Remplacement thermostat d’ambiance TAI60 par TAI 63
Par olijj
avatar - olijj
Message(s) : 15
16/11/2019 à 10h13
16/11/2019 à 10h13
J'ai acheté un TAI 63 DELEAGE/DANFOSS recommandé pour le remplacement d'un TAI 60. Pour la réalisation du branchement, pas de problème apparent.
Je souhaiterais savoir ce qu'il va se passer au niveau du thermostat lorsque je réaliserai la substitution en terme de réglage du chauffage. Vais-je devoir faire une programmation sur le TAI ou les infos viendront-elles directement du pilote ?
Merci d'avance
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
17/11/2019 à 06h27
17/11/2019 à 06h27
à mon avis ces systèmes sont "plug and play", c'est à dire que leur principe de fonctionnement est tellement simple que il va automatiquement communiquer avec votre/vos radiateurs.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3656
17/11/2019 à 10h03
17/11/2019 à 10h03
Vu les références, il s'agit plutôt d'un plancher chauffant...
Et il n'y a pas de communication avec un plancher chauffant, le thermostat coupe la puissance (en direct ou via un contacteur).
Si "communication" il y a, c'est avec un gestionnaire / programmateur, mais généralement c'est un fil pilote et non une vraie communication.
17/11/2019 à 10h57
17/11/2019 à 10h57
le thermostat prévu est un programmable, le fil pilote du programmateur ne vas pas programmer ce thermostat
il faut bien le programmer manuellement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3656
17/11/2019 à 11h21
17/11/2019 à 11h21
Salut les3c19,
De mémoire, sur le TAI60 il n'y a pas d'autre réglage que la température de consigne. Il prend les 6 ordres du fil pilote venant du gestionnaire.
A priori, le TAI63 (que je ne connais pas) remplit les mêmes fonctions avec juste l'affichage de température en plus.
Edit : j'ai été voir la doc, je confirme, le TAI63 est un simple thermostat sans programmation. Il doit juste y avoir quelques réglages (base de temps, type de première chauffe, etc.) qui sont probablement déjà préréglés.
Par olijj
avatar - olijj
Message(s) : 15
23/11/2019 à 02h24
23/11/2019 à 02h24
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Il s'agit effectivement d'un plancher chauffant
J'ai remplacé les thermostats, et j'ai suivi la notice. Cà semble fonctionner !
Visiteurs non identifiés : 150
