Remplacement adaptateur secteur
Par te11e56
avatar - te11e56
26/09/2018 à 22h46
26/09/2018 à 22h46
Bonjour ! J'ai perdu l'adaptateur secteur de ma cible de fléchettes électronique Mouais... J'ai pris la référence de l'adaptateur chez des amis qui ont la même cible : AC ADAPTOR INPUT : 230V-50Hz 7w OUTPUT : 9V 300mA 2,7VA Je ne trouve pas exactement le même adaptateur sur les sites de vente en ligne. Qu'est que je peux acheter pour le remplacer ? Qu'est ce que je risque à utiliser le mauvais adaptateur ? Merci d'avance !
Message(s) : 10918
26/09/2018 à 22h54
26/09/2018 à 22h54
ce qu'il faut est
même tension (donc 9V)
au moins autant de mA (300)
Par te11e56
avatar - te11e56
26/09/2018 à 23h07
26/09/2018 à 23h07
Merci efred ! Est-ce que les "adaptateurs universels" sont facilement utilisables dans ce cas ?
Message(s) : 10918
26/09/2018 à 23h09
26/09/2018 à 23h09
te11e56 a écrit :
Merci efred !
oui, s'ils répondent aux minimas imposés
Par te11e56
avatar - te11e56
27/09/2018 à 13h47
27/09/2018 à 13h47
Bonjour efred ! J'ai trouvé un bloc d'alimentation à la maison qui n'est pas celui de ma cible, mais le branchement est le même ! Input : 230V -50Hz 20W output 18v 550mA Je peux m'en servir sur ma cible ? je ne risque pas ou de griller ma cible ou de griller le transfo ?
Message(s) : 10918
27/09/2018 à 14h03
27/09/2018 à 14h03
de toute évidence, c'est NON
ce bloc délivre 18V ce qui est 2 fois de trop
Par te11e56
avatar - te11e56
27/09/2018 à 21h26
27/09/2018 à 21h26
Bonjour efred et encore merci de m'avoir évité de faire une "boulette" ! Le problème est néanmoins résolu car j'ai trouvé un transfo quasiment identique à celui qui me manquait et qui lui, délivre effectivement 9v Ma cible de fléchettes fonctionne parfaitement et je vais pouvoir m'y remettre !
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
