Séparation courant fort et faible
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
04/02/2021 à 09h23
04/02/2021 à 09h23
Hello tout le monde,
J'avance tranquillement sur ma rénovation. J'ai pu faire passer toutes mes gaines ou presque à l'étage et là je me pose la question de la séparation des courants faibles et fort.
J'ai essayé de séparer mes gaines dans les combles, mais au niveau des cloisons les gaines restent assez proches (je n'ai fait qu'une saignée pour passer l'elec, l'ethernet et le coaxial à chaque fois).
Et surtout, étant en rénovation, je n'ai pas vraiment le choix pour passer d'un étage à l'autre. Je vais devoir tout faire passer par un tuyau de PVC de 125. Donc en gros sur une distance d'environ 1m et dans un diamètre de 125mm, je vais avoir 3 gaines ethernet, 3 gaines coaxial, 2 gaines pour l'éclairage et 3 gaines pour les prises.
D'après vous, quel est le risque au niveau des perturbations ? Je pensais éventuellement essayer de séparer l'interieur du tuyau pvc en deux avec un bout de contreplaqué de 125mm de largeur pour faire passer l'elec d'un côté et le multimédia de l'autre, est-ce que ça changera quelque chose ?
Merci d'avance pour vos retours et bonne journée.
Quentin
Message(s) : 19542
04/02/2021 à 15h47
04/02/2021 à 15h47
cela ne changera rien du tout, les courant faibles et fort étant séparés par les gaines.
il n'y a pas de risque de perturbation non plus.
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
04/02/2021 à 21h58
04/02/2021 à 21h58
Bonsoir les3c19 et merci pour ta réponse rapide.
Je suis assez surpris, en regardant un peu partout j'ai l'impression que la cohabitation courants faibles et forts est assez déconseillée. Il me semblait que la norme indiquait que les gaines des uns et des autres devaient restées distantes ou se croiser a 90 degrés pour minimiser les perturbation éléctromagnétique dues au fils éléctriques. En poussant un peu mes recherches ce midi, je suis tombé sur ce post qui semble indiqué qu'il faille que les deux types de courants soient séparés au minimum par une cloison (comme dans les goulottes GTL). Est-ce que cloisonner mon tube PVC à la moitiée suffirait ?
Ca m'a d'ailleurs fait réfléchir. J'étais parti dans l'idée d'amener les cables TV de l'antenne a mon coffret de communication puis de les répartir vers les différentes pièces (et donc de tout faire remonter dans les combles). Il serait vraiment plus simple de mettre le répartiteur directement dans les combles, mais je me demandais ce qu'en disait la norme. Est-il problématique de ne pas faire descendre tous les cables coaxiaux au coffret de com ?
Bonne soirée à tous,
Quentin
Message(s) : 19542
05/02/2021 à 11h26
05/02/2021 à 11h26
une seule gaine fait la séparation physique, pas besoin d'autre chose et sur 3 m on peut être que sur 3 cm de distance sans séparation physique, avec des câbles, si câbles gainés pas besoin de cette distance
tu peux mettre le répartiteur dans les combles mais pas l'ampli s'il y a, donc le câble antenne --->vers le coffret --->ampli--->vers répartiteur comble
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
05/02/2021 à 13h51
05/02/2021 à 13h51
Salut les3c19 et encore merci pour ta réponse. Ca clarifie les choses et j'ai pu voir que j'avais omis un détail dans le post, ils parlaient de cables et non pas de gaines ^^.
Du coup, tu viens de me faire gagner pas mal de temps Sourire.
Et merci aussi pour la réponse sur le répartiteur dans les combles, ça va me limiter les galères Sourire.
Bonne fin de journée,
Quentin
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 33
