renovation electrique
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
27/05/2013 à 13h17
27/05/2013 à 13h17
Bonjour les gens,
voila mon probleme : j'ai emmenage dans une maison des annees 70 avec des prises encastrees mais anciennes. Je voudrais les changer par des modeles + design (d'autant que certaines sont abimées). Et j'ai enormement de probleme a trouver de quoi remplacer. Cela fait 3 prises differentes que j'achetes aucune ne va pour les raisons suivantes :
Soit elles sont à raccord automatique (sans vis pour fixer les fils) : problemes ce sont des fils anciennes generation ils sont donc composées de plusieurs brins fins et donc trop souple pour se clipser dans les prises.
Soit, il n'y a pas assez de place dans la boite (il y a pas mal de fils qui passent dans le fond de la boite), les anciennes prises etaient simples 2 bornes c'est tout on visse et hop c'est fait, les nouvelles les blocs arrieres des prises sont plus gros (j'ai un modele ou ce qui rentre dans la boite et 2 fois plus gros que mes anciennes prises).
Donc je cherche un modele + recent mais compatible avec mon installation... Ca doit bien exister non ? je dois pas etre le seul confroté a ce probleme non ????
Autre chose : j'ai également un modele inter + prise 2 poles et la aussi je voudrais le rempalcer mais je ne trouve absolument pas ce type de modele (qui ne doit plus etre aux normes actuelles). Néanmoins que faire dans ce cas ? condamner la prise ??? c'est dommage vu que j'en ai deja pas beaucoup... là encore j'aimerai trouver un modele de substitution...
Je precise que ce sont des prises sans terres evidemment (ce qui ne me derange pas c'est dans un salon).
Pour info je joins une photo du type de prise
Merci pour vos infos et vos adresses si vous en avez (si ca existe ?!?!)
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
27/05/2013 à 13h20
27/05/2013 à 13h20
j'ai oublie la photo mais je suppose que vous aviez compris de quel type de prise je parlais...
27/05/2013 à 14h25
27/05/2013 à 14h25
Depuis toujours les fils dans les installations domestiques sont rigides, un seul,brin. Cette installation n'a pas été faite par un pro. c'est du mauvais bricolage.
Pour être plus précis dans la réponse est il possible d'avoir une photo de l'intérieur du boitier?
Il est vrai que dans les années 1970 il y avais pas mal de boitiers incompatibles entre eux. la photo me rappelle des prises Alombard , et sur ces boitiers impossible de monter les prises actuelles j'ai cité une marque mais sur du legrand ce serait le même problème.
Donc une photo serait la bien venue
Message(s) : 9949
27/05/2013 à 19h06
27/05/2013 à 19h06
Vu qu'il n'y a pas de terre sur votre prise, il faut la remplacer par une prise sans terre.
En générale celles-ci, prévues par la rénovation, sont avec des connexions à vis.
A défaut vous pouvez toujours mettre une prise en saillie
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
27/05/2013 à 20h47
27/05/2013 à 20h47
non les boîtiers sont standard, pas de problemes de ce cote...
en revanche dans la grande surface de bricolage de mon coin, tous les modeles de prises sont sans vis...
quant au fait que ce ne sont pas des fils en un seul brin... je ne sais pas quoi repondre... c'est manifestement l'installation d'origine puisque totalement encastree dans les murs donc fait par un 'professionnel'... et pourtant ce sont des fils avec plusieurs brins souples...
quant au fait de mettre des prises en saillie je prefere encore garder mes vieilles prises encastrees...
Message(s) : 9949
27/05/2013 à 21h08
27/05/2013 à 21h08
Alors chez des vendeurs internet :
Exemple1
Exemple 2
27/05/2013 à 21h10
27/05/2013 à 21h10
Boitiers standards !! peut être en diamètre mais surement pas en profondeur.. Tes boitiers ne doivent être que de 30mm de profondeur.
Et si toutefois ils font 40mm, il n'y a aucun problème pour y intégrer de nouveaux appareillages.
Concernant les fils multi-brins, quelles que soient les époques de construction je ne connais pas de cablerie de ce type..c'est pour moi une bidouillerie !!
Bien que hors normes et si tu tiens à conserver cette situation tu peux toujours étamer les fils multi-brins... mais est ce raisonnable..??
Pour ma part j'opterais à une mise en conformité de cette installation avant de penser à remplacer quelques appareillages !!
27/05/2013 à 21h17
27/05/2013 à 21h17
Bonjour, pour ma part je préfère les embouts pour fil souple,l’étamage rend le fil cassant , pour info photo embout prise sur le net.
27/05/2013 à 21h24
27/05/2013 à 21h24
Re
Moi je préfère qu'il refasse une installation correcte.. a ce stade je pense que quoi qu'il fasse ce sera techniquement du bidouyage.. pour continuer dans la situation existante..et du tape à l'oeil aveque "la nouvelle belle prise"..!!
..et puis mettre un embout sur (peut-etre) du sindex en 0,50² je crains le pire au sertissage !!
C'est juste un avis..
27/05/2013 à 21h36
27/05/2013 à 21h36
Salut Voisin Clin d\'oeil
Exemple1
Exemple 2
Je suis d'accord avec toi, mais notre ami cherche du beau !!
Alors si t'avais du Céliane avec un jolie plaque antracite et enjoliveur titane Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Message(s) : 9949
27/05/2013 à 21h36
27/05/2013 à 21h36
Faire un raccordement avec une connexion à vis et du fil souple, ne me semble pas dramatique.
On a déjà vu bien pire Sans voix
Avec du Celiane, les prises 2P sont en raccordement auto
27/05/2013 à 21h43
27/05/2013 à 21h43
Re
T'as raison sur le pire j'ai été confronté avec un cablage d'éclairage et PC sous bandeau de meuble de cuisine avec du cable PTT..!! Bon ils avaient doublé les brins..
Sympa non?
Si ces cables sont occasionnels ( comme raccordements de volets roulants ) on peut faire l'impasse.. mais si le cablage est ici généralisé sur cette installation, il faut qu'on ait un autre discours. Non ??
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
28/05/2013 à 09h06
28/05/2013 à 09h06
Bon. ..
Je joint une photo d'une des prises démonté. ..
Apparemment les boîtier sont standard. .. ce qui cloche c'est qu'il y a quasiment dans chaque d'autres câbles qui passent et/ou des dominos. .. c'est pour cela qu'il faut une prise assez fine (je parle de la partie qui est encastré).
En ce qui concerne le côté bidouillage. .. quand on achète une maison on demonte rarement les prises pour savoir ce qu'il y a dedans. .. d'autant que les murs étant en béton je suppose qu'il s'agit d'une installation d'origine. .. donc supposé avoir été faites dans les règles de l'art (en tout cas de l'époque. ..)
Changer les fils me semble irréaliste. .. donc je fais avec ce que j'ai. .. donner un coup de jeune aux prises (d'autant que certaines sont abîmé). Après je n'en demande pas plus. ..
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
28/05/2013 à 09h43
28/05/2013 à 09h43
Précision par rapport à mon précédent message :
En regardant de plus près d'autres prises il semble qu'il y ait aussi du fil rigide. .. donc contrairement à ce que je pensais il doit s'agir de prises rajouté après (ça se voit pas si on les demonte pas). Ça explique aussi que les codes couleurs ne soit pas du tout respecté... sur la photo les deux fils sont noirs).
Donc je vais les changer en me raccordant aux dominos existant et mettre un rouge et un bleu.
En revanche ça fait pas mal de monde à l'intérieur de la boîte d'où le 2eme problème évoqué : la profondeur des prises d'aujourd'hui par rapport à celles très basique de ma photo. .. Les prises que j'ai acheté ne rentre pas dans toutes. .. problème de place. ..
Tant que j'y suis : on fait quoi pour remplacer ce type de bloc inter prise (voir photo)
Merci a+ !
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
28/05/2013 à 10h08
28/05/2013 à 10h08
bonjour nono
au vue de la photo , je comprend que les nouvelles prises ne passent pas . pour le fil souple c est sur que c est un raccord sur fils rigide , votre prise existante ayant des griffes tres courtes donc les nouvelles pc ne passeront pas d autant plus qu une gaine part sur la droite et est en plein milieu de la fixation et n est pas assez profonde pourriez vous sortir les fils de la boite et refaire une photo en éclairant la boite ( travail hors tension ) apres on pourra trouver une solution .
cdlt
28/05/2013 à 10h55
28/05/2013 à 10h55
C'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir du fil rigide en fond de boite.
Donc ces bouts de fils souples ont du être mis pour se faciliter le raccordement aux prises !!
Tu pourrais pour gagner un peu de place remplacer les dominos (assez volumineux) par des bornes wago
Visiteurs non identifiés : 24
