca reste à confirmer ? et que votre convecteur fonctionne sur une autre alim que dire de plus
Par almoha
avatar - almoha
Message(s) : 7
14/12/2017 à 18h42
14/12/2017 à 18h42
Le convecteur a été installé à la construction de l'immeuble (1994), il a forcément fonctionné. J'imagine donc qu'il y a bien 230 volts entre fil bleu et le fil brun. Comment cela peut se vérifier ? Sinon, peut-être les contacts avec les dominos ne sont pas bons ? Pourtant mon ami a vérifié. Je vais revérifier car je ne vois pas d'autre cause.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/12/2017 à 18h51
14/12/2017 à 18h51
Vérifiez à l'aide d'une lampe témoin (ampoule de 100 watts)
Par almoha
avatar - almoha
Message(s) : 7
14/12/2017 à 19h16
14/12/2017 à 19h16
Je suis néophyte, il n'y a vraiment aucun risque à faire cela ? Je n'ai pas d'ampoule de 100 watts, seulement des ampoules halogènes de 57 et 77 watts de 240 volts...
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
14/12/2017 à 19h17
14/12/2017 à 19h17
bonsoir, édit :Le convecteur a été installé à la construction de l'immeuble (1994), il a forcément fonctionné
= ou pas, le marron est t'il la phase ou le pilote ?
connexions du disjoncteur ou porte fusible bien serrés ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/12/2017 à 20h12
14/12/2017 à 20h12
Non pas de risque si les fils sont juste dénudés sur 5 mm et une lampe de 75 watts fera l'affaire
Message(s) : 10918
14/12/2017 à 20h24
14/12/2017 à 20h24
hello
quelles sont les couleurs utilisées sur les autres radiateurs??
quelles sont les couleurs au niveau du tableau??
peut on avoir une photo du tableau??
Par almoha
avatar - almoha
Message(s) : 7
14/12/2017 à 21h44
14/12/2017 à 21h44
Si je ne me trompe pas, voici les couleurs utilisées au niveau des prises des convecteurs : bleu pour le neutre, marron pour la phase, noir pour le pilote et jaune et vert pour la terre. Au niveau du tableau, je ne sais pas. Je suis néophyte, je veux éviter d'y toucher. Je vais essayer de remplacer le domino par des wago et de re-dénuder les fils pour être sûr que ce n'est pas un problème de connexion.
Message(s) : 10918
14/12/2017 à 23h28
14/12/2017 à 23h28
s'il n'y a pas de courant au niveau de la "sortie de câble" pour ce convecteur, il faut voir soit au niveau du tableau, soit au niveau d'un autre radiateur (possible que l'alimentation y soit reprise)
Par almoha
avatar - almoha
Message(s) : 7
15/12/2017 à 21h10
15/12/2017 à 21h10
Un électricien est venu à la rescousse mais je n'étais pas présent Je vous joins la photo du câblage : le convecteur fonctionne à présent. Pouvez-vous m'expliquer la solution qu'il a mise en œuvre ? Merci.
Message(s) : 10918
15/12/2017 à 21h13
15/12/2017 à 21h13
Bonsoir????
quelle était la marque des anciens radiateurs (j'ai bien une idée, mais bon)
Par almoha
avatar - almoha
Message(s) : 7
15/12/2017 à 21h18
15/12/2017 à 21h18
Bonsoir, Voir la photo pour la marque et modèle. Merci.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
