Section câble - Abri de jardin
Par wilow91
avatar - wilow91
Message(s) : 16
04/10/2022 à 17h35
04/10/2022 à 17h35
J'aimerai installer dans un atelier au fond de mon jardin un compteur électrique.
Entre mon compteur principal et le futur de mon atelier il y a environ 50 mètres.
Dans cette atelier il n'y aura pas 50 machines. Sans doute au plus et simultanément une scie circulaire, un aspirateur et de l'éclairage (LED).
Quelle section de câble me conseilleriez vous ? 25mm2, 35mm2 ? La déperdition avec un câble de 25 mm2 sur cette longueur (50m) est elle trop importante ?
Merci à tous pour votre aide !
Belle soirée
Message(s) : 9951
04/10/2022 à 17h56
04/10/2022 à 17h56
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans cet abri, mais sans doute pas besoin de si grosses sections.
35² c'est ce qu'il faut pour alimenter une maison avec 14kW sur 50m.
De plus, s'agissant d'un abri de jardin on peut supposer que les circuits terminaux sont courts et que la chute de tension dans ceux-ci est négligeable.
Ce qui permet de se donner une hypothèse de chute de tension maxi de 3% dans la liaison
50m de 6² vous autorise 4kW avec une chute de tension de 2,9%
Cela doit pouvoir coller à l'usage décrit
Par wilow91
avatar - wilow91
Message(s) : 16
04/10/2022 à 18h17
04/10/2022 à 18h17
Merci beaucoup pour votre retour.
Je pense qu'en effet 4KW peut suffire.
En effet les circuits des terminaux seront court 4-5m environ.
Une question me vient en revanche. L'arrivée sur le compteur ne doit pas être au minimum de 16 mm² ? Il est possible de faire un "petit" compteur électrique desservant éclairage et prises dans mon atelier avec du câble en 6mm² ?
Merci !
Message(s) : 9951
04/10/2022 à 18h36
04/10/2022 à 18h36
Vous voulez sans doute parler d'un tableau et pas d'un compteur
Oui c'est possible, à condition de mettre un disjoncteur de calibre approprié au départ
Si vous pensez avoir besoin  un jour de plus de 4kW, passez sur du 10².
Par wilow91
avatar - wilow91
Message(s) : 16
04/10/2022 à 19h03
04/10/2022 à 19h03
Et bien ! Cela change tout ! Merci énormément pour votre temps !
Belle soirée
Visiteurs non identifiés : 26
