raccordement d’un néon sur un disjoncteur
Par emeric13
avatar - emeric13
Message(s) : 5
07/08/2016 à 19h23
07/08/2016 à 19h23
Bonjour à tous, J'ai un gros souci avec le raccordement d'un néon à un disjoncteur 10A (vieille installation) et je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème et, si oui, comment l'a-il résolu. Je me suis servi de ce schéma-là, pour l'installation . Le branchement est correct, j'ai vérifié plusieurs fois et consulté une personne qui n'a pu m'aider, car il ne comprenait pas pourquoi cela ne fonctionnait pas. Je précise que le disjoncteur auquel je souhaite faire mon branchement fonctionne, j'ai l'éclairage du salon et et celui de l'escalier branché dessus. L'ensemble du néon également, on m'a dit de le brancher directement sur une prise pour le tester et ça fonctionne. Je sais que c'est une installation simple à faire, mais pour moi ça ne fonctionne pas... Triste C'est aussi une vieille installation, surement pas dans les normes mais bon.. je ne peux pas faire autrement Mouais... Je vous mets également quelques photos au cas où... Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée/journée à tous et toutes Sourire Ps : Mon branchement est fait sur le deuxième disjoncteur en partant de la droite.
Shéma éléctricité.PNG IMG_20160807_165803755.jpg IMG_20160807_165838445.jpg IMG_20160807_165927833.jpg
Message(s) : 9951
07/08/2016 à 19h31
07/08/2016 à 19h31
Je ne voudrais pas dire de bêtise car on ne voit pas bien sur votre photo, mais il me semble qu'il n'y a pas de barette de neutre au dessus des disjoncteurs.
Il y a surement un bornier de neutre quelque part sur le tableau.
Y raccorder le fil bleu
Par emeric13
avatar - emeric13
Message(s) : 5
07/08/2016 à 21h28
07/08/2016 à 21h28
Bonsoir Carminas, Merci pour votre réactivité, je ne m'attendais pas à une réponse aussi vite Sourire Effectivement, il n'y a qu'une seul barrette au dessus des disjoncteurs, "Il y a surement un bornier de neutre quelque part sur le tableau." ? A part les disjoncteurs et le boitier pour la terre, il n'y a rien d'autre dans le tableau Confus (Je vous mets une photo du tableau en entier) par contre, derrière il y a tout un tas de fils c'est de cela dont vous parlez ?
Message(s) : 9951
07/08/2016 à 21h35
07/08/2016 à 21h35
On voit plein de fils bleus derrière regroupé ensemble sur une borne.
C'est de cela que je parle
Ce n'est pas très clean, surtout que le tableau à l'air récent.
Il aurait fallut faire pour les neutres la même chose que pour les phases
Par emeric13
avatar - emeric13
Message(s) : 5
07/08/2016 à 21h54
07/08/2016 à 21h54
Ah ok, d'accords, j'avais remarqué les fils bleus, mais j'avais peur de faire n'importe quoi :S mes connaissances en électricité sont assez limités Honte Merci en tout cas, je ferais ça demain et vous tiendrais au courant. Ce n'est pas très clean, surtout que le tableau à l'air récent. ah bon ? je pensai que c'était vieux, vu l'état de l'installation. Quand vous dites "Il aurait fallut faire pour les neutres la même chose que pour les phases" vous voulait dire qu'il aurait fallu brancher les neutres directement sur les disjoncteurs; c'est ça ? ça ne risque rien de les laisser comme ça ? Merci encore pour vos réponses Carminas
Message(s) : 9951
07/08/2016 à 22h18
07/08/2016 à 22h18
Vu l'ancienneté des fils derrière je pense qu'on a remplacer un très vieux tableau par un plus récent.
A l'époque on ne raccordait pas les neutres au fusibles et disjoncteurs et je pense qu'on a laissé en l'état.
La difficulté est d'appairer phase et neutre, c'est à dire trouver quel fil bleu va avec quel disjoncteur.
Ce n'est pas très compliqué, mais si vos connaissance en électricité sont limitées ne vous embarquez pas seul la dedans, surtout si vous etes locataire.
Quitte à sécuriser, il aurait été bien d'ajouter un interrupteur différentiel 30mA en tête de tout cela.
A défaut raccordez votre fil bleu avec les autres mais il me semble que le domino est déjà bien chargé
Par emeric13
avatar - emeric13
Message(s) : 5
07/08/2016 à 23h36
07/08/2016 à 23h36
Vu l'ancienneté des fils derrière je pense qu'on a remplacer un très vieux tableau par un plus récent. Maintenant que vous le dites, oui, c'est assez évident. Pour ce qui est d'appairer les phases et neutres, j'avoue ne pas savoir comment le faire, tester les unes après les autres ? ça risque d'être assez fastidieux et comme mais compétences sont limitées, je m'abstiendrais de le faire, si cela n'engendre aucun risque de laisser les choses en l'état. J'ai bien un différentiel, mais pas dans le tableau, il se trouve près de l’interrupteur général, celui d'EDF, c'est bien un 30 mA Oui, j'avoue, le domino est bien chargé, mais je ne risque que de faire "sauter" le disjoncteur si c'est trop chargé non ? Au pire des cas, je pourrais mettre un autre domino ? Pour l'instant, je vais essayer ça et je vous dirais par la suite Sourire
Message(s) : 9951
07/08/2016 à 23h48
07/08/2016 à 23h48
Oui il y a bien un 30mA.
Vu qu'il est indiqué coupure général, on peut supposer qu'il est en amont de tout.
Vous pouvez toujours mettre un autre domino pour faciliter les connexions, ou mieux des bornes à connexion automatique type Wago
Par emeric13
avatar - emeric13
Message(s) : 5
08/08/2016 à 21h01
08/08/2016 à 21h01
Bonsoir Carminas, J'ai branché mon fil neutre dans le bornier comme vous me l'aviez dit hier soir... et tout fonctionne Oui Je tenais à vous dire un très très grand MERCI ! Ca m'a bouffé la vie depuis deux semaines et maintenant, tout est rentré dans l'ordre grâce à vous Je plussoie vigoureusement ! Pour ce qui est de faciliter les connexions, j'irai faire faire un tour au magasin de bricolage dans la semaine pour acheter des Wago. Encore un grand merci à vous Carminas. Roi
Message(s) : 9951
08/08/2016 à 23h41
08/08/2016 à 23h41
Ravi que cela fonctionne Top !
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
