relait heur creuse - page 2
Par orghuz07
avatar - orghuz07
Message(s) : 5
24/09/2012 à 19h37
24/09/2012 à 19h37
bonjour je viens acheter un appartement j'ai fait mettre un comptacteur pour les heurs creuse mais il falait edf le branche au relait. il n'a pas voulut car il y avez déja des file de branche. est il normal que la commande du relait heurs creuse sois brancher sur le disjoncteur. je parle de c1 et c2 https://imageshack.us/photo/my-images/11/dscf5897f.jpg/ mon compteur et a extérieur mécanique https://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img837/4378/dscf5892g.jpg https://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img542/4603/dscf5897c.jpg on le voie pas vraiment mais il y a 2 file qui relier le disjoncteur sur c1 et c2.
24/09/2012 à 19h44
24/09/2012 à 19h44
Si des fils etaient raccordés en C1 C2 du compteur ( et non au disjoncteur) c'est que le comptage etait dejà un double tarif. DOnc normalement si celui qui a posé le contacteur au tableau a bien fait sont boulot les fils précités doivent être raccordé pour l'un en phase sous un coupe-circuit 2A et pour l'autre en A1 ou A2 du contacteur.
Peux tu nous mettre une photo "NETTE" de ton tableau de distribution ( tableau de fusibles ou de disjoncteur) décapoté avec mise en evidence des raccordements de ce fameux contacteur.
Message(s) : 9949
24/09/2012 à 19h45
24/09/2012 à 19h45
Votre explication n'est pas claire.
Soit vous avez un compteur électronique et le contact heures creuses est disponible sur les bornes C1C2 du compteur
Soit vous avez un compteur électromécanique (avec un disque qui tourne) et le contact heures creuses est disponible sur un relai 175 hz situé à côté
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/09/2012 à 19h51
24/09/2012 à 19h51
Erdf n'aurait pas branché sur ton installation.
Il n'a pas le droit.
La photo du compteur et du tableau ouvert nous aidera.
Bonne soirée.
Sourire
Par orghuz07
avatar - orghuz07
Message(s) : 5
27/09/2012 à 19h46
27/09/2012 à 19h46
j'ai mis des photo mais c1 c2 c'est sur le relais a coter du disjoncteur et relier a lui même.
27/09/2012 à 23h01
27/09/2012 à 23h01
Nous sommes face a un relais de découplage..
l'asservissement via ce module se passe à charge privative..donc ton electro ou toi !! ça m'étonnerait fort que l'alim vienne du disjoncteur Ca tourne pas rond là-dedans mais plutôt de leur contact d'asservissement. Oui
Quel est ton problème réel ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/09/2012 à 23h02
27/09/2012 à 23h02
Bonsoir orghuz07,
tu as 2 PB donc 1 plus important que les H.C.
Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
1°)Ton disjoncteur ERDF est pas loin de cramer.
La phase qui va à ton installation est pas serré.
Elle a chauffé et la bakélite du disjoncteur a commencé
à cramer. Tu dois prendre contact avec ERDF
pour le remplacement du disjoncteur en urgence.
2°) Le petit appareil qui se situe à côté du disjoncteur
est un relais de découplage.
L'alimentation se fait sur une borne phase du compteur ERDF,
se connecte sur le contact sec du compteur mécanique ERDF,
et sortie de ce contact sur la borne A1 du relais de découplage,
et de A2 , retour neutre sur le disjoncteur client.
Le relais de découplage permet une séparation physique électriquement,
car celà ne passe pas par le disjoncteur ERDF.
Tu n'as pas accés à cette partie, c'est propriété ERDF.
Sous le relais de découplage, sortie phase du disjoncteur,
on va sur 1 de ce relais, de 2 sur la borne A1 du contacteur H.C,
et A2 c'est le retour neutre cablé sur le 10A à côté.
Pour ma part, si le schéma correspond à ce que je te dis,
celà doit marcher.
Pour le vérifier, tu mets ton contacteur en marche Forcée donc sur 1,
au passage en H.C, il doit revenir sur Auto.
Si ce n'est pas le cas, dis moi exactement où sont connectés les
2 fils noirs du relais de découplage et le fils noir sur A1
du contacteur H.C. Attention ! hors tension biensûr.
Donc, demande le remplacement du disjoncteur et si pas
de fonctionnement en H.C, demande lui de tester le contact
si il fonctionne.
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire
Par orghuz07
avatar - orghuz07
Message(s) : 5
28/09/2012 à 17h47
28/09/2012 à 17h47
merci dimanche je m'en occupe et je verifi tout ça
Par orghuz07
avatar - orghuz07
Message(s) : 5
10/10/2012 à 19h43
10/10/2012 à 19h43
voila je mais le schéma la phase du dijoncteur et relier au 2 du relais hc
10/10/2012 à 21h48
10/10/2012 à 21h48
C'est pas poss... si c'est ça cela ferait Crac BOUM hue
10/10/2012 à 22h23
10/10/2012 à 22h23
Je n'ai pas lu de commentaires sur tes agissement de ta part suite à l'intervention de Piwi... rapellée ci-après.
Qu'en est-il ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/10/2012 à 22h28
10/10/2012 à 22h28
Avé mon JLS,
pas de son de cloche de notre ami. Un beau court-circuit son schéma.
Le plus amusant, c'est qu'il habite dans mon fief.
Bah, au vu de l'état du disjoncteur, il sera bientôt sans courant,
dés que l'hiver va arrivé avec les consos en augmentation.
Bisous mon mentor.
Adore Adore
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
10/10/2012 à 22h40
10/10/2012 à 22h40
personne n'a remarqué mais il y a une inversion de fils sous chaque disjoncteur (les disjoncteurs cema) dans son tableau, les fils rouges sont sur la borne N et les bleus sur la borne de droite.
Prevoir un recablage de tableau urgent !!!
10/10/2012 à 23h03
10/10/2012 à 23h03
C'est sur ce serait mieux ... sauf si l'inversion vient d'ERDF..et ça arrive malheureusement !!
Mais bon dans le cas présent cela ne change pas le court-circuit engendré sur le dernier schéma qu'il nous a envoyé !!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/10/2012 à 23h06
10/10/2012 à 23h06
Bien vu mon lolo.
Je crois que ce coup ci, notre ami ferait bien
de prendre contact avec un électricien confirmé.
Il faut prévoir la reprise totale de son tableau.
Je ne te dis pas si toute l'installation est truffée de piège.
DANGER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bonne soirée les amis.
Non Non
Par orghuz07
avatar - orghuz07
Message(s) : 5
11/10/2012 à 17h19
11/10/2012 à 17h19
avais pas mis le shéma https://imageshack.us/photo/my-images/405/shemau.png/ je pense en effet faire venir erdf car la dernier fois il a même pas vu les pb sur disjoncteur. le file et bien fixer je sait pas si c'etait cramer avant et quand sa c'est fait. mais pour mais heurs creuse je branche ou sur le relait car sa me parait bizarre il y au déjà les file du disjoncteur dessus.
Visiteurs non identifiés : 22
