Raccorder prises murales existantes sur futur mur placo
avatar - bricetbroc
20/03/2016 à 10h07
20/03/2016 à 10h07
Bonjour à tous, Nous refaisons notre cuisine Tire la langue . Ce jour, les prises électriques sont dans les murs. Les murs vont être doublés en placo. Comment dois je raccorder les prises actuelles murales pour les installer sur le placo sachant que leur emplacement va etre modifié ? Je pense à un boitier de dérivation fixé au mur + Wago + fils dans gaine annelée... le boitier de dérivation est il utile ou puis-je tout simplement me raccorder dans le boitier de prise mural existant? Les gaines rajoutées doivent être fixées au mur ? Un cas bien banal je pense mais des milliers de doutes avant de commencer les travaux .... merci à vous
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/03/2016 à 10h17
20/03/2016 à 10h17
Pas moyen de récupéree les fils en les sortant du mur , car si vous mettez des connexions il faudra quelles soient accessible
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
20/03/2016 à 10h21
20/03/2016 à 10h21
Effectivement, si vous réalisez une connexion, que ce soit dans l'ancien boitier de prise ou dans une boite de dérivation, vous devez pouvoir continuer d'y accéder après les travaux. Donc ces raccordements ne doivent pas être cachés derrière le placo.
Sinon, la seule solution est le changement total des fils déjà en place pour des plus longs de façon à ce qu'il n'y ait pas de connexion intermédiaire inaccessible.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 65
