Je vais utiliser un moteur d'essuie-glace, des relais (Velleman VR10HD 122C), des interrupteurs inverseurs en fin de course (Panasonic AZ7144CEJ), une visualisation "Porte fermée" avec un voyant Led, une alimentation 12V (alimentation de PC peut-être??). Qu'en pensez-vous? Merci pour tous vos commentaires.
Vivement demain.
Ai-je bien compris, ou bien y a-t-il encore des erreurs?
Les FdC ne seraient-ils pas mieux en NF ?
Finalement, dans mon ignorance de l'électricité, j'avais compliqué un peu trop mon schémas quand je vois celui de Cjupiter... Justement, Cjupiter, comment arrives-tu à lire dans mes pensées? J'ai bien réfléchi comme tu le dit: "il est parfois difficile de faire la relation entre le schéma et la réalité", et dans mon esprit j'ai dessiné "une situation où la porte est ouverte (interrupteur crépusculaire position "jour"), il représente le fin de course "porte fermée" non palpé, donc "fermé" (puisque NF) et le fin de course "porte ouverte" palpé, donc ouvert (puisque aussi NF)". Je ne savais pas qu'en schématique électrique, on représente toujours les circuits hors énergie et hors action mécanique. Mouts, quelle alimentation me conseilles-tu? J'avais pensé à une batterie de voiture, mais si c'est bien en cas de coupure de courant, il reste le problème de la recharge. J'ai bien eu l'idée des panneaux solaires, mais je ne connais rien dans ce domaine... Merci beaucoup à tous.
Visiteurs non identifiés : 112
