Schéma Electrique pour un extracteur d’air - page 2
Par Pierce
avatar - Pierce
Message(s) : 21
06/02/2016 à 18h58
06/02/2016 à 18h58
Je souhaite raccorder mon extracteur d'air pour ma salle de bain que je souhaite relier à mon interrupteur afin que lorsque j'allume celui-ci l'aerateur se mette en marche
Avant d'aller plus loin, je souhaitais solliciter des connaisseurs afin de réaliser un branchement correct, pour info mon immeuble date de 1973.
J 'ai donc d'un côté un câble avec 3 fils: la phase en marron, le neutre en bleu et la terre en jaune/vert.
Comment dois-je relier ceci sur mon interrupteur?
Ci-joint les photos de tous ceci, mon interrupteur, mon câble ainsi que l’interrupteur avec le cache enlevé.
Un grand merci pour votre soutien et votre aide
Pierre
Par Pierce
avatar - Pierce
Message(s) : 21
07/02/2016 à 13h30
07/02/2016 à 13h30
@Carminas
Mon extracteur a 3 branchements qui sortent
Le marron phase
Le bleu neutre
Le noir qui semble être la terre
Je me suis mal exprimé pour le neutre je pensais simplement tirer un Cable depuis la prise électrique situé juste en dessous et relier le fil rouge de l'interrupteur qui me semble être la phase aux 2 branchements de mon extracteur
Est ce judicieux ?
Cependant, je ne sais pas si je dois relier la terre sur quelque chose eventuellement sur la lampe soit le blanc de mon interrupteur si je te suis bien.
Je joins le schéma électrique de l extracteur
merci de vos réponses
Message(s) : 9951
07/02/2016 à 13h41
07/02/2016 à 13h41
Le noir ce n'est pas la terre, c'est ce que j'ai appelé le retour lampe.
Pour le neutre, il faut récupérer le petit fil bleu au fond du boitier qui arrive par la même gaine que le rouge
Donc en synthèse
- Marron : rouge de l'interrupteur
- Bleu : bleu au fond du boitier
- Noir : blanc ou marron (suivant le bouton que vous utilisez)
Par Pierce
avatar - Pierce
Message(s) : 21
07/02/2016 à 13h55
07/02/2016 à 13h55
Puis-je prendre n importe des deux fils bleu qui arrivent avec le rouge ?
merci
Message(s) : 9951
07/02/2016 à 17h56
07/02/2016 à 17h56
Sans doute que oui, mais sans savoir d'où il viennent et où il partent difficile d'être affirmatif à 100%
Par Pierce
avatar - Pierce
Message(s) : 21
07/02/2016 à 19h00
07/02/2016 à 19h00
Puis je cependant pour essayer et vérifier que cet extracteur fonctionne bien, le brancher sur une prise de courant ?
Néanmoins le fils noir est il indispensable d être relier et si oui sur quel couleur?
Message(s) : 19542
07/02/2016 à 19h25
07/02/2016 à 19h25
le fil noir doit être branché
le fil bleu qui correspond au fil rouge phase est le petit fil bleu qui part avec le fil rouge de l'inter et 2 autres fils bleu et noir dans une gaine vers le bas.
le fil noir de l'extracteur pour un bon fonctionnement doit être branché avec soit le fil blanc de l'inter soit le fil jaune de l'inter on ne sait toujours pas lequel allume la lampe qui doit faire fonctionner le ventilo.
pour un essai de ce ventilo en volant il faut brancher le rouge sur L, le bleu sur N et le T (fil noir) sur le L (faire un pont )
Visiteurs non identifiés : 31
