Relier un aérateur salle de bain sur une prise ou un tableau ?
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
08/04/2012 à 19h17
08/04/2012 à 19h17
Je rencontre actuellement un problème avec mon aérateur de salle de bain. Lorsque j'ai refait l'électricité lelecticien (ami d'un ami) qui était venu m'avait dit que mon aérateur était brancher directement sur le tableau électrique. Aujourd'hui je m'aperçois que le câble n'est pas branché dans mes combles il est en plein milieu.
Ma question est donc la suivante:
Sur quoi dois-je relier le câble de l'aerateur? Directement au tableau ou sur une prise electrique?
L'aerateur est un silent 100 Chz qui se déclenche automatiquement lorsque le taux d'humidité est trop important.
Le problème c'est que si je dois le relier à une prise je ne sais pas comment faire car mes prises de la salle de bain sont dans une cloison mais celle-ci est terminée, enduit et peinture faite. Les câbles viennent des combles et la j'y ai accès. Est ce que je peux mettre couper un des câbles qui va à une prise pour mettre un domino et relier le câble de l'aerateur? Ça fait un peu bricolage non?
Pouvez vous m'aider svp ? Avez vous une idée?
Merci d'avance pour votre aide.
08/04/2012 à 19h54
08/04/2012 à 19h54
Il serait plus judicieux de repartir d'un circuit éclairage 10A
Dans ces combles n'y aurait-il pas une ou plusieurs boites de dérivation desservant l'éclairage ?
Message(s) : 512
08/04/2012 à 22h46
08/04/2012 à 22h46
Pourquoi il serait plus judicieux de repartir d'un circuit d'éclairage?
Je ne veux pas être obliger d'appuyer sur l'interrupteur pour que l'aerateur se déclenche.
Il n y a pas de boîtes de dérivation desservant l'éclairage, les câbles viennent directement du tableau de l'étage pour aller directement aux plafonniers et aux interrupteurs.
08/04/2012 à 22h53
08/04/2012 à 22h53
Parce que la protection doit être réalisée en 10A et non en 16 voir en 20A si tu as des disjoncteurs en protection de tes prises de courant.
Je n'ai pas dit que l'extracteur devait être tributaire de l'allumage !!!
Rien n'empêche de repasser une phase dans la gaine venant de l'interrupteur vers le plafond !!
Il suffit peut être d'ouvrir l'interrupteur pour observer le cablage en place et la direction des gaines y arrivant ...
Message(s) : 512
08/04/2012 à 23h15
08/04/2012 à 23h15
Pouvez- vous m'expliquer un peu plus car je suis débutant et franchement vous me parlez en chinois. ;-)
Pour info, aujourd'hui j'ai des spots dans cette pièce.
Désolé de vous demandez plus dexplications mais je n'y connais pas grand chose en électricité.
Merci d'avance.
08/04/2012 à 23h41
08/04/2012 à 23h41
Rebons
Ce que je souhaiterais c'est que tu démontes ton interrupteur de salle de bains et que tu nous dises ce que tu vois..
Nombre de fils, nombre de gaines ..
Partant de cette observation j'ai un espoir que tu me dises, " j'ai une gaine partant vers le haut dans laquelle il y a un fil bleu , un fil vert/jaune et un fil d'une autre couleur ..!!!
Donc pour ce faire il te faut te munir d'un tournevis pour démonter l'inter.
A toi de jouer !!
Message(s) : 512
08/04/2012 à 23h53
08/04/2012 à 23h53
D'après les souvenirs que j'en ai et ce que jai vu dans les autre pièces (chambres) il y avait effectivement 3 fils qui partent vers le plafonnier 1 bleu 1 vert et jaune et un autre marron ou orange je ne sais plus.
Pour être sur je vérifierais demain.
Par contre si c'est bien ça que dois je faire dans ce cas?
Merci beaucoup pour votre aide.
09/04/2012 à 00h02
09/04/2012 à 00h02
Re
Et bien voilà une bonne nouvelle !!!
Donc si ton affirmation se confirme il va falloir repasser un fil dans la dite gaine partant vers le haut. Mais avant tout s'assurer que les fils en place bouge sans difficultés en tirant dessus d'un coté ou de l'autre..
Ensuite avec l'un des fils, par exemple le marron ou le orange on va s'en servir pour retirer 2 autres fils simultanément, 1 pour avoir une phase directe pour ton extracteur Unelvent et l'autre pour remplacer celui qui t'aura aider à tirer les 2 fils.. Clin d\'oeil
Une fois fait on va mettre une boite de dérivation en comble de laquelle on réalimentera d'une part les spots et d'autre part l'extracteur.
Voili Voilou
Message(s) : 512
09/04/2012 à 00h07
09/04/2012 à 00h07
Une petite info qui peut avoir de l'importance je pense :
Il nya en fait qu'un seul gros câble dans la gaine, un câble noir avec à l'intérieur les 3 fils de couleurs bleu, jaune et vert et orange ou marron.
Autre chose aussi qui peut avoir de l'importance:
Au niveau de l'aerateur j'ai déjà un câble passe dans le mur et brancher sur l'aerateur c'est l'autre extrémité de ce câble qui n'est pas brancher. Le câble est également un câble noir composé de 3 fils de couleurs à l'intérieur.
Donc je ne peux pas repasser des nouveaux fils pour l'extracteur.
En fait il me faut juste un moyen pour raccorder l'autre extrémité du câble de l'aerateur à quelquechose.
Et ma question est donc à quoi puis-je raccorder ce câble?
Merci pour votre aide.
09/04/2012 à 06h44
09/04/2012 à 06h44
Au fait, petite question : Ou se trouve le tableau electrique par rapport à cet extracteur ?
Et pourquoi donc un raisonnement aussi défaitiste ?? Si ce câble bouge dans sa gaine on peut très bien l'enlever et retirer 4 fils à sa place !!
Ça j'avais bien compris !!
Et ma réponse est : nous en discutons depuis un bon moment il me semble !! mais tu veux absolument avoir un avis favorable pour raccorder ton extracteur sur un circuit prise .....
Allez courage on va y arriver Oui .
Mais, va falloir peut être aller chercher un peu de fil electrique dans ton garage, ta cave ou dans GSB préférée
Puis enlever ceci :
Tout en s'en servant pour y mettre celà :
09/04/2012 à 07h09
09/04/2012 à 07h09
et si on lui disait simplement d'utiliser le câble actuel comme tire fil et qu'il faut 4 fils au lieu de 3 pour faire ce qu'il veut faire
une bonne liaison, du scotch, du talc éventuellement
un qui tire régulièrement et lentement , l'autre qui aide à entrer
quelques minutes et c'est fait
s'il n'a pas compris maintenant, c'est désespéré à mon avis
09/04/2012 à 07h23
09/04/2012 à 07h23
Déjà dit ...et Pâques "Une fois" !! Explose de rire Explose de rire Explose de rire (Oh elle est bonne celle là Tout fier )
J'essaie d'y aller en douceur " Une fois" !! Rigole Rigole
En expliquant et détaillant " Une fois" Grand sourire Grand sourire
A+ Tire la langue
09/04/2012 à 08h28
09/04/2012 à 08h28
mais quand on comprends pas il faut répéter ..... Rigole Rigole Rigole Rigole
une fois, deux fois, trois fois et plus si nécessaire Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
