Raccordement electrique four
Par Shiki
avatar - Shiki
17/01/2013 à 15h28
17/01/2013 à 15h28
Bonjour, Étant nouveau sur le forum, je me présente rapidement : je m’appelle Anthony, j'ai 25 ans, et suis ingénieur en informatique, près de Nice. Je suis plutôt bricoleur, mais n'ai, pour le moment, que des connaissances très basique en électricité (d'où ma venu ici :-)). Voici la raison de ma venue. J'ai récemment acheté un appartement, et souhaiterais installer un four encastrable SOUS une plaque a induction. Sachant que j'ai entre 70 et 75cm d'espace en dessous, et qu'un caisson mesure en général 60cm, est-ce que vous pensez que les 10cm d'espaces seront suffisant pour que la plaque de surchauffe pas ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'en rajoutant de l'isolant ça suffirait ? Ensuite, au niveau du branchement électrique, voici mon installation existante : j'ai déjà un câble tiré du compteur (certainement du 2.5), et sur lequel j'ai mon frigo de branché, ainsi qu'une prise électrique standard. Le tout est sur un disjoncteur en 16A. Partant de ce constat, 3 options s'offrent à moi (n'hésitez pas a me dire si il y a d'autre(s) alternative(s)) : Option 1 : mettre un disjoncteur de 32A, et “brancher“ mon four sur la deuxième prise. Question : est ce que le câble ne risque pas de fondre, étant donné qu'il était prévu a l'origine pour du 16A ? (je ne sais pas vraiment si c'est du 2.5, mais je doute que l'ancien proprio se soit payé le luxe de mettre du 6.5 pour le plaisir...) Option 2 : même stratégie (frigo + four sur même disjoncteur 32A), mais cette fois ci je titre un câble dédié (en 6.5). Le problème restant de savoir si c'est possible d'avoir ces deux appareils sur la même ligne... Ce qui m' emmène à l'Option 3 : tirer un nouveau câble juste pour le four, et le lettre sur un disjoncteur dédié. Bien évidemment, si je viens ici poser ces questions, c'est que les options 2 et 3 sont très contraignantes pour moi (l'installation électrique existante est tout sauf "modulable" ...), donc si la solution 1) est aux normes, je préférerais partir dessus :-) Voilà, n'hésitez pas à me demander plus de précisions si besoin. Merci d'avance, Anthony.
17/01/2013 à 17h14
17/01/2013 à 17h14
Option 3 c'est la seule à la norme avec un bémol ;pas besoin de mettre du 6mm² et du 32A pour un four, une ligne en directe et dédiée au four en fil 2,5mm² et un disjoncteur de 20A ,c'est ce que préconise la norme
Ps je viens de lire qu'il y a une plaque à induction, donc cette plaque est certainement branchée sur une prise 32A en 6mm², il est autorisé de branché et le four et la plaque dessus. Sinon comment ferions nous avec une cuisinière et ceci même en neuf!!!
Par Shiki
avatar - Shiki
18/01/2013 à 10h44
18/01/2013 à 10h44
Bonjour, Merci pour cette réponse, très encourageante. En effet, j'ai bel et un câble de 6mm² pour la plaque (que j'ai tiré moi même, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne voulais PLUS JAMAIS faire ça, à cause de l'installation non-modulable). Par contre, êtes vous sur que la puissance de requise pour faire fonctionner les deux appareils simultanément ne sera pas trop grande pour un disjoncteur 32A ? Je veux dire, ma plaque à une puissance de 7.2kW, et un four consomme visiblement entre 2.5 et 3.5kW. Du coup, si tout fonctionnait en même temps (ce qui arrivera rarement certes, mais tout de même), on attendrais les 10kW ! N'est-ce pas trop pour un câble de 6mm², et un disjoncteur de 32A ? Si ce n'est pas le cas, je part la dessus sans hésiter ! Merci d'avance pour vos précisions, Anthony.
18/01/2013 à 11h06
18/01/2013 à 11h06
Tout d'abord en image jointe ce qui est permis.
Si ta ligne est en 6mm2 protégée par un disjoncteur 32A, ne t'inquiète pas trop :
* Il est plus que probable qu'il y aura un foisonnement de toute ta cuisson, soit parce que tu n'utilises pas tout à pleine puissance soit parce que les thermostats font faire leur boulot; la norme tient évidemment compte de cet état de fait.
* Au pire, le disjoncteur 32A va déclencher, le câble 6mm2 ne sera donc pas détérioré.
* Si tu utilises 10kW rien que dans ce coin, qu'en est-il de ton contrat EDF ? tu as bien d'autres consommateurs en service au même moment (la hotte, le frigo, le congél, peut-être une machine à laver ou un fer à repasser, ...) : à ce moment c'est même le disjoncteur général qui risque de déclencher...
Donc pas d'angoisse à avoir.
18/01/2013 à 11h42
18/01/2013 à 11h42
Anthony.
Je suis électricien depuis toujours ,c'est à dire depuis 48ans , j'ai ,chez moi, branché
sans état d'âme , une cuisiniére 4 feux induction et four pyrolyse 9 Kw de puissance totale, sur une ligne en 4 mm² protégée en 25 A. ,abonnement ERDF 30A (6Kw) avec la famille nous somme de temps en temps 8 /10personnes à table ,jamais eu de disjonction.
voilà je ne réponds que par expérience.
Bien entendu le lave linge ne fonctionne pas en même temps (et ou lave vaisselle)
Par Shiki
avatar - Shiki
22/01/2013 à 15h40
22/01/2013 à 15h40
Bonjour, Déjà, merci beaucoup pour vos réponses ! Qui plus est car c'est une très bonne nouvelle pour moi : je vais simplement devoir acheter un boîtier de raccordement, au lieu de re-galérer à tirer un câble et tout :-D Par contre, il me reste une interrogation en suspends : puis-je mettre le caisson du four sous la plaque, sans risque de surchauffe ? Pour rappel, j'ai entre 70 et 75cm d'espace sous ma plaque, et les caisson ont l'air de faire env 60cm de haut, donc ça laisserais 10-15cm d'espace pour "ventiler". Je sais que ce n'est pas tellement une question "électricité", mais comme vous vous y connaissez, peut être aurez vous la réponse :-) Merci d'avance, Anthony.
22/01/2013 à 18h09
22/01/2013 à 18h09
Pour rappel, j'ai entre 70 et 75cm d'espace sous ma plaque, et les caisson ont l'air de faire env 60cm de haut, donc ça laisserais 10-15cm d'espace pour "ventiler"..
sans problème pour le four en dessous de la plaque.
Visiteurs non identifiés : 43
