Sens de montage de l’ID 30mA
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
19/03/2010 à 08h38
19/03/2010 à 08h38
Bonjour Sourire
Je dois installer mon tableau ce week end, je l'ai acheté (Siemens 5SM3 314 0KL), par contre j'ai un petit soucis, je pensais qu'ils se montaient comme les legrand (4 emplacement en haut), mais la, il y a 2 emplacement en haut et 2 en bas...
L'arrivée d'electricité se fait par en haut ou par en bas?
Le 1 et le 2 qui figurent sur l'ID ont ils une importance ou c'est juste pour dire "la phase, c'est par la!"?
Merci de votre aide Clin d\'oeil
19/03/2010 à 10h07
19/03/2010 à 10h07
Pedrolito a écrit :
Bonjour Sourire
Il y a trois modèles ID : le peignable 4 en haut, l'entrée haute et sortie basse et l'entrée basse et sortie haute avec protège bornes basses!
Si il n'y a pas cette protection, une étiquette jaune et cache les deux bornes du bas, c'est une entrée haute et sortie basse!
A la limite, je dis bien a la limite et a la condition suprême de mettre cette protection (conforme, pas n'importe quoi) tu peux faire l'entrée basse et sortie haute !
Mon conseil: c'est une entrée haute et une sortie basse!!
On a toujours l'habitude de mettre le neutre a gauche!
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
19/03/2010 à 12h10
19/03/2010 à 12h10
En fait, ca à l'air de se visser sur 4 emplacements en bas, en haut il y' a deux emplacements vissables plus deux espaces avec une espece de grille en laiton...
Si ca peut aider? une photo serait mieux j'imagine! Clin d\'oeil
19/03/2010 à 12h55
19/03/2010 à 12h55
Une photo oui car là comprends pas!!
a la première demande tu dis bien "deux en haut et deux en bas"
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
19/03/2010 à 13h59
19/03/2010 à 13h59
Oui, je suis un peu brouillon Clin d\'oeil
2 vis en haut (2 emplacements pour fils à l'avant et 2 emplacements à l'arrière ou se trouve une grille en laiton)
2 vis en bas (2 emplacements pour gros fils et 2 pour plus petits? Les deux sont parallèles dans le sens ou le gros emplacement et le petit sont sur la meme ligne)
Neutre à gauche (haut et bas), 1 en haut à droite et 2 en bas à droite (pour les inscriptions sur l'ID)
Fiche article:
http://support.automation.siemens.com/CH/view/fr/27510599
Désolé! Suis là incognito
19/03/2010 à 15h02
19/03/2010 à 15h02
BONJOUR
c'est un avec entrée en haut et sortie en bas il ,n'y a bien que quatre bornes au total pas 8!
Sur ce modèle le neutre est a droite!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/03/2010 à 15h05
19/03/2010 à 15h05
Tu nous montre 3appareis différends dont un Id 300 mA ....
( ce dernier n'est pas utulisé en HABITAT , en NFC )
Tes apareils, sont prévus pour être :
- Utilisés avec NEUTRE à DROITE (contrairement aux us et coutumes françaises )
- Alimentés par le haut .
Je ne vois pas pourquoi tu voudrais faire différemment ...
N'y avait-il pas une notice ou schéma avec ?
En tout cas le dessin en face avant est trés explicite ..et suffit à lui seul
PS : salut les3c19 ... on se télescope ...avec cohérence ...
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
19/03/2010 à 15h07
19/03/2010 à 15h07
Arf!
J'ai peut être mal vu (il est dans la voiture...).
Oui, 4 bornes sinon...
Merci pour la confirmation Sourire
J'essaierai d'etre plus clair la prochaine fois!
Sinon du coup, pour relier l'ID aux disjoncteurs qui suivent, quelle est la section du fil à utiliser? 6mm?
Et en ce qui concerne la liaison du bornier aux ID 30mA? 6mm ou plus?
Merci!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/03/2010 à 15h26
19/03/2010 à 15h26
Tu alimetes , et récupère l'é"nergie des IF , avec des fils cohérents avec leur caluibre
6 mm2 pouur le 25 A 30mA,
10 mm2 pour le 40 A 30 ma
qiand au 300 mA , 100 A si je me souviens .... que veux-tu en faire ? ( du 25 mm2 en tout cas) amont et aval
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
19/03/2010 à 15h32
19/03/2010 à 15h32
Bonjour castor,
Je n'avais pas vu ta réponse précédente... Désolé.
Les images que j'ai jointes (concernant les 3 dernières ne sont pas celles exactement de l'ID utilisé. La 1ere est la bonne (site Siemens)
Le reste était là pour fournir différentes vues. C'est peut être pour cela que vous me parlez d'une inversion gauche droite pour la phase.
Je vais virer les 3 liens...
Pour le raccordement, il s'agit de raccorder les 3 ID au bornier d'une part, et l'ID aux disjoncteurs qui suivent. Le premier par un fil (du bas de l'ID au haut du DD), ensuite je met un peigne.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/03/2010 à 15h45
19/03/2010 à 15h45
NOJN, tes ID ne sont pas peignables ...
Tu alimentes par le HAUT , avec une cablette, depuis le bornier de ton tableau,
Tu récupères par le bas , avec une cablette, pout aller alimenter le peigne de tes Disj Individuels .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 29
