Remplacement d’un vieux Variapush Legrand
avatar - GaetanCousseau
Message(s) : 8
25/01/2021 à 21h40
25/01/2021 à 21h40
je dois remplacer un vieux Variapush Legrand 74415 couplé à un bouton poussoir qui fait fonction de va et vient (voir photo). Je n'ai plus besoin de la fonction variateur. Donc mon besoin est simplement de remplacer le Variapush par un interrupteur mais conserver le va et vient (poussoir).
Je ne sais pas comment faire ça ...
Je vous joint les deux photos
Bouton poussoir
Le Variapush 74415
Merci pour votre aide ;-)
Message(s) : 9951
26/01/2021 à 08h11
26/01/2021 à 08h11
S'il n'y a en présence que les fils que l'on voit sur les photos, vous ne pouvez par faire un montage en va et vient traditionnel sans tirer de nouveau fil.
Une solution serait de remplacer le variapush, par un télérupteur modulaire qui ne nécessite pas de neutre, associé à un bouton poussoir.
Par exemple :
https://www.yokis.fr/eclairage/telerupteurs-temporisables/telerupteur-temporisable-500w/
Attention à la compatibilité avec le type de lampe
Message(s) : 8
26/01/2021 à 13h25
26/01/2021 à 13h25
Bonjour Carminas
Merci pour votre réponse.
Je suppose que c'est de ce branchement là dont vous parlez ?
je le pense compatible avec des spots LEDs
Il faut cependant ajouter des CHR3W, probablement pour les courant résiduel et donc éteindre complètement les LEDs. -> https://www.yokis.fr/wp-content/uploads/2020/02/cablage-gamme-500-chr3w.pdf
C'est bien ça ?
Merci pour votre aide.
Message(s) : 9951
26/01/2021 à 19h05
26/01/2021 à 19h05
C'est exactement cela, sauf la phase qui est déjà présente
Prévoir la CHR3W au cas où, ce n'est pas bien cher.
Message(s) : 8
28/01/2021 à 15h38
28/01/2021 à 15h38
Merci Carminas
j'ai commandé le MTR500E et un CHR3W.
Merci je vais essayer tout ça
Bonne journée.
Message(s) : 8
01/02/2021 à 19h58
01/02/2021 à 19h58
Bonsoir Carminas
j'ai bien reçu le matériel et je m'apprête à l'installer. J'ai une notice de branchement qui me propose deux schémas :
  • Câblage avec le commun des poussoirs à la phase
  • Câblage avec le commun des poussoirs au neutre
Est-ce qu'avec les photos vous pouvez me dire quel câblage je dois suivre SVP ?
Merci encore une fois pour votre aide.
Message(s) : 9951
01/02/2021 à 22h33
01/02/2021 à 22h33
De ce qu'on voit de vos photos, plutôt avec poussoir à la phase
Message(s) : 8
02/02/2021 à 13h21
02/02/2021 à 13h21
Merci Carminas
j'essai ça ce Week-End
Message(s) : 8
10/02/2021 à 20h10
10/02/2021 à 20h10
Bonsoir Carminas
un petit message pour vous remercier. Tout fonctionne parfaitement !!
Je vais probablement reproduire l'opération
Encore merci
Message(s) : 9951
11/02/2021 à 06h33
11/02/2021 à 06h33
Merci pour le retour
Et finalement besoin de la CHR3W ?
avatar - castelmean
28/02/2021 à 09h31
28/02/2021 à 09h31
Bonjour à  vous deux,
Merci pour ces explications car je suis dans le même cas de de remplacement d'un variapush, pourriez vous  préciser si le CHR3W est indispensable dans le nouveau branchement ?
Merci d'avance
Pierre
Message(s) : 8
28/02/2021 à 13h40
28/02/2021 à 13h40
Bonjour Pierre
j'ai sur ce circuit 4 spot GU10 à LED. Je n'ai pas eu besoin de CHR3W. Je l'ai cependant acheté dans le doute
Mais pas monté.
avatar - castelmean
02/03/2021 à 17h46
02/03/2021 à 17h46
Bonjour gatean  Merci pour votre réponse Finalement J’ai eu de la chance    D’avoir les varuapudh  dans le tableau et de pouvoir un remplacer un en panne par un  telerupteur mais j’ai du en mettre un bipolaire pour éviter un courant résiduel
cordialement
pierre
Message(s) : 8
05/03/2021 à 14h50
05/03/2021 à 14h50
Effectivement 😁
Visiteurs non identifiés : 43
