Remplacement luminaire qui ne prend plus en compte l’interupteur ?
Par spencer
avatar - spencer
Message(s) : 7
04/03/2019 à 16h51
04/03/2019 à 16h51
Bonjour a tous, J'ai un soucis électrique et j'espère que vous allé pouvoir me donner pistes ou explication. J'ai devant mon entrée coté l’extérieur un lampe classique et un interrupteur qui la commande à l’intérieur de l'autre coté de la porte. L'installation date de l'époque de la construction de la maison a savoir fin année 60. Le tout fonctionnait nickel. Hier j'ai démonté l'ancienne lampe afin d'y mettre à la place un petit spot à led 20W avec détecteur de mouvement. Je souhaite tout de même conserver mon interrupteur afin de couper le spot au besoin. J'ai récupéré les 2 câbles électriques qui arrivent par le plafond (1 rouge et bleu). Comme j'ai positionné mon nouveau spot 2 mètres plus loin j'ai mis un boité de dérivation pour prolonger mes 2 bouts de câbles (1 rouge et bleu) qui sortait du plafond. 2 wago au départ et 2 wago à l'arrivé. Sur le spot j'ai 1 câble rouge pour la phase 1 bleu pour le neutre et 1 vert/jaune pour la terre. N'ayant pas terre sur mon arrivée je connecte uniquement via mes 2 wago d'arrivé le bleu avec bleu et le rouge avec le rouge. Je remet le jus et le spot fonctionne correctement avec le détecteur de mouvement jusqu'ici tout va bien. Sauf que maintenant mon interrupteur qu'il soit sur ON ou OFF ne change rien : le spot est toujours alimenté et s'allume quand je passe devant. J'inverse le bleu et le rouge même constat. Au cas où... J'ai aussi testé d'autres combinaisons en remplaçant le bleu ou le rouge du spot par le fil de terre (j'avais lu sur le site d'achat qu'un utilisateur avait eu un soucis ou ça avait été mal câblé en usine dans le spot). A priori non car ça ne fonctionne pas...enfin j'ai dans ce cas une lumière faible en continue (et idem interrupteur n'a pas d'effet). PS : dans le lot il y avait 2 spot j'ai essayé avec le 2ème même constat.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
04/03/2019 à 18h34
04/03/2019 à 18h34
Je n'ai pas tout compris, mais je pense que tu n'as pas prolongé les bon fils. Il faut rallonger ceux qui étaient à l'extérieur branchés sur ton ancienne lampe. Là, tu ne passes plus par l'inter mais tu as branché ton spot en direct.
04/03/2019 à 18h35
04/03/2019 à 18h35
il faut essayer avec une autre lampe,
mais je suis sur que ces 2 fils bleu et rouge n'allaient pas directement à l'applique
démonter l'inter et voir quelles sont les couleurs des fils.
Par spencer
avatar - spencer
Message(s) : 7
10/03/2019 à 12h12
10/03/2019 à 12h12
Pour vous répondre J’ai que 2 fils sortent du plafond et qui était relié à l’ancienne lampe donc je n’ai pas pu me tromper. Mais vous a avez raison il y a donc bien un souci ailleurs. Sans voix J’ai démonté l’interrupteur et fait des mesures au multimètre. J’ai aussi fait un schéma du montage et de la façon dont étaient connecté les câbles au niveau de l’interrupteur afin que ça soit plus claire (bien que le montage semble être n’importe quoi Euh !) Je vais bien détaillés ça me permet d’essayer comprendre aussi : A droite vous voyez en haut les 2 fils « gris » d’origine sur lesquels étaient relié l’ancien luminaire les 2 ronds représente les 2 boitiers de déviations que j’ai posé (avec des Wago à l’intérieur) pour y connecter le nouveau spot. La connectique de mon prolongement est ok quand j’ai du 230v sur les 2 câbles gris je retrouve bien les 230v au niveau de la connectique du spot. Ouverture de l’interrupteur…pfffff… Confus J’ai dessiner les couleurs des câbles qui n’ont clairement pas été respectés lors du montage il y a + 30 ans probablement. L’interrupteur 1 (de gauche) commande le plafonnier intérieur L’interrupteur 2 (de droite) commande le plafonnier extérieur (celui qui est remplacé par un spot) Le câble noir est connecté sur les 2 interrupteurs (en toute logique ça devrait être l’arrivée de la phase). Le câble vert-jaune (lol Hum-hum !) serait celui qui va jusqu’au plafonnier intérieur Le câble bleu (re lol) lui serait celui qui part sur le plafonnier extérieur. Je n’ai pas de visu pour suivre ses câbles, ils partent dans une gaine qui monte. Il y a forcément un raccord ou une dérivation avant l’arrivé à l’extérieur car ce ne sont plus les mêmes câbles qui sortent du plafond à l’arrivée. Hormis les couleurs des câbles non respectées, la connexion fonctionne a priori comme ça depuis toujours (j’ai cette maison depuis 3 ans) c’est l’installation du spot qui m’a fait remarqué que l’interrupteur ne faisait pas son job correctement. Pleure Pour la suite des tests j’ai connecté à la place du spot une lampe de salon Ikéa avec ampoule standard pour un visuel plus parlant. Je vais vous donnez les résultats des différents tests que j’ai pu faire si ça peut vous aidez à comprendre l’origine du « merdier » Ca tourne pas rond là-dedans Je déconnecte les 3 câbles des 2 interrupteurs et stupeur voici les tensions que je trouve : VertJaune + Noir : 230V VertJaune+Bleu : 230V Noir + Bleu : 0V Bleu tout seul : 12V (8V quand je coupe le disjoncteur du circuit) Noir tout seul : 12V (8V quand je coupe le disjoncteur du circuit) VertJaune : 0V (on pourrait croire ici que VertJaune est la phase mais non) Ensuite je reconnecte uniquement l’interrupteur du plafonnier intérieur (en reprenant la connexion d’origine VertJaune + Noir) – multimètre positionné sur les 2 bornes je trouve : Sur off : lumière éteinte – tension 230V Sur On : Lumière allumé – Tension 0v Confus Il n’y a pas un souci là ?? Puisque le Bleu donne aussi du 230V je connecte VertJaune + bleu pour voir. Sur off : lumière éteinte (je n’ai pas noté la tension) Sur On : lumière allumé mais fait un « flash » puis reste allumé mais faiblement (1/3 de sa capacité d’éclairage à peu près) Maintenant voici ce qui se passe coté plafonnier extérieur (interrupteur 2) Lorsque les 2 câbles sont déconnectés des interrupteurs j’ai toujours du 230V à l’extérieur. Par contre quand je branche la lampe elle s’allume mais clignote à toute vitesse. Je reconnecte les câbles à l’interrupteur 2 (uniquement) je remet le noir + le bleu comme c’était : Sur off : J’ai toujours du 230V à l’arrivé et lampe qui clignote Sur On : 230V et lampe qui fonctionne correctement Info complémentaire : L’installation chez moi est en triphasé mais les 2 câbles noir et bleu qui semble être des phases proviendrais de la même phase puisque quand je mesure les 2 j’ai 0V et non du 380V comme c’est le cas quand on mesure 2 phases différentes. Après ses tests voici ce que j’en conclu (dites-moi ce que vous en pensez) Le câble noir serait donc la phase « normale » qui arrive sur les 2 interrupteurs. Le Vert-Jaune la continuité après l’interrupteur qui monte jusqu’au plafonnier intérieur. Le bleu devrait être la continuité du noir qui va de l’interrupteur à la lampe extérieure sauf que le bleu est alimenté en 230V (d’un autre circuit ???). Ainsi le câble bleu alimente l’extérieur en continu mais pas correctement (le neutre sur lequel il repart n’est pas le bon du coup par exemple ?) Cela expliquerai le clignotement de la lampe extérieur (et intensité faible quand j’ai testé le câble bleu sur le plafonnier intérieur). Quand l’interrupteur est sur On le 230V du circuit du câble noir passe dans le câble bleu (en plus du 230V du circuit bleu ( ?) le 230V du circuit noir alimente correctement la lampe et repart vers le bon neutre. (Quid de la cohabitation de 2 circuits sur un même câble ?) Noir + Bleu = 0V c’est le voltage que l’on doit trouver en reliant 2 phases (de la même phase) 230V ? Merci d’avoir tout lu dites moi ce que vous en pensé et si je peux faire quelque chose sans avoir à tout refaire ?
10/03/2019 à 14h35
10/03/2019 à 14h35
ben il faut rechercher la boite dans laquelle arrivent les 4 câbles:
1° celui qui est à l'inter
2° celui qui est au plafonnier intérieur
3° celui qui est à la lampe extérieure
4° celui qui est l'alimentation 230 volts avec phase et neutre
c'est dans cette boite qu'il y a une merdouille
pas de souci, normal
sur une borne tu as la phase et sur l'autre borne tu as le neutre en retour lampe, ce retour neutre tu ne l'as plus lampe alumée
entre le fil noir et le fil bleu cela devrait être la même chose avec une lampe ordinaire (sans détecteur) branché à l'extérieur
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
10/03/2019 à 15h32
10/03/2019 à 15h32
Personnellement, ce qui me gène ici, c'est "qu'avant ça fonctionnait nickel" !
Si notre ami a juste débranché la lampe "qui fonctionnait nickel" pour en mettre une autre, il n'y a aucune raison qu'il ait ainsi modifié le câblage dans la boite ou ailleurs.
Alors soit il a fait d'autres modifications, soit il y avait plus de 2 fils qui arrivaient au niveau de la lampe et il n'a pas repris les mêmes que ceux qui étaient connectés.
Autre possibilité, la lampe "qui fonctionnait nickel" n'était pas une simple lampe 230V et il y a quelque part un appareil sur cette ligne (transfo, ballast, etc.)
Par spencer
avatar - spencer
Message(s) : 7
10/03/2019 à 17h27
10/03/2019 à 17h27
cjupiter a écrit :
les3c19 a écrit :
salut ben il faut rechercher la boite dans laquelle arrivent les 4 câbles: 1° celui qui est à l'inter 2° celui qui est au plafonnier intérieur 3° celui qui est à la lampe extérieure 4° celui qui est l'alimentation 230 volts avec phase et neutre c'est dans cette boite qu'il y a une merdouille
Salut, Personnellement, ce qui me gène ici, c'est "qu'avant ça fonctionnait nickel" ! Si notre ami a juste débranché la lampe "qui fonctionnait nickel" pour en mettre une autre, il n'y a aucune raison qu'il ait ainsi modifié le câblage dans la boite ou ailleurs. Alors soit il a fait d'autres modifications, soit il y avait plus de 2 fils qui arrivaient au niveau de la lampe et il n'a pas repris les mêmes que ceux qui étaient connectés. Autre possibilité, la lampe "qui fonctionnait nickel" n'était pas une simple lampe 230V et il y a quelque part un appareil sur cette ligne (transfo, ballast, etc.)
Salut merci a tous les 2 pour vos réponses. Oui je vais essayé de chercher si il y a une boite quelque part dans le mur via une plainte en bois. Pour le branchement des fils je suis sur mon coup, l'anciene (une sorte de lampadaire suspendu) était connecté sur 2 vieux domino que j'ai simplement remplacé par 2 wago pour prolonger le câble. Effectivement cette ancienne lampe était peu être équipé d'un équipement je vais regarder ça. C'est du vieux matériel tout comme l'ampoule qui peu être était moins sensible que le spot. Pour en être sur il faudrait que je remette l'ancienne mais pour l'instant j'ai tout démonté au niveau de l’interrupteur pour ne plus avoir les 2 source 230V sur le même câble.
Visiteurs non identifiés : 36
