Raccordement de fils pilote dans un tableau électrique - page 2
Par tranb3r
avatar - tranb3r
Message(s) : 9
04/04/2023 à 21h00
04/04/2023 à 21h00
J'ai plusieurs radiateurs électriques raccordés chacun à un fil pilote, et les fils pilote arrivent tous dans le tableau électrique.
Pour faire fonctionner la programmation des radiateurs, je dois relier tous les fils pilote entre eux. L'un des radiateurs a un dispositif spécial pour piloter les autres.
Je me pose la question de comment raccorder les fils pilote entre eux de façon sécurisée, sachant que j'ai peu de place dans le tableau électrique, et que les radiateurs sont déjà branchés sur leur disjoncteur et que je ne veux pas tout chambouler.
Je pense qu'une solution serait de connecter les fils pilotes à un interrupteur sectionneur (multi-poles), avant de les relier entre eux, comme dans le schéma ci-dessous.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si c'est une bonne solution (ou pas) ?
Est-ce qu'il est réllement nécessaire d'avoir un interrupteur sectionneur, plutôt qu'un interrupteur basique ?
Est-ce que je me trompe complètement ?
Merci pour votre aide !
Message(s) : 9951
08/04/2023 à 18h06
08/04/2023 à 18h06
Et si on tient à l'interrupteur sectionneur, pas besoin d'un tripolaire, un unipolaire avec le fil pilote du radiateur maitre suffit (les fils pilote esclave étant reliés entre eux en aval)
Par tranb3r
avatar - tranb3r
Message(s) : 9
11/04/2023 à 11h07
11/04/2023 à 11h07
Carminas a écrit :
Après en réfléchissant bien, couper le disjoncteur du radiateur maitre suffirait à mettre les fils pilote des radiateurs esclave hors tension. Donc avec un bon étiquetage, pas besoin de l'inter sectionneur, juste à relier ensemble les fils pilote avec un Wago.
Les radiateurs communiquent et envoient tous des informations sur les fils pilote.
Est-ce que c'est vraiment certain que seul le radiateur maitre met sous tension les fils pilote de l'ensemble des radiateurs ?
Car effectivement dans ce cas je m'embête pour rien...
Par tranb3r
avatar - tranb3r
Message(s) : 9
11/04/2023 à 11h12
11/04/2023 à 11h12
Bob35 a écrit :
Comme bien souvent avec les questions posées, il faut jouer aux devinettes car les informations sont données au minimum et c'est encore le cas dans ce post  .
  merci Carminas d'avoir éclairé ma lanterne 😃
Merci pour le ton légèrement condescendant, ça fait toujours plaisir...
Sachez quand même que j'ai parcouru le forum pour chercher des réponses avant de me lancer, j'ai essayé d'expliquer ma demande du mieux possible, et j'ai même pris le temps de faire un schéma explicatif.
Si vous voulez être constructif, il faudrait au moins me dire ce que j'aurais pu mieux faire, pour que la prochaine fois cela vous convienne.
Visiteurs non identifiés : 145
