Remplacement radiateur
Par sandzic29
avatar - sandzic29
11/12/2020 à 15h01
11/12/2020 à 15h01
Débutant, je n'emploie pas les bons mots. Désolé.
J'ai voulu remplacer un radiateur (du salon) même puissance même voltage, qui fonctionnait. En branchant le nouveau, plus d'électricité dans les branchements. J'ai regardé sur le tableau electrique, rien n'a l'air sauté.
Sur la même ligne, un autre radiateur (de la cuisine) fonctionne normalement.
Merci de votre aide
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/12/2020 à 16h41
11/12/2020 à 16h41
bonjour,  testez avec une lampe de chevet par exemple.
11/12/2020 à 16h53
11/12/2020 à 16h53
Bsr,
Une photo de la boite de connexion serait utile.
Cdlt
Par sandzic29
avatar - sandzic29
11/12/2020 à 17h26
11/12/2020 à 17h26
Branchements avec des wago. Mais pas de courant
11/12/2020 à 18h25
11/12/2020 à 18h25
Je ne comprends pas : si il y avait du courant avant que tu enlève le radiateur ,il doit toujours y en avoir à l'arrivée sur les Wagos, ou alors, tu as débranché quelque chose, quelque part.
Pas de terre sur ce radiateur ?
11/12/2020 à 18h30
11/12/2020 à 18h30
Il est en mono ce radiateur ? (j'ai un doute sur ton branchement)
11/12/2020 à 18h37
11/12/2020 à 18h37
oui radiateur en monophasé
bleu = neutre
noir = fil pilote
marron = phase
radiateur de classe II donc pas de fil jaune/vert
11/12/2020 à 18h40
11/12/2020 à 18h40
attention le fil pilote du radiateur c'est le noir
peut être que sur ton installation c'est le marron
inverse les deux fils marron et noir
ce qui donne le marron du radiateur sur le noir mural
et le noir du radiateur sur le marron mural
cela ne risque rien
11/12/2020 à 20h20
11/12/2020 à 20h20
bleu = neutre
noir = fil pilote
marron = phase
 Bsr,
Merci pour l'info.
Cdlt
11/12/2020 à 20h26
11/12/2020 à 20h26
Cela,  n'explique pas où est le manque de courant,  y est t-il à l'arrivée sur la phase et le neutre ? C'est quand même pas compliqué à vérifier.
Cdlt
11/12/2020 à 20h30
11/12/2020 à 20h30
Cdlt
lis mon dernier message,
peut être une inversion du fil pilote et fil phase, si ça ce n'est pas un début de réponse.
11/12/2020 à 20h46
11/12/2020 à 20h46
Oui, je l'ai bien lu.
Mais y a t'il du courant  dans la boîte ?
Il n'y a jamais eu mention que ce radiateur ne fonctionnait pas, mais le problème originel est un manque de courant.
12/12/2020 à 06h54
12/12/2020 à 06h54
 re
si le fils fils pilote et le fil phase sont inversés il n' y a pas de courant au radiateur
vu que sur la ligne il y a 2 convecteurs et que l'autre fonctionne
avant d'aller chercher ailleurs c'est la 1° chose à faire: inverser ces 2 fils
Visiteurs non identifiés : 235
