resistance chauffe eau
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
04/03/2010 à 20h21
04/03/2010 à 20h21
Quand il y a de l'eau tiede en marche forcé comme en heure creuse c'est bien la resisatnce qui est morte ?.
Je l'avais mesuré a 4 Ohms au lieu de 7,86 Ohms
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
04/03/2010 à 22h18
04/03/2010 à 22h18
Il est fort probable qu'un élément de la résistance soit claqué ou c'est le thermostat qui coupe trop tôt
Par contre vos mesures doivent être erronées vu la loi d'ohm qui dit que I = U/R = 230/4 =57.5 ampères ce qui est énorme
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
04/03/2010 à 22h26
04/03/2010 à 22h26
La puissance du chauffe eau est de 1800 Watt donc je devrai trouver combien d'Ohm ?
Il faut bien mettre la pince amperemtrique sur un des 2 fils noirs qui relie le thermostat a la resistance ?
Comment voir si c'est lme thermostat qui coupe trop tot?
Message(s) : 382
05/03/2010 à 13h53
05/03/2010 à 13h53
rebonjour
Apparemment vous confondez ohms et ampères
effectivement vous devriez trouver 1800/230=7.8 ampères
Message(s) : 19542
05/03/2010 à 15h02
05/03/2010 à 15h02
Si c'est une résistance multitension, que l'on puisse mettre en 380V tri 220 tri ou 220 mono il est possible que certain élément soient coupés!
Par LOLOBN
avatar - LOLOBN
Message(s) : 34
06/03/2010 à 14h22
06/03/2010 à 14h22
Est-ce un CEE stéatite ?
Peux-tu retirer l'élément chauffant sans vidanger le CEE ?
Si tu peux, fais un controle visuel de la résistance.
Si elle est cassée, tu verras la coupure sur une "torsade".
Visiteurs non identifiés : 25
