Refaire tableau et problème section de fil
Par sebjojo84
avatar - sebjojo84
Message(s) : 6
12/10/2017 à 10h39
12/10/2017 à 10h39
Bonjour, Je suis en train d'acheter une maison ou il y a un tableau avec des disjoncteurs et des portes fusibles, tout d'abords j'aurai une question quand à la taille de ce tableau, la maison fait 80 m² avec un étage (salon cuisine, cellier, 2 chambres, un bureau, 1 sdb et un wc), plus une véranda. Je sais qu'il faut mettre un ou plusieurs différentiels 30MA. Cependant dans le diagnostics électrique on me dit que la section de fil utilisé sur un disjoncteur divisionnaire 20 A est du 1.5mm ou lieu de 2.5 mm, ma question est de savoir comment on peut remplacer ce fil sans refaire une tranchée ? Merci d'avance et voici une photo du tableau. Si jamais il vous faut plus de précision n'hésitez pas !
Seb
Message(s) : 10918
12/10/2017 à 10h50
12/10/2017 à 10h50
hello
tu remplace le 20A par un 16A tout simplement
tu en profite pour remplacer la prise plexo à coté
pas joli-joli ce tableau
Message(s) : 10918
12/10/2017 à 10h51
12/10/2017 à 10h51
s'il n'y a que ce tableau, ben, ça fait peur
Par sebjojo84
avatar - sebjojo84
Message(s) : 6
12/10/2017 à 11h24
12/10/2017 à 11h24
Merci pour la rapidité, si je veut refaire le tableau est-ce que 2 lignes avec 2 différentiels sont suffisant, au vu de ce tableau pouvez vous me donner un ordre d'idée de prix pour remettre aux normes ?
Seb
Message(s) : 10918
12/10/2017 à 11h38
12/10/2017 à 11h38
oui
2 diffs suffiront
A voir la section de filerie sous le 32A
prendre au moins un type A pour les plaques et le lave linge
Par sebjojo84
avatar - sebjojo84
Message(s) : 6
12/10/2017 à 11h43
12/10/2017 à 11h43
Je sais pas si les diags pour une vente vérifie la section filaire pour le 32A, donc je fais une ligne avec un A pour mettre four plaque lave linge et autre et une autre avec un AC pour prise luminaire ... Le chauffe eau doit etre mis sur le A ou AC ? Encore merci.
Seb
Message(s) : 10918
12/10/2017 à 11h46
12/10/2017 à 11h46
seuls les circuits plaques et lave linge doivent être sous un type A
Perso, je ne pose que des type A
Par sebjojo84
avatar - sebjojo84
Message(s) : 6
12/10/2017 à 14h14
12/10/2017 à 14h14
D'accords, désolé de l'ignorance mais quel est la différence réelle entre les A et AC ? Et avec le tableau que vous avez vu en photo pensez vous qu'il faut reprendre l'électricité en totalité ou juste le tableau ? Merci.
Seb
Message(s) : 10918
12/10/2017 à 14h58
12/10/2017 à 14h58
le type A détecte en plus les défauts à composante continue
le TOP
le mieux serait en effet de tout refaire (mais bon, 8 000€ à la louche)
Message(s) : 9951
12/10/2017 à 19h52
12/10/2017 à 19h52
Sinon vous refaites vous même.
Avec du matériel peignable, ce n'est pas bien compliqué
De toute façon, même si vous arrivez à dédoublez certains circuits sous les disjoncteurs, il n'y aura pas énormément de circuits
Par sebjojo84
avatar - sebjojo84
Message(s) : 6
13/10/2017 à 15h29
13/10/2017 à 15h29
Bonjour Merci de votre réponse, comment être sur que je peux dédoubler certaines section ?
Seb
Message(s) : 9951
13/10/2017 à 19h46
13/10/2017 à 19h46
Il faut dénombrer les fils de phase et de neutre actuellement raccordés sous le disjoncteur.
Voir toutes les points d'utilisation (prises ou point d'éclairage) qui y sont raccordés.
Puis tester les paires phase/neutre pour voir ce qui va ensemble ou pas et noter chaque fois les points d'utilisation associés à la paire.
Au final si vous arrivez à identifier des paires phase/neutre complètement indépendantes, vous pourrez les mettre sous un disjoncteur à part.
Dans le cas contraire, tout devra rester grouper sous un seul circuit.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 35
