Raccordement fils électriques - page 2
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
02/11/2015 à 01h05
02/11/2015 à 01h05
Je rénove actuellement une salle de bain et je dois changer l'emplacement du convecteur électrique car j'ai supprimé l'une des cloisons. En fait je compte mettre à la place un radiateur séche-serviette mais sur une autre cloison.
J'aimerais savoir comment on fait pour prolonger les fils électiques de ce convecteur qui ressortent de la chape pour pouvoir les prolonger dans la cloison d'en face ? Avec quoi raccorde t-on ces fils qui seront encastrés dans la chape par une saignée ?
Merci par avance pour vos réponse.
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
05/11/2015 à 13h15
05/11/2015 à 13h15
Pourquoi les fils de 1,5 mm ne seraient pas suffisamment dimensionner pour tout recevoir je comprends pas ?
Normalement du 1,5 mn peut peut se connecter 5 lumières non ?
Donc si je compte le seche-serviette cela en fait 1 + 3 spots + 1 prise de courant = 5 non ? sachant que des spots led dans salle de bain seront sans doute avec des transformateurs donc en basse tension, non ?
Si j'ai faux ce qui est sans doute le cas, pouvez-vous me dire les branchement à devoir faire pour disons installer ce circuit que je viens d'exposer ci dessus.
De même pourriez-vous me dire ce que je dois faire pour équiper ma salle de bain là cette fois-ci avec 5 ou 6 spots led + 1 prise de courant + 1 sèche-serviette ?
Merci par avance.
Par Patsy45
avatar - Patsy45
Message(s) : 31
05/11/2015 à 14h10
05/11/2015 à 14h10
Capu41,
Dans mon message précédent, je parlais justement de ce qu'il faut retenir.
A savoir le courant qui passe dans les fils et qui depend du consommateur. La norme permet 5 points de branchement d'éclairage OU de prise de courant, en sachant qu'une lampe ne consomme pas autant que ce que vous mettrez sur votre prise.
Pour faire court, il faut raisonner en Amperes passant dans votre 1.5mm2 soit 16A max, que vous mettiez 5 luminaires ou 10 c'est pareil sur le plan électrique mais vous serez limité à 16A (si c'est un disjoncteur et 10A si c'est un fusible ).
Je le redis : tenez compte du courant en premier lieu.
Même si vous avez moins de 2500W sur du 1.5mm2, ça peut fonctionner un temps, mais on ne fait pas cela.
En électricité il y a une organisation à respecter qui évite des désagréments comme des défauts d'éclairage, des baisses de tension et pleins d'autres trucs désagréables.
05/11/2015 à 17h51
05/11/2015 à 17h51
puisque l'on parle de norme, et bien la norme impose une ligne directe dédiée séche serviette.
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
13/11/2015 à 14h32
13/11/2015 à 14h32
comment ça ça ne suffira pas de brancher un convecteur de 2500 W sur une ligne électrique de section 1,5 mm. Bien sûr que si. Je comprends pas votre logique. Bien évidement qui dit section de 1,5 mm signifie 16A.
Au fait comment vous faites pour convertir une puissance totale en watt en Ampère ?
Par Patsy45
avatar - Patsy45
Message(s) : 31
13/11/2015 à 16h43
13/11/2015 à 16h43
Pour comprendre la logique électrique, je pense qu'il faut être électricien car vu de l'extérieur cela ne parait pas toujours aussi logique.
Pour répondre à capu41, la formule de conversion c'est Puissance (en Watts) = Tension (en Volts) x Intensité (en Ampères) x cosPhi (le cosPhi étant de 1 pour un radiateur, ça simplifie).
Soit P= UI
Puisqu'on est sur internet c'est facile à savoir...et vérifier.
On met aussi plutôt du 2.5mm², pour compenser la longueur possible des lignes, avoir une meilleure tenue mécanique, qui peut le plus peut le moins...et pleins de bonnes raisons...d'électriciens.
Bon brico
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
14/11/2015 à 13h54
14/11/2015 à 13h54
Mais tous les convecteurs électriques sont pourtant équipés avec des fils de section de 1,5 mm. si il n'y a qu'un seul convecteur de 2500 watts je comprends pas le problème.
Visiteurs non identifiés : 22
