Remplacement Détecteur de mouvements - page 2
Par Guillomlp
avatar - Guillomlp
Message(s) : 10
22/03/2020 à 16h57
22/03/2020 à 16h57
Bonjour à tous, Je viens chercher ici quelques conseils car je suis face à un problème sur un circuit d’éclairage sur ma montée d’escalier en rénovation dans une maison que j’habite. Je m’excuse par avance si mon problème n’est pas clairement exposé… Voici la situation actuelle : Zone d’éclairage divisée en 2 (Cf photo avec Zone1 et Zone2) La zone1 est commandée par 1 détecteur de mouvements sur le palier de l’étage (qui devait remplacer un interrupteur) et un va et vient qui n’était pas utilisé pour laisser le détecteur travailler La zone2 est commandée par 1 détecteur de mouvements en bas et 1 en haut des escaliers. En plus, il y a 1 interrupteur au-dessus du détecteur bas. Mon but est de remplacer les détecteurs de mouvement par des interrupteurs va et vient. Voici maintenant l’état du câblage actuel : Détecteur présente (DP) bas zone2 Va et Vient simple bas Zone2 (ne prendre en compte que les câbles Rouge, Blanc, Bleu et Noir du bas de la photo) DP haut zone2 Détecteur présence Zone1 Va et Vient simple haut Zone1 Les WAGO, c'est moi qui les ai ajouté ainsi que les interrupteurs. J’ai quelques notions d’électricité mais je bloque sur le branchement. J’ai déjà fait quelques essais sur le zone1 mais je pense qu’il y a un souci de navette car quand j’allume d’un côté, ça éteint de l’autre mais je ne peux pas rallumer du 1 coté. Pour info, je n’ai pas de multimètre malheureusement. Merci d’avance pour votre aide. Bonne journée Guillaume
Par Guillomlp
avatar - Guillomlp
Message(s) : 10
29/03/2020 à 17h27
29/03/2020 à 17h27
Non, en effet, je pense que les noirs ne font pas la navette...il faudra que j'aille mettre le nez dans mon combles pour chercher les dérivations en effet. J'ai peur que le problème soit identique pour la zone 2... je vais essayer de faire des tests sur la zone 2. Merci en tt cas pour ton temps.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 30
