resistance chauffe eau
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
25/02/2010 à 22h34
25/02/2010 à 22h34
je voudrais savoir comment verifier si une resistance de chauffe est bonne ?
J'ai un multimetre avec une pince amperemetrique
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/02/2010 à 19h17
26/02/2010 à 19h17
en la branchant sur le courant et après avec votre pince ampèremétrique vous pouvez mesurer l'intencité
a+
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
26/02/2010 à 22h41
26/02/2010 à 22h41
Comment sa en la branchant sur le courant ? Le chauffe eau est branché et il y a 2 fils noir qui parte du thermostat a la resistance ? C'est sur un des 2 fils la que je mesure l'intensité ?
Message(s) : 19542
27/02/2010 à 07h01
27/02/2010 à 07h01
tu mets le chauffe eau sous tension et avec la pince ampermètrique tu fait la mesure sur les deux fils qui vont a la résistance!
Tu as aussi une autre possibilité avec le multimètre en position ohmmètre: le courant coupé, j'insiste la dessus, courant coup" tu fait la mesure entre les deux fils et tu peux en même temps contrôler entre les fils et la masse pour voir si son isolement est toujours correct!
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
27/02/2010 à 13h01
27/02/2010 à 13h01
non, la pince ampèremetrique, tu l'ouvres, et tu passes un seul fil dans l'anneau, tu choisis la position courant alternatif, lorsque la R sera alimentée, l'ampèrage s'affichera.
Attention au thermostat, car il ne faut pas confondre R hs avec TH hs, puis ne branche pas trop longtemps ta R sans eau, si elle est thermoplongée.
Visiteurs non identifiés : 25
