Raccordement électrique chauffe eau
avatar - Julien2105
20/10/2016 à 08h06
20/10/2016 à 08h06
Bonjour à tous, Je vais changer mon cumulus de 30ans! Je le remplace cette semaine par un tout neuf. Mon soucis le branchement électrique. Sur le chauffe eau je vois écrit 380v mais je suis en 220 pas de souscription en 380v !!! Deuxieme soucis j'ai 2 fils noirs branches sur A1 et 2 fils bleu et marron sur A3 faut il que je branche à l'identique sur le nouveau ? Je suis en hp/hc sur mon ancien Merci de vos réponse d'avance !
Ju¥
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
20/10/2016 à 10h19
20/10/2016 à 10h19
Pour fonctionner le chauffe eau n'a besoin que de 2 fils (la présence d'HC n'a rien à voir; enfin normalement).
Pourquoi y a t il 2 fils en entrée et en sortie, c'est impossible de le savoir comme ça (une photo ?)
Par contre il vous en manque un : la "terre". Celui là, pas besoin de photo, il en faut un Clin d\'oeil
20/10/2016 à 11h02
20/10/2016 à 11h02
il y a confusion entre contacteur J/N et cumulus,
si changement de cumulus l'inscription 380 volts veut dire qu'il fonctionne en 380 volts et peut fonctionner en 240 volts après une modification du couplage de la résistance, et c'est écris sur la plaque signalitique, mais en général seul les cumulus de 300 litres sont comme ça.
mais sur les cumulus il ni a pas de borne A1 et A2 ça c'est sur le contacteur J/N sur le tableau électrique et l'inscription 380 indique la tension maxi supportée par cet appareil
question: qu'est ce qui est remplacé le cumulus ou le contacteur J/N ?
Visiteurs non identifiés : 72
