raccorder un plafonnier depuis une prise murale
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
30/12/2015 à 19h47
30/12/2015 à 19h47
l interrupteur de ma chambre n actionne qu'une prise murale. J aimerai mettre un plafonnier et donc me piquer depuis cette prise.
Comment feriez vous??
Merci beaucoup
Bonne soirée
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
31/12/2015 à 00h04
31/12/2015 à 00h04
bonjour, 3 solutions : 1) tout en encastré ( le plus esthétique ), 2) en semi encastré ( moulure jusqu'au plafond et en encastré jusqu'au centre ou 3) tout le parcours son moulure ( le moins esthétique )
Après, bon nombre de particularités locales peuvent redéfinir le parcours de cette alimentation ( placard, combles etc)
Etes vous en maison ou bien appartement.Si vous etes en maison il est fort probable qu'un boitier de dérivation existe en comble permettant de repiquer le circuit en question.
Message(s) : 9949
31/12/2015 à 08h06
31/12/2015 à 08h06
Pour le raccordement électrique c'est tout simple :
Restera effectivement à trouver le meilleur moyen pour faire cheminer les fils
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
31/12/2015 à 16h25
31/12/2015 à 16h25
Merci pour vos réponses, j avais cela en tête effectivement mais je ne tais pas convaincu que la norme permette un tel câblage..
Pour repondre à la question de Simple-minded, je suis en maison mais sans comble. Je presume que c est la raison pour laquelle il n y a pas de plafonnier..
Dans mon cas, la solution la plus simple et la moins esthetique malheureusement est le cacher les fils dans de fines moulures...
Message(s) : 1144
31/12/2015 à 16h44
31/12/2015 à 16h44
Bonjour, si la dalle plafond est réalisée avec des hourdis, il est possible parfois d'aiguiller les gainages dans les vides techniques de ceux-ci. Le tout est de savoir dans quel sens se trouve les poutrelles.
Mais, l'encastré necessite très souvent des travaux de peinture
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
31/12/2015 à 18h50
31/12/2015 à 18h50
Avec le schéma présenté plus haut, la prise reste commandée par l'interrupteur. C'est peut-être dommage de laisser comme cela si elle ne sert plus à l'éclairage, autant la passer en prise permanente.
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
01/01/2016 à 18h40
01/01/2016 à 18h40
Je suis totalement d accord mais comment la passer en prise permanente vu qu elle est reliée à l interrupteur?
Message(s) : 1144
01/01/2016 à 19h13
01/01/2016 à 19h13
Bonjour, Ben si une phase arrive a la prise tout va bien ..sinon il faudra polonger la moulure jusqu'a l'interrupteur pour recuperer la phase
Message(s) : 9949
01/01/2016 à 19h44
01/01/2016 à 19h44
Mais dans ce cas on devient hors norme
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
01/01/2016 à 20h15
01/01/2016 à 20h15
Merci!
Suis donc contraint d avoir une prise qui fonctionne avec l interrupteur si je vous suis bien
Message(s) : 9949
01/01/2016 à 21h05
01/01/2016 à 21h05
Oui (ou la neutraliser) si on respecte la norme à la lettre
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
01/01/2016 à 21h14
01/01/2016 à 21h14
Merci!
Un mélange entre circuit "prises" et "éclairage" est en effet hors norme, mais du point de vue fonctionnel, ça fonctionne.
Dans le cas présent, pour rendre la prise permanente et garder l'inter pour le plafonnier, il suffit de raccorder en direct, au niveau de l'inter, la phase qui arrive avec le fil qui va à la prise et de repartir de cet inter ensuite pour le plafonnier.
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
02/01/2016 à 14h02
02/01/2016 à 14h02
Merci!
cjupiter, c est bien ce que je pensais que le câblage etait hors norme mais si ca n implique pas de risque, je ne vois pas pourquoi se priver de le faire.
d accord pour rendre la prise permanente, cela demande du câblage et une perte d esthétisme vu la configuration de la chambre :-(
Message(s) : 1144
02/01/2016 à 14h13
02/01/2016 à 14h13
Ne soyons pas alarmiste, a l'exces.
Nous ne melangeons aucun circuit prise et eclairage en conseillant de mettre une prise commandée en direct. Rien de plus qu'un interrupteur fermé...
De plus la phase et le neutre proviennent de la même protection.
Il suffit donc d'accepter l'esthetisme dece que sera la moulure somme toute de petite section...de la 22x12 restera malgre tout discrete en mural...un peu moins au plafond
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
02/01/2016 à 14h29
02/01/2016 à 14h29
Si, puisque le même circuit, donc la même protection (disjoncteur) protègera à la fois de l'éclairage et des prises, ce qui est bien hors norme, si l'on s'attache à la norme...
Une prise commandée est considérée comme de l'éclairage par la norme, mais plus une prise en directe qui devient un circuit de prise et qui ne devrait pas être protégée par un disjoncteur "éclairage".
Message(s) : 1144
02/01/2016 à 14h43
02/01/2016 à 14h43
Salut Cjupiter,
Ok pour signaler la norme...du qui est qui et pourquoi !!! Ça c'est fait.
Mais coté sécurité on a la possibilité de signaler egalement qu'il n'y a aucun danger d'une telle situation...meme si..
..et en tout cas bien mieux que l'inverse, a savoir faire uncircuit eclairage au depart d'une prise directe!!
On voit ici d'autres tolerances bien plus limites avec la norme ... Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 290
