renovation electrique - page 2
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
27/05/2013 à 13h17
27/05/2013 à 13h17
Bonjour les gens,
voila mon probleme : j'ai emmenage dans une maison des annees 70 avec des prises encastrees mais anciennes. Je voudrais les changer par des modeles + design (d'autant que certaines sont abimées). Et j'ai enormement de probleme a trouver de quoi remplacer. Cela fait 3 prises differentes que j'achetes aucune ne va pour les raisons suivantes :
Soit elles sont à raccord automatique (sans vis pour fixer les fils) : problemes ce sont des fils anciennes generation ils sont donc composées de plusieurs brins fins et donc trop souple pour se clipser dans les prises.
Soit, il n'y a pas assez de place dans la boite (il y a pas mal de fils qui passent dans le fond de la boite), les anciennes prises etaient simples 2 bornes c'est tout on visse et hop c'est fait, les nouvelles les blocs arrieres des prises sont plus gros (j'ai un modele ou ce qui rentre dans la boite et 2 fois plus gros que mes anciennes prises).
Donc je cherche un modele + recent mais compatible avec mon installation... Ca doit bien exister non ? je dois pas etre le seul confroté a ce probleme non ????
Autre chose : j'ai également un modele inter + prise 2 poles et la aussi je voudrais le rempalcer mais je ne trouve absolument pas ce type de modele (qui ne doit plus etre aux normes actuelles). Néanmoins que faire dans ce cas ? condamner la prise ??? c'est dommage vu que j'en ai deja pas beaucoup... là encore j'aimerai trouver un modele de substitution...
Je precise que ce sont des prises sans terres evidemment (ce qui ne me derange pas c'est dans un salon).
Pour info je joins une photo du type de prise
Merci pour vos infos et vos adresses si vous en avez (si ca existe ?!?!)
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
28/05/2013 à 11h03
28/05/2013 à 11h03
re bonjour
hello D.R.H
j y ai pensé , mais avant j aurai voulu voir mieux le fond de boite , car on devine une gaine a droite a peine a 2cm
donc pour passer une nouvelle prise pas gagné , sinon il peut defoncer le cul de la boite mais pour cela il faut connaitre la nature du mur.
cdlt
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
28/05/2013 à 11h48
28/05/2013 à 11h48
sinon vous pouvez toujours faire le repiquage aux bornes de la prise ainsi, vous supprimez les dominos au fond de la boite.
Mais bon, pas plus de 2 fils par borne.
On ne voit pas bien sur la photo. Combien avez vous de fils raccordés dans chaque domino?
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
28/05/2013 à 12h27
28/05/2013 à 12h27
hello
attention dans ce genre de situation de verifier les circuits avant de doubler des fils sur la même prise !!
cdlt
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
28/05/2013 à 13h01
28/05/2013 à 13h01
J'ai essayé de refaire une photo en éclairant. Je peux pas tout sortir car je peux pas couper le courant dans l'immédiat.
En fait il y a 4 fils par dominos.
Pour la profondeur il y a plus de 2 cm avant le passage de gaine. D'ailleurs la prise que vous voyez pendre est à griffe et rentre sans problème dans le trou.
Le boîtier est profond (enfin profondeur normale quoi) le problème vient de ces 2 gros dominos qui prennent de la place et gene les nouvelles prises. ..
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
28/05/2013 à 13h07
28/05/2013 à 13h07
Je n'arrive plus à poster de photos. .. tout à l'heure ça marchait. ..
Erreur durant le chargement. ..
Message(s) : 9949
28/05/2013 à 18h57
28/05/2013 à 18h57
Essayez les mini Wago au fond de la boite.
Cela prendra moins de place que les dominos
Mini Wago
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
28/05/2013 à 20h57
28/05/2013 à 20h57
ah ca a l'air de vouloir fonctionner pour la photo...
Message(s) : 9949
28/05/2013 à 21h01
28/05/2013 à 21h01
Au vu de la photo, je confirme ma proposition d'au dessus
28/05/2013 à 21h41
28/05/2013 à 21h41
Oui bien évidemment... car plus c'est petit ,mieux ça se range Clin d\'oeil...et en supprimant les fils souples pour les remplacer par du fil rigide 2,5mm² (HO7VU)
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
28/05/2013 à 22h32
28/05/2013 à 22h32
ouaip, je vais essayer de gagner de la place comme ca...
ensuite je verrai si je trouve des prises pas trop grosses...
ca devrait pouvoir marcher je pense...
et sinon pour l'ensemble inter+prise, vous avez une idee ??? on peut encore trouver ce genre de modele ???
28/05/2013 à 22h39
28/05/2013 à 22h39
Une idée oui..!! choisir de remplacer cet ensemble par un simple interrupteur. Mouais...
Ces appareillages n'existent plus..
Et eventuellement mettre une prise en saillie en dessous..ou envisager de sceller un boitier double dans lequel l'interrupteur est la prise seraient jumelées
Par nono80
avatar - nono80
Message(s) : 56
29/05/2013 à 20h49
29/05/2013 à 20h49
je donne des nouvelles vu qu’en general on pose des questions, on attend les reponses et puis apres plus rien...
donc j'ai suivi le conseil cite plus haut, en utilisant des minis bornes de raccordement (pas wengo, une autre marque mais c'est pareil), j'ai change le bout de fil 'avec brins' pour un fil rigide et ca a fonctionné tout est rentre dans la boite avec une prise de courant legrand gamme mosaic.
pour l'interrupteur/prise de courant, malheureusement j'ai supprime la prise et remplacé par un interrupteur + design...
voila donc c'est ok, j'ai encore une prise qui va manifestement me causer des soucis car encore + de fils dedans... pour l'instant j'ai remis l'ancienne car pour cette derniere je pense que ca ne passera jamais mais bon en tout cas j'ai pu changer 3 prises sur les 4...
voila merci a ceux qui se sont pencher sur mon probleme et a bientot !
29/05/2013 à 21h58
29/05/2013 à 21h58
Ravi pour toi et de ton avancement de travaux Top !
Merci d'avoir pris le temps pour ce retour d'info Top !
Visiteurs non identifiés : 9
